У кого рвался ремень ГРМ?
У меня Ланос 1.5 8кл. 2006г.в. Оборвало ремень ГРМ подогнуло на первом цилиндре оба клапана.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-494596
Ланос 1.5 СЕ вчера порвался ремень, погнуло клапана на 3-м и 4-м цилиндрах. Мастер сказал, что повезло. ((((
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-529772
А точно не гнет клапана на сенсе 1,3 , а то у меня на ваз 2112 один раз рвало с гнутьем клапанов
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-534116
Точно 8-)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-534228
Можешь не сомневаться :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-534363
вчера на SeКАse порвался ремень ГРМ в драйве (68тыс). Встречи небыло. Всё обошлось буксиром и заменой ремня. B)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-535436
Подтверждаю на все 102 % на Сенсах НЕ ГНЕТ.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-535704
Поменял 15 тыс. назад ремень с роликом! Вроде всё нормально было до теперешнего момента!
Что-то тарахтит в двигателе при 1500 оборотах (((( И неважно на холостых или во время движения на передаче! Тарахтит всегда на 1500 об. независимо от коробки и сцепления! Звук такой как буд-то что-то не прикручено, но я не пойму почему именно на 1500 об. если выше- то нормально и ниже тоже нормально! Полазил по интернету некоторые пишут что это ролик! Ноя не пойму из-за чего он тарахтит? Короче что делать? ездить можно?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-535798
У меня рвался ГРМ. Было при сильной нагрузке, выскакивал на главную дорогу. К счастью без ДТП.
Автомобиль - Сенс 1,3. Ничего не гнуло. Поехал на рынок, купил ремень, друг вечером поставил и я поехал как ни в чем не бывало. Когда узнал что не гнет был очень рад. :rolleyes::)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-537511
Не рвет. Обладатели 1,3 можете не волноваться.
Змінено користувачем shillin
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-537514
Ланос 1.5. Порвавя ремінь (пробіг 500 км. після заміни). Помилка механіків (при заміні перетягнули ремінь помпою). Клапана гне!!!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-542706
Замена ремня ГРМ на ланосе рекомендуется по книге при пробеге в 60тыков. У меня 58 тыков. уже хочу поменять, чтобы не было потом беды. Что думаете на этот счет?Или поездит еще 2 тысячи?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-542973
Хто тобі сказав що на 1.5 /8кл. не гне клапана????? :joking: Клапана ГНЕ!!!!!
Есть опыт? У меня 1,5 8кл. вопрос для меня очень актуальный, но вразумительно так никто и не ответил. Одни с полной увереностью говорят что не гнет, другие не менее уверенно что не гнет. Я думаю что везение тут не причем, я думаю что при обрыве на работающем двигле распредвал по инерции несколько оборотов сделает, а коленвал и подавну и в этом случае встреча клапанов с поршнями неизбежна, если конечно они могут дотать друг до друга в коайних точках.
Если у кого рвался ремень на ланосе 1,5 8кл. отпишитесь пожалуйста, чем все закончилось.
неправильно думаете
вы его руками вращали? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-542990
на определенных оборотах (может и 1500) неподпружиненная часть ремня начинает сильно вибрировать (входит в резонанс)
может касается кожуха или ролик... или банально что-то открутилось :rolleyes:
срочно смотреть!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-543030
Проездит без проблем ! Более того выхаживает и 90т.км до обрыва (некоторые забывают или не знают ,что надо менять),но это НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ. :stop:,а статистика.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-543032
Экстримал? Любишь когда адриналинчик гуляет по венкам? Есть лишние бабулесы?
Вывод: м-е-н-я-й , не испытывай судьбу.:bravo:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-543730
История грустная и стара как мир...Я всегда обслуживаю машины в том числе и ланос (1.5 поляк) у одного и того же человека на серьезном сто....а тут срочная незаплонированная поездка в Киев на одометре пробега 120000 регламентированная замена ремня с роликом и помпой...звоню на сто все забито на неделю вперед, а мне завтра ехать.Ланос у меня 10й по счету автомобиль,а грм у меня когда-то рвало на Альфе знаю что это малоприятно и очень дорого!!!Короче еду на Сто(так называемое) возле дома, ну и спрашиваю ребята меняли ремни на ланосах, клянутся божаться что да! Покупаю все в оригинале ролик-390 грн, ремень-160 помпа- 260.Короче ставят эти обезьяны мне ремень при этом снимая не понятно зачем насос г.у...все вроде ок...правда берут в 1.5 раза больше по деньгам....и провозились часов 6........Через неделю приезжаю я с Киева и у меня появляется скрип в кожухе ремня ГРМ.Я еду на СТО к этим баранам,они на морозе типа ничего страшного,подшипник надо снять и перемазать(БРЕД!!!).На следующее утро стою на светофоре и тут глохнет машина....я не пытаясь даже ее завести звоню другу тот на буксире дотаскивает меня до родного Сто, снимают кожух.....ни какого удивления ремень порван!!!меряем компрессию 1й-13 2й-13 3й-13 4й-0.....снимаем головку кранты 1му впусному клапану.как потом выяснелось бараны перетянули ремень вследствие чего заклинил ролик!!!Конечно потом была куча нервов, я конечно выбил деньги на ремонт с этих оленей...но неприятный осадок и куча потраченого зря времени не вернуть!!!
P.S:Делаем вывод!
1.Проводить замену только на серьезных станциях.
2.Только оригинальные запчасти.
3.А главное- вовремя!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-545762
По поводу проблем с перетяжкой ремня! : Вообще то перетянуть его НЕЛЬЗЯ по той причине, что натягивает ремень спиральная пружина натяжного ролика. А вот поставить не правильно натяжной ролик можно. Скорее всего так и происходит.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-545766
Привет всем извините что недочитавши ветку со своими ...
У меня вопрос: Сенс 2005г. ремень ГРМ сколько зубов должно быть? У меня вроде 92 а говорят еть 94 если такой поставить то зажигание ...
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-556150
ремень будет чуть длиннее - с зажиганием ничего не произойдет, натяжной ролик скомпенсирует эту разницу! :rolleyes:
Змінено користувачем АвтоПИЛот
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-556432
АвтоПИЛот сасибо за ответ но мне всё равно както стрёмно ставить другой ремень :mda:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-558296
да ты успакоойся (С) :wink:
короче - на упаковке есть перечень моделей, на которые этот ремень подходит, если там есть твой Сеня - ставь, не бойся! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-560238
Ланос 1,5. Проехал 1000 км после ремонта. Причина ремонта - обрыв ремня ГРМ. Ремень лопнул на 59000, как раз собрался менять, не успел. Итог - в районе 1000 грн., с учетом того что снял и поставил головку сам. Все клапана заменили.
Змінено користувачем Serg Кiev
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-564707
Вообще-то перетянуть его МОЖНО по той причине, что при установке сам ремень тянеться помпой (на ней есть грани под ключ), а на ролике видна правильность натяжки (совмещаются выступ с пазом).
Ну и добавлю, что на 1,5л быват варианты, когда клапана не гнутся- у меня из 7-8 обрывов 2 раза не гнуло, поменяли ремень и усе. Повезло.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-565172
а зачем менять все клапана? Процедура такова: ставится ремень и меряется компрессия. В горшках, где компрессии нет меняются клапана.
Гы. Я знаю случай, когда знакомому при обрыве ремня на стареньком Сивике его "офигенный мастер" визуально определял погнутость клапанов, и РИХТОВАЛ их чуть ли не в тисках. Но это была клиника. Результат был соответствующий.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/4/#findComment-565173
