У кого рвался ремень ГРМ?
Крутнуть,послушать,пошатать)) Если вращается легко,без заеданий,не шуршит слишком,не болтается,то пущай ходит дальше :wink: Моему ролику уже ровно 100 тык. Ещё заводской 8-)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-628320
Сегодня поставил, на СТО взяли 230 грн вместе со стоимостью ремня. Моторист сказал что порвавшийся ремень необычайно сухой и дубовый, будто прошел 100 тысяч, хотя пробег 46 тыс. Да, еще одно подтверждение, что на СЕНСе клапаны не гнет )))
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-628941
У меня на Ланос 1.4 ремешок порвался почти ровно на 90 тыс.,где-то 90050км было на одометре)).Пришлось тянуть на буксире на ближайшую СТО,благо случилось это в городе,совсем недалеко от нескольких СТО,а не в каком нибудь глухом селе или посреди трассы ночью:).Но как оказалось что причина обрыва-заклинивший натяжной ролик,а сам ремешок мог бы ещё походить..
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-636359
У меня уже третий раз за полгода ремень перескакивает, при этом теряеться тяга. При попытке резко разогнаться машина как бы задыхаеться. Один раз просто не завелась, причина та же.
Никто не может объяснить причину смещения ремня. Ролик и помпа в норме. Какого хрена, никто не сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637124
Уже где-то обсуждали этот вопрос недавно :rolleyes: Консилиум принял решение,что проблема в самом ремне. Ненужно на Сенс брать импортные ремни. Надо брать обычный балаковский ремешок,с ним проблем нет. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637158
на выходных снял корпус воздушного фильтра и решил посмотреть заодно, что за зверь ремень ГРМ на Сенсе :)
пробег 57 тысяч, резиновая сторона ремешка отшлифована до блеска, не пищит, края целые и без заусениц. Пальцами можно провернуть на 90 градусов:)
Буду менять уже на 60 тысячах, а вот ролик думаю в полном порядке. Балаковский - это какой? ООО БРТ ?
Где продаются? искать на Перова?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637167
Да,он самый. Только не "ООО",а "ОАО БРТ". Я брал в УкрАВТО. Кстати ремень генератора у меня тоже балаковский стоит. 100 тыщ,ещё родной B)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637178
понял, спасибо! Надо открыть для себя УкрАвто :) - а то даже не представляю о чем речь идет :) - ушел гуглить...
Это в автосалонах покупаете, чтоли ? :blink: или при салонах есть магазинчики? и как цены :) ?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637187
Автосалон,где Ланосы продают))) У них же есть и запчасти в продаже :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637192
Так самый обычный у меня и стоит. Их сейчас обычных и необычных немерено, фиг поймёш где и кем сделано.
Спасибо за ответ, куплю ещё балаковский кину в багажник.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637674
Да,вот у нас в Херсоне прям в самом автосалоне магазин запчастей есть,масла,автохимия и всякие железяки на Ланосы,Сенсы,Лачетти,ТАТА и т.д. и т.п.))) Цены конечно так себе,можно поискать и дешевле,но ремешок когда я менял,года два с половиной назад,он стоил что-то или 20 или 30 грн,не помню,вобщем за эти деньги не стоило метаться по городу и искать дешевле :) Зато мне его вынесли,а он свежайший,видать только завезли :D Резиной аж на километр пах. И двигатель после замены ремня недели две резиной свежей благоухал)))) Откроешь капот и балдеешь :D
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-637987
2,8 тис   32
