Всем добрый день.
Затаиваются мысли поменять свою акустику в авто. Запарило хрипение переднего левого динамика на высокой громкости и жужжание (резонанс) задней полки от дешевых не родных задних динамиков фильмы LG.
Что хочу - качество при минимальных денежных затратах. Т.е. никаких сабов на пол-багажника, разенья задней полки под блины, добавления пищалок на передние стойки и т.д и т.п.
Что нужно - замена магнитолы и 4-х динамиков формы, предусмотренной заводом-изготовителем. Т.к. резать дверные карты и переделывать их я тоже не хочу. Максимально, что может быть, это деревянные подиумы под передние колонки, но только в том случае, если это не предусматривает за собой переделку дверной карты. Шумка планируется, но минимальная - 2 передних двери и\или задняя полка и все. Из требований к магнитоле - желательно пионер, флешка обязательна, желательно что бы разъем для неё находился сзади - хочу вывести его к бардачку. Так же нужно, что бы был линейный вход (не важно, где - спереди или сзади) и ещё что б к ней можно было потом прикупить и поцепить на руль пульт ДУ пионерский. Ну и так же что б хорошо играла ту музыку, которую я слушаю в машине )))
Сколько денег - на все про все не больше 2000 грн.
Стиль музыки, которую слушаю - любой рок, начиная от рок-н-ролла 50-х заканчивая дес и блек металлом. Важен так же качественный прием радио, поскольку радио Рокс слушаю постоянно )
Нужны советы - какую магнитолу и колонки на эту сумму для этого стиля музыки можно выбрать? В данный момент стоит пионер DEH-2850MP. Динозавр, конечно, но его звучание для меня, в принципе, приемлемо. Не устраивает отсутствие USB, если б он был то магнитолу я б не менял.
Всем заранее огромное спасибо.
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/
Спереди такие (пищалки регулируются по углу наклона)
Сзади такие на задних сидениях усидеть тяжело - басов :017:
Суммарно вышло 950 грн. Доволен шо слон.
Играют от такого динозавра Pioneer DEH-2920MP
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-675355
выбираются динамики в первую очередь с хорошей чувствительностью.
под указанные жанры отлично пойдут динамики с бумажным диффузором.
с выносными твитерами на стойках музыкальная картинка будет намного адекватней :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-675875
Поставь в перед компоненты например такие, в заднюю полку чот типа таких и майнфунчик. Коаксиалы ставить не советую особенно в передние двери.
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-676051
V@nia, Это крутые динамики, но там цена 400 грн за 1 динамик. Выходит нереально накладно..
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-676069
  • 2 року потому...
Камрады, воскрешаю свою тему из небытия )))
Итого на сегодняшний день имеем штатную акустику - 2 передних стоковых динамика и 2 задних непонятных - LG.
Магнитола - Pioneer DEH-8400BT.
У кого какие мысли касаемо динамиков?
100% будет делатся шумка дверей и задней полки.
100% сзади и спереди не хочу резать металл под овалы\другого типа колонки.
Да, карты дверные у меня типа люкс, не как у кузовов Т-100, потому такого варианта (спс Igr44 за фото) не получится - карта другая.
Жду ваших советов, поскольку стоковые динамики слушать ну просто нереально... =(
Вариант касаемо хеликс перед и тыл нравится очень, но вот в Автозвуке их нету в наличие -(
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389074
8400 стоит уже пол года-очень доволен.
заднюю полку поклеил виброй эфек есть даже на стоке.
уже куплены динамики ДЛС К5 компаненты но нет времени поставить,поставлю отпишусь.
но мой совет ставь компанент ничего сложного в этом нет.
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389668
а смысл коаксиалов в передних дверях? Правильно- нету:)
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389692
В передине двери только блины нада)
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389751
Настоятельно рекомендую:
1. На фронт компоненты (узнаешь смысл жизни, лохматый!!!(с))
2. Вместо шумки передних дверей и полки сделать ВИБРУ!!
