Штатная антенна
Сегодня на автоматической мойке погнул антенну. Вопрос откручивается ли у ланоса штатная антенна и каким способом? Пытался открутить даже плоскогубцами, ничего не получилось.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/
Откручивается..., нужно снять обшивку потолка(там гайка под ключ по моему на 14)!!!
Ой, сори...
Я подумал всю антену(корпус)...
А вообще и сама "проволка" откручивается, у меня без проблем пальцами можно открутить... :rolleyes:
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-674544
а сама проволока это с пластиковым пыптиком в начале (от крыши) или только проволока?
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-674550
Откручиватся у основания крепления на крыше, но только на новых машинках. Попробуй ВД-40 или тормозуху, может и у тебя открутится (тема уже обсуждалась). Это болячка, когда на годовалых Ланосах не могут открутить. Помню , что на своем новом авто- откручивал, сейчас не уверен.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-674559
  • 11 місяців потому...
А регулируется ли угол наклона в штатной антене, а то заметил у некоторых регулируется а у меня она мертво стоит под углом около 90 градусов к крыше, в чем может быть проблема
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-995639
Это значит что ктото сдавал задом и завернул антену до упора. Вообще то ее наклон можно изменить в некоторых пределах.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-995673
Конечно регулируется, минимум градусов до 45 по отношению к крыше.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-995884
помню как машина новая была то и угол регулировался и откручивалась антенна. Сейчас попробовал - не получилось,видимо надо ВДшкой пшыкнуть
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-997471
Все должно откручиваться! Антена должна менять свой угол наклона! ВДШка тебе в помощь!
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-997606
  • 4 місяця потому...
ребята кто подскажет есть в продаже электо антены тока не вся в зборе а сама антена с тросиком? а то у меня тросик порвался и теперь выежает совсем чу чуть.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1131281
Никто не пробовал заменить штатную антенну на какую-то более компактную? Очень уж мне не нравится этот "громоотвод" на крыше.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1139734
Ты понимаеш, если уменьшить действующую длину антены то ухудшится ее чувствительность и естественно качество приема радио. Если пользуешся в условиях города радио, и присутствуют мощные местные радиостанции, то пожалуйста, на любом автобазаре с десяток вариантов подобных антен найдеш, как металлических так и прорезиненых ( гибких). Если штатная антена рабочая и не деформирована, зачем ее менять?
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1139787
Оторвал сегодня свою антенну. СНимал чехол с автои зацепил. Крепление біло гнилое,с дня на день бы отвалилась. Приглянулся такой вармиант, но цена вообще не радует.. Хотлайн Как вариант рассматриваю покупку с разборки родной антенны,и отдельно "пиптыка" что бы получилась коротенькая как на иномарках (по типу как на фото)
Вот только где бы его это хвостик купить,или мож кто знает от какой машины подходит?
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1204377
Друже!
Тебе к Диме ( Респонсу), он офигенные антены продает по 100 грн. за штуку, с Х трейла кажется, они к тому же еще и активные уже со встроенным усем.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1204400
Короче сам себе хочу такую укороченную и просчитанную версию прикупить
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1204405
Забрал сегодня у Димы такую антенку,примерял в дырку в крыше подходит 1к1 если подпилять немного 4 штирька. Кстати родная оказалась нихрена не активной,а в этой есть усилитель. Посмотрим как оно будет. 12в брать от плафона? Завтра займусь установкой
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1220020
Нет!
С плафона приходит постоянное напряжение от аккумулятора!
Не поленись, протяни проводок по левой или правой передней стойке к радио, а там практически у всех аппаратав есть вывод питания активной антены, как правило расчитаный на 200-300ма нагрузку, т.е. тебе хватит с головой.
И неплохо бы выложить фотку начинки ( требухи антены), чтобы уточнить хотя бы приблизительно ттх усилителя.
Ну и по выступам на подошве антены, это сделано для того, чтобы антенку не разворачивало от вибрации и шелудивых рук наркоманов.
И конечно хотя бы проклей подошву двухсторонним скотчем, чтобы влага не попадала под антену.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1220071
завтра гляну,мафон у меня касетник штатный с красно-синей подсветкой. Заодно и пофоткаю. Скотч там не надо,там хорошая резиновая прокладка получше дэувской. Штирьков от наркоманов там нет как на родной антене,а те что я говорил - вылиты рядом с гайкой что прикручивает антену и некоим обрзом не влияют на фиксацию. А вот с разборкой туго,пытался разобрать - не получилось,решил не продолжать что бы не сломать.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1220098
Ну тогда конечно, не нужно разбирать!
Просто по возможности сфотай как и чего внутри
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1220196
адски зол >:-] У же который час сижу и не могу спаять кабель антенны с автомобильным кабелем. Там нить с волосинку,то переплавиться,то сломается. Аргхх:wall: А так все стало ок,и плюс нашел откуда тянуть. Как сделаю будут фотки внутрянки,антенну разобрал все таки
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1220416
Igr44, вообщем как и обещал внутрянка антенны от X-Trail
на самой большой микрухе написано TA7808F походу єто транзюк,больше ничего особенного там нет. В конечном итоге выглядит так
Ловит и без +12в,но при подключении +12в становится слышным стерео звучание. Кстати его,мне кажется на штатной антенне я не слышал... В любом случае ощущение что играть стало лучше,чище как-то.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1221623
Ну блин, у тебя схема наворочанная, там с десяток смд транзисторов стоит ( судя по второй фотке). Оне еще и с защитой от статики по входу. Короче серьезная схемка! А чувствительность антены лучше наблюдать на слабых фм станциях. На мощных местных разницы в приеме на активной натене и на стоковой нету.
Включение режима стерео явно свидетельствует о том, что сигнал поднялся!
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1221714
Привет всем! Я тут у вас новичок, так что не судите строго.
Ув. SoulOfONYX, не могли бы дать координаты где брали антенну и где ее можно поменять.
Свою вчера оторвал самостоятельно)))). У новых Ланосов угол не регулируется, а я решил силой наклонить.
Теперь надо менять, а на штатную не хочу.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1268705
Антенку прикупил у Респонса как советовали тут. Теперь думаю как установить.
https://lanos.com.ua/topic/30159-shtatnaya-antenna/#findComment-1269976
