Течь масла из КПП 1.4
Люди! Помогите!Течёт с низу из под крышки, которая на торце КПП и ещё, вроде,из-под картера в котором валы стоят (это у брата,пробег 10500 км)
Змінено користувачем CAH9I
https://lanos.com.ua/topic/30182-tech-masla-iz-kpp-14/
Чем помочь...??? Фоткой мест??? Или заменой прокладок или подтяжкой болтов...??? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/30182-tech-masla-iz-kpp-14/#findComment-675277
было б не плохо сделать фотку. а так это может подтянуть поддон и сальники поменять
https://lanos.com.ua/topic/30182-tech-masla-iz-kpp-14/#findComment-675292
Сняли крышку (крепится на 11 болтов).Прокладка целая.Возле дырок под болты видны маленькие трещины.Посадили крышку обратно на герметик. Посмотрим.Судя по всему - заводской брак
https://lanos.com.ua/topic/30182-tech-masla-iz-kpp-14/#findComment-677362
