Честно говоря такое может быть!! :lol: все зависит от установщика!!!у меня стоит сигналка с автозапуском уже 2 год и все нормально!!я даже не могу поставить машину на автозапуск если включена передача!у меня когда выходишь с машины она еще работает, а когда я ставлю на сигналку она глохнит через 5 сек. то есть я не могу выйти с машины что бы она стаяла на передаче!Вот:)
100 % !!! я уже себе представляю как выпрыгиваю на ходу с машины, что бы она осталась на передаче :D:lol:
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675629
Так увеличь время прокрутки стартера в сигналке - делов-то. Главное вспомнить где инструкция лежит...:rolleyes:
поддерживаю :yes: длительность вращения стартера программируется, как функция (у меня, например, с 0,8 с до 1,5 с) :energy:
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675644
Народ - не парьтесь!
Главное соблюдать все меры безопасности и все будет чудесно заводиться.
Проблемы склероза и привычек при неправильном использовании АЗ и ДЗ - будут жестоко наказываться.
При установке следует учитывать всевозможные варианты запуска и перезапуска двигателя, необходимо чтобы авто понимало когда оно запустилось, а когда запуск прошел неудачно, не забываем про перезапуск при неудачном пуске, про отключение перезапусков при удачном пуске.
Некоторые системы, даже оставленные на передаче, способны блокировать АЗ и ДЗ при таком раскладе событий.
Вообщем всем желающим - удачных установок и отсутствия проблем.
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675655
Основная проблема только одна - авто нельзя оставлять на скорости - может уехать :)
Зимой на ручнике могут примерзнуть колодки
Зимой если поставить на ручник и забыть выключить передачу - может уехать, т.к. на скользкой дороге ручник машину не удержит.
Тоже самое: стоит на ручнике, но передача выключена - при пуске холодного двигателя с густым маслом - может начать движение за счет вязкости масла.
Дальнейшие проблемы возникают из за самой сигналки: как организован Автозапуск, Дистанционный запуск, ведется ли какой контроль запуска, что происходит если авто не запускается с первого раза и т.д.
честно говоря посмотрел ролики ... и не понимаю как машина может завестись на передаче ... единственный вариант кулибин какой-то ставил :D
вариант примерзания колодок не исключаю ))) буду значит ручник не сильно затягивать (возле дома точно не уедет, да и на работе тоже - ровная местность и машина упирается в бордюр )))
запуск осуществляется следующим образом: сигнализация подключена к замку зажигания... одно реле замыкает зажигание, другое - временно на стартер... по датчикам (обороты, давления или зарядка) сигналка определяет заведена ли машина и в дальнейшем или блокирует стартер или дает еще сигнал на запуск двигателя (у меня три попытки на завод с периодичностью 2 с)
Змінено користувачем Pegas
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675674
вопрос к тем кто пользуется дистанционным запуском ...
заметил что если оставить включенную например печку (вентилятор) она не работает по ка не вставишь ключ в замок зажигания :wacko:
отпишитесь как у вас (может я таки что-то не правильно подключил) :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675692
Может и кулибын ставил, а может и банальное окисление контакта в месте соединения "проверки нейтрали". Да и видео сделаны в холодную погоду - может просто масло в коробке быть густым.
Кстати на втором видео колеса у 9-ки как то странно крутятся: сначала якобы машина должна ехать вперед, а потом вроде как назад - непонятно. Пока списываю это на изменение ракурса съемки и эффект "видео восприятия".
По перезапускам: повтор через 2 сек - это мало.
По вентилятору печки: в Ланосе две цепи зажигания ING1 и ING2. Первая цепь необходима для запуска и нормальной работы двигателя, вторая - для поддержки доп. устройсв типа вентилятор. В базовой конфигурации ING2 при включении стартера - отключается замком зажигания, однако она подключается при отключении стартера.
Скорее всего у Тебя просто нет второго реле на питание ING2, т.е. когда движек завелся должны оказаться замкнутыми и ING1 и ING2
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675728
согласен! это очень мало!
