Писк в передней подвеске
Такую вот ерунду сегодня обнаружил.
На холодной, непрогретой после ночи машине, которая, к тому же, утром была вся в "росе" т.к. ночью было порядка 10 градусов, проезд по неровностям на парковке вызвал очень неприятный писк, вроде как от переднего правого колеса. Писк слышен отчетливо, пищит как старая советская тачанка (на ней в 80-90-е возили лук или картошку с базаров) с несмазанными колесиками - т.е. тонкий, практически мышиный писк.
Причем пищит только при езде. На месте открывал капот, нажимал и на стакан, и на крыло - все было тихо. Это не сайлент блок - уж я-то знаю, как они скрипят и не шаровая. Тут именно писк.
Далее, когда поездил по городу и ставил машину, писк пропал вообще. Когда ставил проехался по тем же ямам на парковке, по которым пищало, когда с неё выезжал. Ни-че-го.
Итак, вопрос. Что это может быть? Мог ли от сырости (утром машина была вся в росе) и попадания песка, коего на парковке полно, скрипеть суппорт?
И ещё вопрос - ездил в Одессу летом. На трассе при большой скорости - порядка 100-130 км. при торможении очень сильно начинает трясти руль. По корпусу, педалям и прочим элементам кузова и салона вибраций нет. Вибрирует только руль но очень не слабо вибрирует. В городе тоже ничего подобного нету - только по трассе после долгой езды. Вроде как передние направляющие суппортов у меня немного закисшие - может ли это вызывать данный эффект? Или в чем тут дело?
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/
Ветал35, не менял вообще. Предыдущий хозяин менял, сказали на СТО когда опоры меняли, что колодки нормальные ещё.
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-676256
GRYz1n,по таким симптомам,на ум только колодки приходят,у меня типа такого писка было,колодки стерлись до железа
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-676822
пищать при сырой погоде могут втулки стабилизатора.
вибрация при торможении....либо тормозные диски "повело" либо резину надо отбалансировать.
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-676827
Ветал35, и руль на скорости при торможении колбасит тоже из-за колодок?
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-676831
вполне может,если с одной стороны стерты до нуля,а с другой еще что-то осталось,так же сразу просмотри диски и суппорта,удачи
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-677415
меняй тормозные диски и колодки.и забудешь что это такое биение руля при торможении.ПРОВЕРЕННО
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-691694
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-691866
Да, таки колодкам, наверное, звездец.
На прошлой неделе заметил, что на низких скоростях отчетливо слышно, как что-то подпискивает, когда возле стены проезжаешь. А ещё иногда при торможении (снова на низкой скорости) слышен отчетливый сильный писк, как у Богданов или фур.
Это, ведь, колодки?
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-691883
У меня был такой писк. Долго не мог понять откуда. Даже, по совету одного "специалиста", менял ступичный подшипник. Оказалось большая выработка дисков и колодки, видно, торцом терлись об буртик выработки. Замена колодок проблему решила. Но сейчас взял и диски, т.к. от старых уже осталось полтела, если не меньше.
https://lanos.com.ua/topic/30202-pisk-v-peredney-podveske/#findComment-692943
