У кого рвался ремень ГРМ?
У меня на Сенсе порвался родной ремень ровно на 60500км. На следующий день сам поменял.
Я на Славуте менял два раза в "чистом поле"... :beer:
Возил в багажнике запасной и ждал, когда порвется рабочий. :)
В Славуте намного сложнее менять чем в Сенсе за счет ограничения пространства
(мало места под капотом).
И еще очень сложно протянуть ремень под шкивом коленвала - кожух мешает! >:-]
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1010166
Ну причем здесь какие-то абстрактные оценки специалистов:wacko:
Мы тут о Ланосах-сенсах вроде говорим,а их срок замены ремней знает каждый даже Батан-владелец:D
Знают все, и могу сказать очень даже хорошо знаю последствия.. и знал. Но машину вырвать на ремонт было невозможно, а когда собирались уже ехать.. она "перехотела" менять ремень и решила ремонтироватся :energy::joking:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1020944
Был Л-1300.На 40 тыс порвался.Заменил,поехал дальше.
Сегодня поменял на Ланосе1,5.На холодном моторе появились щелчки,нагрелся-пропали.Мастер говорит,что мол новое,притереться должно,уже таких роликов килограмм поставил...Сцикливо оно как то.Ролик в магазине при офиц. СТО был без упаковки(других не было).Оригинальные ремень и ролик(всё корейское)поснимал, в идеальном стане были при 56,5 тыс пробега за 5 лет.Замена(120гр) с запчастями вынесла 425 гр.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1023042
Последнее время нарекания на Бош
Ану-ка поподробней, что с ними... себе Бош поставил, тыщ 15 проехал пока.
у меня Бош, 35 тыков, пока нормально...
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1033894
А лузаровский ремень кто-то ставил?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1037846
сегодня на моих глазах корешок головку снимал на шевролете авео 1.5. двигатель ,как на ланосе 1.5 в точь в точь,на двигателе стоит знак део.только на цилиндрах выемка для клапанов,чтобы при рвани ремня клапана не гнуло. сказал если хочешь можешь цилиндры поставить от шевролета,клапана гнуть не будет.они подходят.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1044082
...только на цилиндрах выемка для клапанов...
На цилиндрах или на поршнях!? :)
А вообще мысль интересная: безопасность + увеличение обьема двигателя!
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1044128
на поршнях:)не знаю как там увеличивает объём,если двигатель 1.5.мне кажется при замене поршней объём не увеличится.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1045704
Нельзя их нам ставить,так как это минимум нарушит и ухудшит горение топливо-воздушной смеси:)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1045758
на капейку ставили поршня с пятёрки с выборкой под клапана. и всё было нормально
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1045860
Это почему же нарушиться горение? Разве оно зависит от обьема камеры сгорания?
А вот мощность думаю упадет...
Так как с увеличением обьема камеры сгорания нужно увеличивать количество подаваемой топливо-воздушной смеси
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1045915
Несколько снизится степень сжатия))) Можно будет на более низкооктановый бенз переходить))))
Сгорание топливовоздушной смеси в двигателе достаточно хитрый процесс,вихревые потоки и всё такое...)) Поэтому не всё так просто. У большинства иномарок при обрыве ремня,загинает клапаны. Но производитель,выборки в поршнях,дабы избежать поломки мотора не делает не просто так. Первым делом жёсткие нормы экологичности заставляет идти на такие жертвы. Неправильное горение смеси,грязнее выхлоп и т.д и т.п... Да и не только экология играет тут роль. Что бы при меньшем объёме,получить большую мощность,двигатель тщательно проектируют,всё просчитывают и форма днища поршня играет здесь не последнюю роль :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1046420
не дай Бог случись обрыв ремня грм с гнутием клапанов, я бы поставил поршня с выборкой под клапана, не задумываясь про неправильное горение топливной смеси
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1046483
:beer: Вот-вот....
Обрыв ремня страшнее мыслей о том как оно там горит и куда завихряется.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1046734
+1. Думаю в результате "увеличения" камеры сгорания уменьшится компресия. А это плохо.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1052710
Вот и я вчера впервые столкнулся с обрывом ремня ГРМ. Ланос 1.5, пробег 480 тыс. км., последний раз ремень поменял на 410 тыс. км., оборвало ровно где-то на 70 000 км пробега, слизало где-то до 20 зубьев. До этого менял ремни и ролики раз в 100-120 тыс. км. Сегодня общался с мастерами, одни говорят, что не гнет клапана, другие, что гнет. Решил пойти по самому дешевому пути - купил только ремень Gates, поставил сам, завел, работает. Поездил, ничего так, гоняет как и раньше. Завтра проверю компрессию. Кто скажет: какие симптомы погнутых клапанов?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1066581
Мотор колбасит,троит,стреляет. Либо ваще не заводица :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1066585
когда и как произошел обрыв?:)
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1066876
завел, работает.
значит все в порядке! не погнуло!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1066885
...Ланос 1.5, пробег 480 тыс. км....
Ничего себе пробег!!! :shock: Такси наверное?
..До этого менял ремни и ролики раз в 100-120 тыс. км...
А че так? В целях экономии???
Хорошие ремни попадались если выдерживали двойной ресурс!!!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1066995
На Ланосах на всех при разрыве ремня ГРМ гнет клапана, на Сенсах не гнет никогда потому как не достают клапана до поршней.
ГРМ меняйте на 60 тис. и не больше.
Еще один плюс в пользу сенсов...
Та ну да.Сенс с его геморойным двиглом и коробкой вобще самая надежная машина в мире :D
брехня.у меня ланос 1.5 польша.опелевский двигатель.порвало ремень на 100 тысячах.ничего не погнуло.просто замена ремня и уже 131 тысяча
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1068004
Ехал по прямой, перед перекрестком немного притормозил, чтобы пропустить машины, ехавшие по главной. Выезжаю на дорогу, щелчок и все. Заводить, не заводиться. Грешил на стартер, т.к. неделю назад забрал из ремонта. Поставил на передачу, кручу - стартер крутит, машина едет. Потом думал сигналка, т.к. ставлю на нее, она не квакает. Нашел блок, вылетела фишка. Как-то все в один момент обломалось, или странное стечение обстоятельств. Короче, вечер, холод - не стал возиться, затащили на шнурке в гараж. На следующий день открыл кожух - ремень болтается. Такие дела!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/11/#findComment-1068058
