Скрип на передньому правому колесі
Гість oleh_leo
Хто мав таку проблему?
Скрипить на гострих ямах і під час рушання з місця(не плавно).
Всю стойку в зборі міняв, не допомогло.
Ше скрип проявляється і легеньке постукування при повороті в право.
Наперед вдячний :D
Sens 2003 наганяв 170000 км. Польська зборка.
Был подобный скрип, только слева, симптомы те же.
Оказался не затянут болт рычага подвески, затянули болт - уже вторую неделю никаких проблем.
Sens при покупці гнали з польщі.
Зараз їх вродіби ше там збирають.
Питання.Може бути причина в рульовій рейці або
в поворотному кулаці???
Была такая ситуация...
Поменял подушки двигателя... ОК...
При резком трогании бъёт "железно" подушка...
полу OFF.
2Dimych +1 за Кинчева. :lol:
Теперь по теме: 2Максим какая из трёх подушек? :oops: аналогично присутствует стук при трогании и при заводке. :twisted: Жду-с... :)
Причина в підвісці стопудово.
Ще скрипить коли машина повільно котиться і
різко нажати на тормоз і відпустити.
Скрипить при клюванні машини,а коли піднімається все нормально
(це все на ходу).
Може на СТО є якась діагностика,бо майстри вручну подьоргали, потягали і сказали що всьо ОКей.
Примернто такая-же проблема у меня на SX: при трогании с определенным ускорением скрип где-то справа спереди. Правый пассажир говорит что скорее спереди по центру.
Троганье плавное - без рывков, но с определенным не очень сильным ускорением - чуть больше или чуть меньше и уже никакого скрипа.
Иногда кажется, что это сидушка скрипит....
  • 4 тижні потому...
Описаные выше звуки появляються при повороте налево по правым колесом на скорости от 40 до 70 км.час. полуось менял, шаровую менял и болт зятянул... не помогает и никто сказать не может... Грешу на бабая. :D
  • 3 тижні потому...
Аналогичная проблема....при повороте направо непонятный шум (скрип, но не стук об металл) в переднем левом колесе! Че за нах... :shock:
