У кого рвался ремень ГРМ?
Лысый, Что за Ланос? Год выпуска? Какой мотор? Чья сборка?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1068059
Ничего себе пробег!!! :shock: Такси наверное?
Да, машина старая, но с виду не уставшая!
По роду деятельности приходилось раньше много мотаться не только по городу и области, но и по Украине.
Такси - бывает по выходным катаюсь, на хлеб с маслом и заправку зарабатываю. Также в булочную езжу! :D
А че так? В целях экономии???
Хорошие ремни попадались если выдерживали двойной ресурс!!!
Брал всегда хорошие, дорогие ремни. Мотористы знакомые давно говорили, что качественные ремни проходят без проблем 100-120 тык. Да я и масло меняю раз в 30 тысяч. Я не привык лазить под машиной, если все агрегаты отлично работают, расход и динамика меня радуют. Короче, не мешаю автомобилю работать. Могу что-то доработать, модернизировать.
Змінено користувачем Лысый
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1068075
Ланос - СуперЛанос в кузове Т100! :dance2: Год 2004, мотор 1,5, поляк.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1068077
Дочегоже народ жадный ну меняй ты ремень и ролик каждые 60 тыр. и помпу с ремнем через раз.
и не будешь в полях стаять и эвакуатор дергать. цена вопроса смешная.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1068129
...цена вопроса смешная...
Не совсем?!
Но менять масло через 30 тыс...!!!
Потому и пробег 480 тыс.??? :)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1068454
Каково назначение натяжного ролика?
1 Смягчать удары(рывки) при начале вращения коленвала
2 Компенсировать растяжение ремня от возраста и нагревания
Правильно???
Неправильно. Посмотри на схему установки ремня. Он идет от распредвалов к коленвалу "по прямой", натяжка осуществляется на "не рабочей" части ремня. Поэтому важен не перескок, а то, что увеличивается расстояние между зубами. На четверть или пол-миллиметра между каждым зубом в итоге дадут ощутимую погрешность установки меток. При этом натяжной ролик компенсирует это удлинение, так что ремень не перескочит и не спадет. Да и вообще, нормальный ремень не растягивается!
Уже более года езжу без всякого ролика, так за это время ни разу не подтягивал - не растягивается. Ремень такой же, только короче - 104 зуба (аскона, кадет, астра), проходит через три точки - распредвал, коленвал, помпа. Натягивается помпой. В наших условиях чем меньше деталей, тем меньше вероятность поломки, да и бюджет.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1069422
Нельзя их нам ставить,так как это минимум нарушит и ухудшит горение топливо-воздушной смеси:)
+1. Думаю в результате "увеличения" камеры сгорания уменьшится компресия. А это плохо.
Не компрессия, а степень сжатия. Её например при турбировании специально понижают. В нашем случае бюджетно сделать, чтобы клапана не встретились с поршнями при обрыве - разжать ГБЦ и блок (две толстые прокладки, или две обычные + аллюминиевая 1.5-2 мм) или разжать постель распредвала и ГБЦ (прокладка 1.5-2 мм). Потеряется немного в мощности при максимальном драйве, чуть шустрее будет на низах даже без изменения прошивки, зато гарантия того, что как на Славуте-Сенсе поменял ремешок за 100 грн. и поехал дальше. Есть и другие варианты, но они уже менее бюджетные.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1069450
Уже более года езжу без всякого ролика...
Более года - в километры переведите!
...а то у папика тоже авто более 25 лет прошло, правда всего 25 тыс. :oops:
250 грн за ролик - это конечно экономия, но в пересчете на 50...90 тыс.км - слишком слабенькая...
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1069630
...Уже более года езжу без всякого ролика...
...В наших условиях чем меньше деталей, тем меньше вероятность поломки...
Вот это да?!
Оказывается можна и без натяжного! :shock:
Наши желания сэкономить на запчастях и ремонте безграничны.
Зачем переживать что ролик рассыпется? Можно его просто не ставить!
А мы тут голову ломаем какой купить?! :)
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1069767
Более года - это более 20000 км.