порвало на 64500тиков, думал давно менять но все откладовал до отпуска. ехал около 23,00, никого не трогал, музыка по громче. и тут на приборке лампочки зогерелись. я раз ключом-нефига, два ключем-нефига. потом как оказалось ремень грм. цена этого всего: ночлег в машине (так как домой было еще ~25-30км) ролик 60грн, ремень 65грн и работа 150грн.КЛАПАНА НЕ ПОГНУЛО))). но потом после 3000т.км машина просто не завелась. приехал своим ходом, а уехать не могу. вроде все в норме (свечи, бенз, предохранители и т.д.). но потом как оказалось тот мастер мне просто ремень не дотянул (СТО на ул. жуковского, 20. ТУДА БОЛЬШЕ НЕ ПОЕДУ). ну ремень мог растянуться но не так чеб перескочить больше чем на 3-4 зуба.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-640524
У мя Ланос 1.6 V16// 2 дня цокотело что-то под капотом..и в конце дня как загрохотело что-то под капотом чёрный дым был с трубы... но домой ель-ель проехал..потеряла обороти... стали дома розбирать... 25 см злизоло зубов на ремене ГРМ (70тис---неменял ниразу-- буду знать).. на ролике натяжителе отломало зуб которий по которому ровняют натяжку.... КЛАПАНА ЦЕЛЫЕ.. И КОМПЕНСАТОРИ ТОЖЕ.... за 2дня всё зделали(по инструкции)...Много нету в инструкциях... -- ПОВЕЗЛО С КЛАПАНАМИ,.. В РЕЗУЛЬТАТИ ДОМАШНЕЙ ХИРУРГИИ 1 болт лишний))))) ЕСЛИ ЧЁ что-то спрашивайте...
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-647444
сегодня порвало ремень, 1.5л 8кл. поменял сразу ремень и ролик, выставили метки, но машина троит, всем кому звонил сегодня, говорят что не должно погнуть клапана, читаю форум - все на оборот, расстраивает меня это дело, как же хочется отделаться легким испугом.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-682225
сегодня самый не счастливый день, зап. части:
8 кл
прокладка ГБЦ
сальники клапанов
прокладка на штаны (точное название не помню)
герметик
все это дело 400
эвакуатор 180
работа 600
ремень и ролик, по-моему 180
итого: 1360 грн.
Змінено користувачем Kabir
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-682554
в этом году на 46тищах был порван ремень на Sens). замена на сто 220 грн
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-682581
Важная деталь не только пробег авто, но и его возраст. У меня на Сене порвался ремень при 37 т. км. пробега, зато по годам ему было 4 года. Резина теряет со временем эластичность. Такое же кино с пыльниками шрусов..... Машина может простоять новой в автосалоне пару тройку лет, а потом можно сразу менять сальники клапанов и пыльники шрусов.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-683006
Доброго времени суток! Lanos 1.5 пробег 63 тыс.! Пора менять ремень, прочитал всё, но так и не нашёл ответ - какой марки ремень ГРМ, ремень генератора и ролик лучше всего ставить? И обязательно ли менять помпу???
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-691666
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-691667
эвакуатор 180
А эвакуатор зачем? Можна дотащить и на галстуке.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-691679
Доброе.
Ремень можно Contitech, ролик - Inna. Помпу, в принципе, меняют если течет. А так - зачем?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-696884
добрий, в мене ланос 1.4, пробіг 53тис.,
на 35 тис. розірвався на ходу ремінь грм,
ремонт - заміна ремня, ремінь 80грн., за роботу 80грн.
вже на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-704737
На Ланосах на всех при разрыве ремня ГРМ гнет клапана, на Сенсах не гнет никогда потому как не достают клапана до поршней.
ГРМ меняйте на 60 тис. и не больше.
Еще один плюс в пользу сенсов...
Та ну да.Сенс с его геморойным двиглом и коробкой вобще самая надежная машина в мире :D
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-705097
На СЕНСе порвалса в 40 тис. Изза заклинившего натяжного ролика, теперь при замене ремня, меняю подшыпники в натяжном ролике. Как говорится бережоного бог бережот.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-705099
Не скажу про Сенс, но в Ланосе при замене ремней натяжной ролик меняют целиком.
У меня на Ланосе ремень рвался. Клапана менял. :(
Змінено користувачем Serg Кiev
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/6/#findComment-705139
