Ну конечно будет. Ведь датчик скорости в коробке стоит.
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1536228
Далее, нашел 3 обрыва, уже запаял. Сейчас ставлю все на место. Как теперь правильно выставить спидометр? :(
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1536884
Ну для начала нужно было ее при отключенном питании повернуть по часовой стрелки и наметить по кромке шкалы место где стрелка упирается. Но ты этого естественно не сделал.
Поэтому ориентируйся на то, что стрелка должна останавливаться ниже 220 км.
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1536947
Тоже такая же проблема с суточником, дергал всегда, но после заклинивания основного одометра желание нажимать его постоянно пропало. Как-то не хочется сломать еще и основной одометр.
Кстати из-за все этого подумываю о девайсе который делает Igr44 . Там вместо суточника простенький, но эффективный дисплейчик.
Кстати девайсы еще доступны для покупки?
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1536983
Я приблизительно помню где стрелка упиралась, между 220 и км/ч. Поставил пока без стекла. Чуть позже с навигатором выставлю поточнее.
Тему можно крыть. Спасибо Igr44 за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1536988
Тему можно крыть.
Тему крыть нельзя, поскольку она не только для тебя, а вообще. Кроме того не ты ее открывал, не тебе и просить ее закрыть. Модеры сами разберутся ;)
Змінено користувачем Dark Wolf
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1536992
сколько стоит девайс? под девайсом подразумевается вся приборка или только блок спидометра?
Змінено користувачем androk
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1537125
Блок спидометра...
Я в свое время не купил потому как то денег не было, то времени, а потом неожиданно зима пришла и так проект не воплотился в жизнь, но на заметке вопрос еще стоит. Штучка полезная. Пусть Igr44 даст ссылку на свою тему если еще активна... увидишь, тоже захочешь сменить глючный суточный одометр на полезный функционал
https://lanos.com.ua/topic/30098-problema-s-odometrom/page/2/#findComment-1537383