Сделал себе так:
1. передние двери и полка - виброизоляция (шумку не успел, лежит ждет)
2. впереди - компоненты, сзади - коаксиалы
3. штатная проводка на тыл - под замену
Результат: доволен как слон!!! Музыку слушаю очень разную! От RHCP, DP, OffSpring до Mylene Farmer и ZAZ, естественно через Русский Рок!! Во всех стилях всего хватает!
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389763
Фтопку блины: вот как надо!!!
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389767
Ну конешна.... губа не дура! :) ЖБЛ ы они и в африке звучать будут. :)
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389789
Не надо так. Сцена никакая, отдача ниже 200 герц никакая, это их надо будет задирать эквалайзером. К тому же на более-менее хорошей громкости пластиковая карта уже будет пердеть так, что захочется их выключить нахрен.
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1389854
Кто ещё какие варианты может посоветовать?
И ещё подскажите... Как в карту типа "люкс" поставить спереди динамик с использованием подиума?
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391125
Друже!
Никак!
Там литье пластмассовой скорлупы не позволит поставить динамик размерностью в 16 см. А 13 дин, какой не ставь, все равно внятного звука не получиш.
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391139
Igr44, печалька.... Но, на сколько я узнавал и мне сказали уже не в одном магазине по автозвуку, туда и 13 дин не влазит и карту нужно рассверливать. А я принципиально не хочу резать металл по-живому...
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391147
Тебе не правильно в магазине сказали!
13 динамики под эту карту становятся без фанатизма с лобзиком и запаха паленого металла.
Просто в обычных картах ось динамика немного смещена от центра гриля, в этом варианте карт такое смещение больше, из за того, что за глазом гриля сразу находится карман для сбора пепла и пыли, ну и прочего мусора. :)
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391195
если не будет усилителей с сабом, то лучше всё-таки фронт компонентный 165 мм с поиском места на стойках для пищей, а в зад овалы с обрезанными средними и высокими частотами или хирургическим удалением этих апендицитов. У меня сейчас так и стоит, акустика недорогая на то время( всё за 760 грн+мафон 1200 грн) а звук чистый и всё на месте, но делалось долго по мере пополнения средств( вибро,шумка, полка, подиумы, накладки, сетки на фронт, провода---настройка).
Magnat CAR FIT 216- фронт или Magnat Edition 216 (эти с сетками идут) и Helix B 69X Blue-тыл.
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391260
Так, подытожим.
Усилителя\саба 500% не будет.
Вибра будет, причем ещё до установки колонок. Вперед будут 13", назад - 16". Впереди - компонентная, с твиттерами, сзади - коаксиалы.
Акустических полок и подиумов в передние колонки тоже не будет из-за ряда определенных причин.
Теперь осталось только выбрать сами колонки. В идеале ЖБЛ хотелось бы поставить - все говорят о том, что у них звук просто мего )
Интересно, до 1000 грн можно уложится так, что бы взять JBL?..
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391366
Так, подытожим.
вперёд - однозначно 13е. с большой чувствительностью. у них и масса подвижки меньше чем у 16х.
да и к тому же сетки находятся не на против динамиков. ставя 16е вы приобретаете еще больше проблем. они смотрят не то что бы рядом, а вообще реально не в сетку. и тольку от них нету. они под карту поют. херня это всё. от мафона и так компонентный фронт будет не играть и попукивать. а хад 16й просто петь. короче не пения, не басов.
это так же как захотеть за 2000 баксов хорошую машину. но как не крути - получишь жигуль. не едет, подвеска так сяк, проводка хрен знает как, оптика говно.
и не стоит от жигуля требовать турбину и майбоха. вы получите тихо играющий шансон
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391693
А как же тогда магнитофон справляется со здоровенной массой подвижки овалов?!? По теме ЖБЛ будут сильно пищать на ухо (в таком ценовом диапазоне).
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391797
Нормально!
Ниче не пищит. Все играет чисто и честно.
Ув. Грузин!
Полностью согласен, усь при нормальном радио и качественной аккустике не нужен! Куча железных коробок на спинке задних сидух и под передними - это по пионерски, баловство одним словом.
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391898
И бюджет радует
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391919
Други, а по конкретным можелям вы можете что–либо подсказать–то? )
https://lanos.com.ua/topic/30184-vybor-muzyki-v-avto/#findComment-1391926
