У кого рвался ремень ГРМ?
Это родной ремень протянул 110 тыщ?
Нет, второй. Первый был заменен на 70 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1388622
Ланос 1.5 2006 года. Порвался на 96 тыс. Обошлось покупкой ремня.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1393701
Как порвался? В смысле в движении и если да то при какой скорости? Просто интересно.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1393706
Около 100 ехал.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1393726
так и не определились гнет клапана или не гнет
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1450704
На ланосе гнёт,а у кого не погнуло,просто счастливчик  :dance2:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1450722
у меня сейчас на спидометре 55 тыщ и как то нехочется двиг угробить
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1451188
поменяли мне сегодня ремешок на 59980 км!!посмотрел на ремень, можно было ещё как минимум тыщ 10 кататься :blink: ,и поменял термостат!!подвис походу падла сразу по большому кругу стало воду гонять!! :angry: поставил "вахлер"вроде на 92 градуса :rolleyes: поменял и ролик!поставил INNA..стоял точно такой же!!состояние старого ролика на 5 + !!можно было менять на 120 тыщах и не парится!
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1451274
Вчера порвало ремень грм ланос 1,5 в 3-м горшке компрессия 0,сегодня повезу в ремонт-клапанам пипец,ремень и ролик после замены прошли 11т,ремень dayko вот такие пироги
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1486719
Первая замена на сенсе была на 68 тыс. Заменил на золекс-через 5 тыс проскочил на 4 зуба. Заменил на гатез (дали гарантию) итог проскочил через 8 тыс. Натяжение было нормальное, склоняюсь к качеству
Отправлено с моего LG-E400 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1502570
sapa79 да уж не повезло....как двигатель ваш отремонтировали?и не сильно ли размолотило?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1502572
217 тыс.км. на скорости около 120 порвался ремень. Итог - 4 выпуск. + 2 впуск. клапана, рокеры - 4 шт. двиг. 1,5
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1503049
сенс, ремень лопнул на пробеге 59 тыс, как по заказу прямо напротив сто, ничего не погнуло не поламало, быстренько все поменяли и дальше поехал
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1517819
А подскажите такую вещь, ребята... нужно придерживаться временного показателя для замены ремня? или кататься до 60 тис.? в инструкции вроде написано еще и через 50 с чем-то месяцев... просто я прошел всего лиш 40 тис., а пошел уже 6-той год....
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1520122
резина стареет, так что лучше поменять и спокойно ездить
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1521242
Пока читал споры о том гнет клапана или нет на ланосе 1.5 дождался и своего "счастья".Был почти уверен ,что не гнет- результат- 4 поломанных рокера и столько же погнутых выпускных клапанов.Пробег 160 тыс.км., ничего из деталей двигателя не менялось и не ремонтировалось.Вывод -на ланосе 1.5 обязательно согнет выпускные клапана при обрыве ремня,поэтому лучше менять его по регламенту ТО.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1535812
Ланос 1.5.
Первая замена, только ремня, на 67тыс.- ремень был в идеальном состоянии.
Поставил такой- же оригинальный. Сейчас 160тыс., скоро думаю менять. Ролик и помпа- посмотрю по состоянию.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1536813
Ланос 1.5.
По регламенту ролики и помпу менять нужно на 120т.км., таким образом получается, что на каждой второй замене ремня ГРМ нужно менять Ролики и Помпу.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1536856
По регламенту ролики и помпу менять нужно на 120т.км.,........
А разве при 60тыс.км. ролики менять не обязательно?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1536889
Скорей всего обязательно.
Значит я ошибся.
Получается на 60 - ремни, ролики.
на 120 - помпа, ролики ремни.
на 180-ремни ролики и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1536936
А помпа на 120тыс. разве обязательно?
Или в зависимости от ее состояния? Тогда как проверять ее состояние?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1536977
Ролики... Помпа... Новые купленные на замену могут оказаться хуже,чем те,что стоят с завода и уже прошли 60,ато и все 120 тысяч.
ИМХО,я бы менял по состоянию!
Покрутить. Если вращение лёгкое,мягкое,без шума и малейших заеданий,без люфта,если пошатать за шкив,так же если отсутствует запотевание тосола,то я бы оставил старую 8-)
Тем более очень маловероятно,что помпа,да и ролик тоже,вот так вот возьмут и развалятся в один миг. О своей кончине они предупредят заранее. Надо только уметь слушать :)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1537145
У моего друга два раза рвало ремень грм,после ремонта гбц установили облегченные рокеры-толкатели клапанов (феби),результат,после обрыва ремня второй раз-полопались только рокеры,клапана целы. Обошлось все заменой 4 рокеров. Думаю гнутие клапанов можно предотвратить установкой облегченных рокеров. Все таки меняется ремень по регламенту 60тис,но лучше заранее на 58тис,бывает ремень и до етого строка не выхажывает,или помпа заклинила или ролик,всякое бывает. Сам задумался над етим.
фото рокера прилагаю, взято из сайта.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/15/#findComment-1539069