Когда год назад я начинал тему "Бюджетная замена ремня ГРМ", тоже было довольно много скептиков. Поймите же, что опель без ролика ездил гораздо дольше, чем с появившимся в 90-е роликом. И экономия не на стоимости ролика (хотя это тоже, найдутся куча людей которые считают эти 250 грн.), а на исключении из системы влияния недоброкачественной запчасти - это сейчас ой как актуально.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1070504
Из личного опыта могу утверждать что на ланосе клапана не гнутся.Потому как имел место такой случай.Но возникает вопрос как быть с теми случаями когда они всеже гнутся? Есть одна мысль,на ланос ставили два двигателя 1,5 один польский второй наш .Внешне польский отличается иным впускным колектором да и внутри кое какие детали имеют отличие,может здесь и кроется ответ надва диаметрально противоположных случая? А нащет порваных ремней через несколько тышч км. с увереностью могу утверждать что здесь на 100% вина установщика ремня а не ремня,потому как не все слесаря знают как должен быть натянут ремень или еще хуже того даже незнают с какой стороны измерять это натяжение,а потому перетягивают ремень что и приводит к пеждевременному его обрыву.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1112198
... не все слесаря знают как должен быть натянут ремень или еще хуже того даже незнают с какой стороны измерять это натяжение...
А как надо правильно?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1112264
Поменяли ремень на 60 тыках, а на 76 тык. срезало зубъя на ремне. И стоял в чистом поле, и на шнурке оттянули в гараж.
Вот у отца на мОсквиче цепура стоит с пожизненной гарантией, так это дело.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1112808
Бил Тавриканчик 1,2 2004, сейчас Ланя 1,5 2005. На тавре клвпана не гнет ( ;) супер)ремень ставится на ГЛАЗ желательно самый дешовий - Балака... ролик росийский время прцедуры 25 минут, натяжка --- Лиж бы не свистело и ОК. продал месяц назад с пробегом 140 000тис До етого чотр дернул поставить ГЕЙТС на таврикан, результат - приезжал в офис по локти в грязи поскольку приходилось в дороге ( 30 км) по два раза переставлять на 3-7 зубов пресловутый ГЕЙТС, благо умею на таврии сделать енто с закрытыми глазами ( Шестерни были в норме), Запомните в Ланосах перенатяга не МОЖЕТ БЫТЬ по сути, вообще, Ролик самонатяжной!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1113654
У меня на сенсе ремень лопнул через 20000 пробега (родной заменили примерно через 40000 при ремонте головки)... В итоге-новый ремень+ролик+езда на буксире без усилителя тормозов.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1115101
Ланос 1,4 2008г
на 38 тыс лопнул ремень ГРМ.
В итоге - замена ремня, ролика, помпы (полетела после установки нового ремня)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1132461
Ланос 1.6 2005г
Через 28тыс после замены лопнул ремень, при скорости 120км.ч
В результате 12 клапанов из 16 пришлось менять, а вместе с ними направляйки и сёдла.
полинял на 500$
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1156212
А какой ремень был и почему лопнул?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1156504
У меня собственно не порвался, а дебилы на одном СТО не дотянули ролик, в итоге у меня слетел ремень. Было это на 60К, буквально недели две после замены всех 4 ремешков. Благо скорость была до 20 км (к стоянке по двору подъезжал и в поворот входил). В итоге сразу ничего было, нормально. Но на 80К прогорел один клапан. Когда вскрыли - оказалось ещё два подогнутые, но совсем не сильно.
Вот такое вот СТО Шахтёр есть у нас ;)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1171068
Есть ещё вариант подстраховаться по деньгам. Ставятся рокера опелевские, они более фигурные и облегчённые, по сравнению с родными. Так вот при встрече клапанов с поршнями они ломаются, клапана менять не надо.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1173168
Чи вірно що у Lanos 1.5 ГРМ натягується сам, чи потрібно всеж стежити за натягом. Як перевіряти стан ГРМ та натяг. І коли ще змінювати ремінь на генератор? Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1178881
Ланос 1,4 2008г
Така сама ерунда...
Ланос 1,4 2008 года выпуска август
Порвался ремень на 38000 км... Приехал в магазин покупать новый ремень, первый вопрос Ланос какой?... ответ 1,4
пробег? ответ 38000.
год выпуска?-2008 , мне в ответ - а ну понятно...... ты у нас уже 8-ой по ходу с начала года и у всех одна и та же грабля... в пределах первых 40000 км рвется ремень...
кстати на Ланос 1,4 клапана не гнет..... и ето радывает НАС!!!!!!!!!!!!! :yahoo::energy:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1179471
+100%,видел такие,только незнаю как они ведут себя в експлуатации,не лопают ли они сами по себе,когда им захочется??? У кого есть опыт установки таких рокеров???
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1180172
На Опелях же не лопаются.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1180712
Ещё один вариант, чтобы поршня с клапанами уже никогда не встретились для 1.5. Берется голова от нексии двигателя ОНС (они выпускались до 2007-2008 гг.), распред родной.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/12/#findComment-1194189
