У кого рвался ремень ГРМ?
Если руки ростут откуда нада, то 2 подшыпника 203 10 минут и все готово.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-705155
Ребята подскажите!!
Ланос Т150 1,6 16V 69тыс.пробег.
На 50тыс. менялся ремешок ГРМ и ролики + помпа.
Сейчас появился скрип ремня...всего после 20тыс пробега после замены..
что делать??? заменить?
кто сталкивался? спасибо за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-707056
Ребята подскажите!!
у меня было такое после замены ч/з 1,5 тыка. это из-за некачественного ремня. делал частник (моторист), запчасти его (как чувствовал), заменил по гарантии - все в поряде! Сейчас стоит ремень БОШ. удачи!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-707922
Одни говорят, что на 1.5 клапана с поршнями не встречаются, вторые - наоборот, третьи говорят 50 на 50, четвертые придумывают условия, при которых это может произойти и т.д. А все очень просто - двигатели собирались из того что было (по комплектующим) особенно в переходные 2004-2006 годы. У меня например, стоят поршни от опель кадета 1.3 с выточкой - поршни с клапанами не встретятся, у других другие (может от 1.2 или 1.4). Поэтому 50 на 50 поскольку мало кто знает, какие им поршни засунули. Если вскрыть, то можно узнать точно. По поводу течи масла между 2 и 3 цилиндрами - косяк обтяжки головы. Кто затягивал сам поймет, так вот, затяжка по градусам имхо бред. Из практики: поскольку центральные болты затягиваются первыми (1-2) на них приходится самая нагрузка при обтяжке, причем со второго круга становится ясно (если протягивать не по градусам а динамометрическим ключем), что следующие болты для достижения того же усилия поворачиваются на меньший угол (а по градусам предлагают одинаково поворачивать). Получается, что затяжка по градусам чревата перетяжкой краев и недотяжкой центра. Предлагаю следующий порядок обтяжки
1 усилием 30 н/м
2 усилием 50 н/м
3 усилием 60 н/м
4 усилием 70 н/м
5 усилием 80 н/м
6 усилием 90 н/м
7 усилием 95 н/м
8 выкручиваем болт 1 и меняем его на другой (велика вероятность что его начнет вытягивать) и обтягиваем с интервалами до 95 н/м
9 выкручиваем болт 2 и меняем его на другой (вероятность его вытяжки мала, но лучше перестраховаться) и обтягиваем с интервалами до 95 н/м
10 идем пить пиво
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-713847
Всем привет! Порвало ремень ГРМ на ланосе, пробег 139 тыс. грн.
Местные кулибины поменяли ремень и ролик, после того как завели появился неприятный стук в двигателе.
Пришлось снимать голову, при вскрытии обнаружилось, что сломано два рычага привода клапанов, согнуты два клапана.
Итого ремонт обошолся:
1. ремень ГРМ 70 грн;
2. ролик 155 грн;
3. клапана 100 грн;
4. рокера 100 грн;
5. прокладка ГБЦ, клапанной крышки, выпускного колектора, сальники клапанов 155 грн;
6. Работа (самое интересное)-мастера запросили 1500 грн.
Вопрос: Сколько стоит подобная работа в остальных регионах?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-716254
2. ролик 155 грн;
3. клапана 100 грн;
4. рокера 100 грн;
а по-моему - эти кулибины и должны были оплатить весь ремонт
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-716908
порвало ремещок на моем сене на 57500км, клапана слава богу целые, ремень 55 грн замена 75грн
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-718302
На Ланосах с двигателями МеМЗ 1,3 и 1,4 - "встречи" нет 200% при любых раскладах. Так устроен двигатель. А на корейских двигателях в 99% "встреча" клапанов и поршней.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-719084
Ланос 1.5 пробег 104000км замена ремня была дето на 37000км.Порвало ремень за городом в полевых условиях его поставили машина заработала как запарик ели доехали дамой бензина жрало ппц на следующий день поехали клапана менять. Заменили клапана сделали всё как надо затёрли поставили начали прокручивать шоб выставить метку для выставления ремня гбо. В итоге после 2 прокрутив *нажимной рычаг привода клапана*.Думали он был треснутый покупаем новый ставим собираем до кучи заводим даём дето 7000 оборотов и он снова ломается шо может быть подскажите
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-740640
Ваз 2110 1.5 16 клапанов на пробеге 70К ремень, отламывается шкив помпы, и веселье - замена 16 клапанов, помпы, ремня, общий итог с работой 2000тыс грн :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-740716
Совет владельцам Сенсов. Меняйте ремень максимум через две замены масла. Может он выходит и паспортные 60 000, но не факт. У меня прошел РОВНО 30.
