Хлопки при включении зажигания!
Всем здрасте!после езды на газу,при включении зажигания происходит хлопок и запах гари в салоне и после этого долго заводится,газовщики сказали свечи поменять,поменял,результат-0!
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/
тоже самое и у меня, свечи менял тыс.7 назад, полет был нормальный, сейчас иногда при зажигании хлопок,а потом заводится с соответствующим запахом в салоне, подскажите как проверить ВВ провода, на вид посмотрел - нормальные, контакты проверил - не окислились)...
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-679216
Привет!
На ГБО я уже 1500км. (2-е поколение)
С хлопками сталкивался частенько именно при включении зажигания (на 4-м такого не должно быть)
Мое мение:
если мы говорим о технически исправном авто (чистый фильтр, у меня зазоры свечи 0,9, метки ГРМ на месте) то 50% хлопков убрал
подрегулировав ГБО и его ХХ. После сделал вывод что ХХ был на богатой смеси которая оставалась в цилиндрах. При вкл. зажигания если один из цилиндров остановился под искру смесь соответственно воспламенялась.
Так же при обогащенной смеси ХХ затруднен пуск даже на бензине
Удачи всем!
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-679244
Господа, поиск юзать надо..
такая тема была и не раз, это болячка Сенсов, лечится одним методом - глушить машину на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-679256
у меня ланос, но проблема иногда напоминает о себе, регулировать не хочу, потому что путем экспериментов еле еле выставил себе нормальный расход уже, ок.10,5-11 по городу в режиме такси, вот разве что уже больше 10 тыс. не менял возд.фильтр, поменяю, посмотрю, что изменится..
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-679306
Ланосы заводятся туго, если заглушить на газу, и то если простой полчаса или час..
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-679521
ну не сказал бы... если заглох, то в первые 2 сек туго(( это недостаток, т.е. надо мин. сек.5 подождать потом заводить...
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-679527
Проблема плохого пуска еще и от самого редуктора зависит. Если заглушить двиг на газу, то редуктор Тomаsеt аt07 выдаст еще порцию газа (это его особенность), потому и пуск на бензе проблемный. А если газануть (я жму почти до 2тык) и выключить двиг (типа продуть), то пуск на бензе легкий и приятный. Так делаю я по совету теперь уже своего диагноста. Виталий, как думаешь, если частые короткие остановки, может есть смысл пускать двиг сразу на газу (ведь редуктор прогрет)? Ну а с утра и в гараж на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-680445
Можно и сразу, если автоматика позволяет, у меня кнопка не позволяет делать принудительный пуск на газу, я на такой случай сделай обход :) релюшкой, если надо проводок замыкаю и можно заводить.. не это если вдруг бензин закончился.
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-680518
В Тартарини если сек 20 подержать кнопку переключения то переключает на газ, я думаю и у других должно быть продумано для аварийного запуска.
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-680749
У меня всё работает так: переключатель трёхпозиционный:
1 положение (влево) - автомат бензин с переходом на газ
2 положение (вправо)- только бензин
3 положение (по середине) - аварийный пуск на газу - всегда на нём завожу - при включении зажигания включается красный "бензиновый" светодиод, а при включении стартера зажигается "газовый" светодиод.
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-681270
Или же попробовать подать плнюс на МЗ не с ЗЖ, а с ГР (или же подвязать к плюсу форсунок, что одно и то же). Должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-681299
, а в случае пробоя МЗ мозгам вавы не будет?
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-681385
С каких делов???
И что значит "пробой" ?
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-681443
С каких делов??? И что значит "пробой" ?
Ну я хз, вроде как питание форсунок прямо от ЭБУ идет, мало ли чего в МЗ может случится, все же высоковольтная штука,
Кстати.. можно ведь питание взять там где и было, от зажигания, только подключить через реле, а управлящий плюс взять от питания форсунок, в момент включения стартера включится и питание модуля, а не как раньше только при включении зажигания..
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-683434
Плюс на форсы просто через ГР идет. А так он один и тот же на всю авту. Просто у ГР (как и у любого эл.механического устр-ва) есть некая инерционность, и это может помочь избежать холостой искры при вкл. заж. Тем более, что реле уже есть, зачем городить дополнительное?
МЗ---модуль зажигания (ошибочно называемый в сенсах и ланосах катушкой заж.)
ЗЖ---замок зажигания.
ГР---главное реле в системе ЭСУД (справа на перегородке моторного отсека, около стакана стойки правой же).
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-684215
Вчера был на комп.диагностике и чистил форсунки. Пожаловался мастеру на хлопки при включении зажигания. Мастер исправил это за 10 мин, короче говоря при включении зажигания ЭБУ начинает проверять катушку зажигания и подаеться напряжение и поэтому воспламеняються остатки газов, так вот мастер убрал в прошивке программную опцию точно не помню как называется типа "Проверка зажигания ..." и УРА! Хлопков нет!)) Так что дело не в свечах и проводах)
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-727361
что-то в этом есть... я сначала вкл. зажигание, потом пауза на несколько секунд (пусть себе воспламеняется и сгорает :rolleyes: ), а потом уже завожу. хлопка-нет. если без паузы, то наверное дохрена газа получается (который остался и который подается), отсюда и - хлопок. естественно, это все тогда, когда глушишь и заводишь на газу.
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-747319
Ну как я писал выше мне исправили это за 5 минут в прошивке. Теперь доволен, хлопков нет когда глушу и завожу на газу
https://lanos.com.ua/topic/30310-hlopki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-747324
