После замены помпы на Сенсе появилась течь масла
После замены помпы на Сенсе появилась течь масла.
Подтеки видны на защите, картере, нижнем кожухе зубчатого ремня.
Змінено користувачем Valll
https://lanos.com.ua/topic/30099-posle-zameny-pompy-na-sense-poyavilas-tech-masla/
Возможно кривые руки повредили сальник распредвала... Сними кожух ремня и все будет видно. А может и зальнику коленвала пришел конец.
https://lanos.com.ua/topic/30099-posle-zameny-pompy-na-sense-poyavilas-tech-masla/#findComment-676586
3,3 тис   179
ну по фоткам не совсем однозначно понятно откуда, да и при чем сальники КВ и РВ к замене помпы? :mellow: Не понимаю как их можно повредить меняя помпу ....
П.С.
Фильтр нормально закручен?
https://lanos.com.ua/topic/30099-posle-zameny-pompy-na-sense-poyavilas-tech-masla/#findComment-765040
Это скорее всего из под фильтра масло сифонит. Пару раз попадались фильтры, которые и ключем подтягивал, а все равно масло текло. Менял фильтр и все на место становилось
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/30099-posle-zameny-pompy-na-sense-poyavilas-tech-masla/#findComment-765078
