У кого рвался ремень ГРМ?
И при замене ремня грм нужно менять ролики?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-924181
порвался на 46 тыс ни чего не погнула заменил за 40 мин ЛАНОС 1.4
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-924220
желательно и ролик :)
Спасибо обязательно учту!
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-924251
Порвался но 80 000 тысячах, погнула клапан на 4ом цилиндре)))
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-953404
Daewoo Lanos 1.6 V16 2004года. Пробег 124 тыка, меняли ГРМ и Ролики на 105 тыкам, если верить актам которые мне предоставили при покупке авто. Завтра перезвоню мастеру который обслуживал авто на Голосеевском и он точно скажет когда меняли!
Независимо от этого хочу поменять Ремень и Ролики. Вот по роликам я так понял самые лучшие INA, а вот ремень какой брать? Все запчасти планирую брать на экзисте - стоит?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-978848
На двигателях МЕМЗ Ланос 1.4. или Сенс клапана не гнет. Это точно. А вот ремень ходит тыс.40. 60 тыс. - это если повезёт. Я меняю когда порвется). Замена легче чем на Тавриях (там скоба снизу оочень мешает).
Скоба снизу (секс/таврия) - стоят на двух болтах, и спокойно снимаетася. Но снизу авто :) Хотя, лично раза три менял, - не снимая :)
ПС. В Ланосе, - посмотрел, и стало грустно. Поменять ремень в машине с кондиционером - сложновато. Но буду самостоятельно. Ибо - качество работ на массе просмотренных СТО откровенно не устраивает.
Вот, например, скажите - кому то чистили шестерни распредвала, перед установкой ремня?
Змінено користувачем softm
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-979184
Ланос 1.4, пробег 46000км вчера заклинила помпа с пробегом 30 тыс. и порвался ремень ГРМ (первая помпа по гарантии была заменена на 15 тыс. - текла). Итог 240 грн помпа, 60 ремень, 120 грн работа и 30 грн таксисту за буксировку до сервиса. Итог 450 грн.
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-979186
Дней десять назад порвался ремень ГРМ. В багажнике валялся запасной, поставил на месте. Сейчас стоит кондер, гемора было немного больше. Пробег 150 тыс., ремень был БРТ, менялся на 120 тыс. Порвался, думаю, из-за помпы - туговато крутилась. Через пару дней потом заменил и помпу и ОЖ. Помпа еще заводская - не текла, не люфтила, но накипь была на ней.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-979216
Ремень ГРМ не рвало, но перескакивал +-4 зуба. Пока нашли причину, думали и свечи, провода, МЗ. Машина вела себя хаотично от пукска к пуску, сегодня все хорошо, завтра коптит и не едет. А оказался был перекошел натяжной ролик, который и "перенаправлял" ремень, отходил всего 38 тысч. Был заменен и ролик и ремень.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-979505
может не в тему, но спрошу здесь:
посоветуйте нормального мастера или СТО чтобы поменять ремень ГРМ на 1,5 база.
желательно правый берег, борщаговка.
спасибо
Тоже интересует замена ремня ГРМ.
В любом районе, Киев. Ланос 1.6
И какой ремень лучше, кто-что посоветует?
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1006925
2,7 тис   10
много хороших отзывов, правда я у них только форсунки чистил, вроде нормальные ребята.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1006980
Вот ещё совет меняйте шестерню коленвала при пробеге около 200 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1007044
...А оказался был перекошел натяжной ролик, который и "перенаправлял" ремень, отходил всего 38 тысч. Был заменен и ролик и ремень...
Предполагаю, что при замене ремня ГРМ натяжной ролик нужно менять в любом случае,
независимо от его состояния??? Это так?
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1007177
2,7 тис   10
Мое имхо, один ролик и одна помпа на две замены ремня, т.е на 120 тыщах вместе со вторым ремнем менять ролик и помпу.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1007597
А обводной(паразитный) ролик нуждается в замене???
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1007637
У меня полетел ролик, который и потрепал ремень, тут без вариантов- все под замену
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1007714
У 1,5 его нет. 8-) А вообще-то, по мануалу меняются все согласно регламента.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1007722
2 раза обрыв, третий раз я предвидел))) Зубья ремня начали отслаиватся - вовремя заметил)
Первому ремню было 150+тыс. (Gates)
Второму - 35 тыс. (ContiTech)
Третьему - 1.500км. (ContiTech)
пробег 450тыс.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1008404
Последнее время нарекания на Бош
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1008664
Зачем так тянуть было :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1008673
пробег 450тыс.
так посмотри шестерню коленвала, может трабл в ней.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1008833
2,7 тис   10
Ану-ка поподробней, что с ними... себе Бош поставил, тыщ 15 проехал пока.
https://lanos.com.ua/topic/3034-u-kogo-rvalsya-remen-grm/page/9/#findComment-1008929