Да владельцам сенсов вообще париться не о чем, как и ланосам 1,4-порвет ремень заменят и поедут дальше. Менять можно самому, даже в дроге пол часа!)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-740785
а на 1.6 клапана гнёт?
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-740803
Ага, гнёт. Так же, как и ВАЗе твоём. Есть 1-2 процента, что пронесёт. А если машина SX с полным фаршем, то там один ремень ГРМ можно полдня менять.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-741699
1-2% это очень внушительная цифра
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-742997
Сенс 2006р, на 50 тис. при контролі сказали поміняти
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-744607
На двигателях МЕМЗ Ланос 1.4. или Сенс клапана не гнет. Это точно. А вот ремень ходит тыс.40. 60 тыс. - это если повезёт. Я меняю когда порвется). Замена легче чем на Тавриях (там скоба снизу оочень мешает).
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-744935
ланос 1,4 пробег 70000, ремень ещё не менял,интересно на этих движках гнёт?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-745071
Daewoo Lanos 1.6 SX. Порвало на 400тыс. Ремень отбегал где-то тысяч 140))) Стоял Contitech..срезало 12 зубов,такой же и поставил. Заменил клапана,направляющие, сальники, стартер(втягивающее мозг парило, решил узлом менять а не ремонтировать),клапанную крышку (летом перегрел (вентилятор не работал) и крышку повело),новый ремень, ролики, болты крепления ГБЦ, комплект прокладок. Через 3 дня, сел и поехал. Правда масло жрать начало.. грешу либо на направляющие (скорей всего) либо кольца (оооочень сомневаюсь) :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-746191
Хто тобі сказав що на 1.5 /8кл. не гне клапана????? :joking: Клапана ГНЕ!!!!!
Есть опыт? У меня 1,5 8кл. вопрос для меня очень актуальный, но вразумительно так никто и не ответил. Одни с полной увереностью говорят что не гнет, другие не менее уверенно что не гнет. Я думаю что везение тут не причем, я думаю что при обрыве на работающем двигле распредвал по инерции несколько оборотов сделает, а коленвал и подавну и в этом случае встреча клапанов с поршнями неизбежна, если конечно они могут дотать друг до друга в коайних точках.
Если у кого рвался ремень на ланосе 1,5 8кл. отпишитесь пожалуйста, чем все закончилось.
Перед 1.6, был 1.5 Кореец. 2 раза рвало ремень, и два раза гнуло клапана :energy:, так что думаю - гнет))
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-746199
Владеслав, жёстко ты машинку эксплуатируешь, не жалеешь её и не следишь за ней :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-746323
Привіт. На 22 000 проскочив ремінчик на 2 зуби. Замінили ремінь і все.Ланос 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-755644
Народ,подскажите пожалуйста,что такое "контроль ремня ГРМ" и как его делать??
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-764525
опель кадетт 1,6 дизель
прошлой зимой прихватило помпу или что-то под ремень попало, вобщем порвал ремень когда утром заводил машину.
отделался практически испугом---на кадеттах рокера расчитаны таким образом,чтоб при обрыве ремня просто лопались рокера, а клапана оставались целые.
потому--несколько рокеров ( снял с запасного двигателя), прокладка клапанной крышки и само собой ремень грм.
Кстати рокера эти совсем недорогие.
Вспомнил--на бензинке 1,6 рокера такие же как и на дизеле только прочнее (а продают их часто без привязки дизель/бензин), потому рокер может и не лопнуть...
Кстати а тащили меня на СТО таврией по сугробам и наледи через половину Харькова ) Бедная таврюшка...
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-768428
1,6 SX, порвало ремень прошедший 55тыс.км погнуло 16 клапанов. Все это херня, радует что не на обгоне, а ведь за пол километра до порыва я обгонял. Так что где-то здесь писали, что регламент 60тыков, не ждите дабы горя не было!!!
Да и незгладимое впечатление от буксировки по ночной трассе 82км.
Змінено користувачем Boshep
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-790241
На моем SX 1.6 в конце декабря оборвало на кронштейне натяжной ролик,который прошел 35 тысяч.Ремень остался целым,а вот клапанам не повезло.Все 16 получили удар.Поменял:клапана,сальники клапанов,сальники распредвалов,ремень,ролики,помпу,прокладку ГБЦ.Все это удовольствие вместе с работой обошлось почти в 3000 гривен.
вот такой вид имеют клапана после удара.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/7/#findComment-792226
