Возник спор по поводу колодок
/////AL.V
Привет, возник спор, помогите рассудить.
Есть ли разница в эффективности торможения с колодками новыми и колодками, которые уже 50% откатали или подходят к замене?
Новые тормозят хуже, пока притрутся к дискам.
А когда притрутся становятся такие же как и старые :) Главное чтобы накладки на колодках были - тогда эффективность торможения будет одинакова - если проблему рассматривать в контексте колодок.
Если при этом еще учитывать и прокачку тормозов, т.к. на старых колодках толщина меньше, то и схватывать они без прокачки будут позже, но практически это не заметно.
Далее - зависит от состояния тормозных дисков. Новые колодки со старыми дисками... - тормозов по началу может не быть вообще, пока не притрутся...
+1
С износом колодок,эффективность тормозов не снижается. Покуда на колодках есть накладки,тормоза будут в норме и ничем не хуже,чем на новых,только что притёртых колодках :wink:
+1. сегодня поменял колодки передние на новые, поехал и даже испугался, чтоб колеса застопорились нужно быстро нажать на педаль и в лучшем случае у меня они застопорились уже в конце нажатия,до полика, а так плавное торможение)) потом притерлись и всё ок)
Не заметна разница только если тормозные диски просто в иделе как зеркало! (тогда особо притераться не надо) :D
Две недели назад поменял диски и колодки. Разницу ощущал только день (пока притерлось), после дня активной езды ИМХО стало тормозить так же хорошо, как и раньше:)
  • 3 тижні потому...
Спасибо за коментарии, я в споре отстаивал позицию, что до окончания рабочей части колодки тормоза одинковые.
Зробити донат
