А что же поисходит с линией линзы в 20 метрах от машины, когда сзади садятся 3 человека и "мешок картошки"? Как ты отреагируешь когда
так, к словам не придираемся, я там с рулеткой не лазил, машина после установки поехала к официалам на регулировку
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1053245
упирание проводов от ламп в колпачки должно наблюдаться у всех г5 мое мнение
мое мнение или неправильно собрали или чтото с линзами не так.
действительно, вытащил резиновую пробку и посмотрел во внутрь, лампочка не достает до крышки наверное около 1 см. Тогда не понятно, почему при повороте крышки, когда ее закручиваешь (ставишь на место) свет сбивается (уходит вверх) :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1054940
І я хочу :energy: :energy: :energy: яка цінова політика G3 і G5 можна інфу в лічку.
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1055439
потому что провода прокручиваются и тянут за собой лампу. Ослабь провода
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1055509
Nick T большое человеческое спасибо! Реально сам до этого не додумался :rolleyes::beer:
Змінено користувачем Maksim_81
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1055544
Хочу поставить линзы G5, кто посоветует где лучше брать и ставить в Днепре?
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1062769
Ну,как бы клубный Днепропетровский один - Андрей 0676368877(отличный мастер,и,очень хороший и отзывчивый человек)
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1062965
слишком низко светит... потому и не видишь пешеходов. Приподними фары.
Народ,а действительно,может,низко?Например,если сравнивать с отражением на бампере впереди стоящей машины в пробке?Обращал внимание,что расстояния между машинами средне-одинаковое :rolleyes: .Я,например,вижу отражение точек линз практически в одном месте-чуть ниже кромки ровной части бампера.Полоса же света чуть не достает до номера в установленном стандартном месте на крышке багажника впереди стоящей машины.А как у вас?
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1066835
по регулировке:
из общего...
имеем 2 ланоса, не поднятых не просевших, обычных...
один стоит за другим... срез света (верхняя горизонтальная линия СТГ ) должен находится между номером и бампером, ориентировочно посередине...
как показывает практика - светит метров на 30, не слепит, и никто не жалуется на недостаток света.
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1073351
Спасибо,Алексей.Получается,что у меня ,как раз, по регулировке норма.А вот заливки маловато...
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1073459
Запросто!
Линзы оригинал - 650 грн, лампы под линзы 240 грн, блоки 400 грн и проводка 64 грн :) Если требуются ангел глазки то еще 240 грн :)
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1120136
А можно узнать почем комплект на Ж5 будет. Заранее спасибо!
полный комплект без глаз (линзы, лампы, блоки, проводка) - 1160 грн
полныйе комплект с глазами - все тоже но с ангельсккими глазками - 1400 грн :)
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1121727
  • 8 місяців потому...
Как побороть мелкое дребезжание линз на неровностях дороги.
Скорее дребезжание отражателя, на который крепится линза. Линза в отражателе при этом закреплена надежно.
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373359
это люфт отражателя, проще привыкнуть, чем лечить ;)
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373363
А для встречки - это не будет смотрется как стробоскопы (ближний свет опущен по линии стенда)?
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373438
Да ну там же не настолько сумашедший люфт :) или я ошибаюсь? :)
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373470
Люфт заметен, когда в притык едиш кому в зад - и это видно, что дребезжит на грани ближнего ( линия "ступенек")
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373485
Это больше похоже на люфт шторки, прослабленная пружина.
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373488
Упс, что то новенькое. А как это диагностировать, без разбора фары?
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373501
снять лампу и посмотреть, потолкать черех отверсте лампы саму штору
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1373505
потолкать?!! и что это даст, и куда толкать то вверх или вниз или вглубь линзы???
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1375012
Нет со шторкой порядок. Видно что от хорошего пинка по фаре, как линза с отражателем дребезжит - и раздражает от мысли нкакойто ущербнотости.
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1375113
Тогда глянь на корректор, посмотри, не слетел ли с корректора, хуже, если слетел с опоры в фаре, со штифта :(
https://lanos.com.ua/topic/30261-posovetuyte-linzy/page/12/#findComment-1375122
