Звук как будто спущено колесо
Появился пульсирующий звук хлюпающей резины, как будто спущено колесо. Появляется на ускорении, когда давлю газ на третьей скорости от 50 км/ч и на четвертой от 70 км/ч, когда накатом то его не слышно. Грыжи на резине вроде нету. Где искать? Отчетливо слышен на ровной дороге.
Змінено користувачем glow
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/
сбилась балонсиробка
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-673962
отбалансировал заднее колесо, проблема осталась. поменял его на запаску - проблема осталась. появилось подозрение, что звук исходит от переднего колеса, так как на шиномонтажке сказали, что звук от заднего я бы не услышал. поменял переднее колесо на запаску - проблема осталась. звук отчетливый и закономерный, появляется только на ускорении, при скорости примерно 50 км/ч и слышен примерно до 70-80 км/ч, когда накатом его нет, от передачи не зависит. идет с левой стороны.
думаю, может поднять на подъемнике машину и посмотреть как ведет себя привод, колесо в движении?
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-683146
Та же самая проблема появилась но только с правой стороны после замены правого шруза.Резина новая колёса прокатаны и отбалонсированы.Облазили всё сказали что всё в норме но звук ляпающей резины так и остался
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-683941
посмотри вот єту
тему, похоже, наш вариант, что-то с внутренним шрусом
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-685013
сегодня на сервисе еще как вариант предположили смещение двигателя.
внутренний шрус разобрали - тришип нормальный, собрали все назад...
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-687733
Класна штука форум ,помагає дослідити проблемм.Та сама проблема і в мене ,глянув, нема на лівому передньому колесі грузиків. >:-]
Змінено користувачем булька
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-688427
Хоть у меня не ланос - нобыла похожая проблема, решилась заменой подшипника ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-688560
шрус внутренний и внешний поменяны, подушки двигателя тоже, проблема осталась. мастер говорит - либо лонжерон, либо рычаг, хотя по внешнему виду они нормальные. еще нюанс - вроде как левое колесо смещено немного назад.
не похоже на это, так как звук появляется только при наборе скорости
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-706688
еще один фактор - при ускорении и повороте руля вправо звук тише, исчезает, влево - сильнее.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-707536
сегодня смотрели машину на подъемнике - левый привод колбасит в районе места сочленения полуоси и внутреннего шруса. полуось вроде ровная, внутренний шрус новый, в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-707560
У меня аналогичная проблема. С левой стороны немного гуляет полуось. Пока не разбирался. Шрусы снимали, смотрели, состояние нормальное. На следующей недел поеду на СТО, пусть думают.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-708397
это может быть из-за люфта во внутреннем шрусе. у меня на новом шрусе колбасит немного меньше, но все равно колбасит.
проверил также геометрию кузова - в норме, советуют еще рычаг поменять, но с виду он тоже в норме. на данный момент после всех манипуляций звук имеет характер уже не хлюпающей резины, а стука.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-708438
проехал уже около 3000 км с этим стуком... подвижек пока никаких...
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-717625
glow, пусть внимательно посмотрят(послушают) правый ступ подшипник, т.к. при повороте вправо ты его разгружаешь отсюда и звук тише становиться, а влево нагружаешь - звук увеличивается
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-760462
Полюбе подшипник, у меня такое было. Заменил и проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-760843
У меня была аналогичная проблема после ремонта КПП. Выехал с мастерской и при разгоне начинало тарахтеть-греметь. На яме заметили "гуляние" полуоси. Оказалось, что пружинка во внутренней гранате стала боком и не давала ходить полуоси вдоль своей оси. Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-760890
Было нечто похожее, при резком розгоне наблюдался звук как резина об что-то трет (думал подкрылок гдето подтирал об колесо). Поднял на подьемнике и путем загрузки передней оси педалью тормоза и прогазовками педалью газа на 1-й передаче обнаружили что выхлопная труба терлась об защиту и издавала звук "трения резины". Причина тому мягкая подушка двигателя и слегка розтянуто резиновое крепление выхлопной. Устранен этот звук был путем огибания защиты двигателя от выхлопной трубы
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-763429
  • 4 місяця потому...
отчитываюсь по проблеме.
на лето поменял резину с легкосплавами. стояла Tigar Winter 175/70 R14 на дисках Borbet, поставил Cleber 185/60 r14 диски Maxx.
стук исчез.
есть подозрение, что стук пропал из-за изменения угла в короткой полуоси вследствие смены резины.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-908316
А это всего лишь 12 мм по высоте
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-908419
да, смотрел по шинному калькулятору. но предыдущие колеса были отбалансированы. у меня стоят спереди проставки. стук возник про проезде на скорости с полной загрузкой машины участка дороги с перепадом по высоте, т.е. на спуск я как бы вылетел с подъема, при этом пружины в стойке разжались значительно.
есть еще догадка, что проблема во внешнем левом шрусе, только он не менялся. тогда она все еще есть, просто скрыта. но факт остается фактом - после смены колес стука не слышно.
https://lanos.com.ua/topic/30147-zvuk-kak-budto-spuscheno-koleso/#findComment-911534