А по поводу печки я не знаю что там должно замыкаться!у меня она работает при запуске!чесно говоря я даже не понемаю почему она не работает!для того что бы машина завелась, АЗ включает зажигание и должна печка включатся сразу :blink:
Змінено користувачем Shelehov
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675870
выходы зажигания ING1 и ING2 точно подключал к сигнализации ... значит будем экспериментировать :crazy::D
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-675985
поставил себе (сам :crazy: ) вот такую сигнализацию
теперь двигатель заводится с брелка ... пока-что доволен как слон :yahoo:
у кого уже стоит что-то подобное, надолго ли это счастье ? и какие могут быть проблемы зимой ? делимся опытом, обмениваемся идеями :energy:
Доброго времени суток!
Можно поподробнее что и куда подключал...
и сколько по времени заняла установка...
Думаю по приезду из Крыма предстоит тоже замена сигнализации...думаю такую же или 7 версию...
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-685541
по подключению там есть подробная схема ... что куда и к чему, сложного ничего нет ))
по времени грубо говоря день (пол дня подключал и еще пол дня, на другой день, прятал все под торпеду, скручивал по нормальному и т.д.))
пробуй будут вопросы пиши, звони... всегда рад помочь :beer:
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-692161
Темка немного подзатихла...
Ау меня вопросик!!!
Если движок завел дистанционно то теоретически ланос можно угнать или нет?
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762430
Ау меня вопросик!!!
Та если захотят угнать конкретную тачку, то им всёравно заведина или нет...
Ну а вобще, если блок руля снимут, и погнали...
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762437
Что-то неправильно подключено.Сам пользуюсь автозапуском уже несколько месяцев
(Челенджер Х-2)и так привык что и представить не могу как я раньше без него обходился.
При включении зажигания с брелка включается все что оставил включеным.
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762472
"програмная нейтраль"-специально для тех,кто забывает с передачи снимать!!!!
в любой сигналке с автозапуском есть такая фишка!!!
и никуда не уедет машина никогда.
перед тем как заглушить движок,затягиваеться ручник,вынимаеться ключик из замка(теперь через внешнее реле сигналки),выходите с машины и ставите на охрану...
всё ето время движок продолжает работать!!! соответственно на нейтралке(на передаче бы не работал,логично)))
через некоторое время движок глохнет..и соответственно продолжает стоять на нейтралке,с ручником..потому что когда затягиваете ручник срабатывает проверка на нейтраль..
надеюсь понятно обьяснил)))
Все кто против автозапуска этого не знают, поэтому они и против!!!!
А еще есть настройки автозапуска по температуре,по таймеру,по времени,по напряжению АКБ. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762488
не хоу обидеть но мне кажется, что Вы о автозапуске слышали только по наслышке....
Вот обьясню некоторые аспекты, есть определенный алгоритм " как правильно" выйти из машины.
неоходимо снять с передачи и поставить на ручник, и только потом уже вытягивать ключи с замка.. И все это необжодимо делать с ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ!!!
если ты открыл дверь. не поставил на ручник, или поставил но случайно... специально нажал на тормоз.... увы функция не будет работать..
а по поводу того что сломал блокировку и уехал.... я извиняюсь конечно, но это все-таки сигнализация( которая служит для предотвращения угона)
без вставленного в замок зажигания ключа:
-снял с ручника - заглох.
-нажал на тормоз- заглох..
Ребят все-таки там в конторе что разрабатывают сигнализации и всякие ДОПы не практиканты с ПТУ № 21 сидят. ненадо разводить демагогию... чесно читал и смеялся с некоторых комментарием. как говориться... незнаешь..лучше промолчи..
Да челенжер Х2 рулит... доволен как слон этим девайсом...
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762546
Согласен с ДиМкой! Как можно быть против такого "крутого" девайса :blink:
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762627
мечтаю о таком девайсе. читаю форум и плачу :shecry: - почему блин я купил самый дешевый аллигатор???? у него нет такой функции!!!! :shecry: :shecry: :shecry:
подскажите пожалуйста какая самая оптимальная по деньгам сигналка с автозапуском??? может поменяю свою блин!!! ну или доп оборудование какое то можно купить?
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762768
Поставлено грамотно и уже 4-й год юзаю никаких проблем :witch:
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-762776
Давно пользуешся??? Интересует на сколько ее хватит!
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-763077
Пользуюсь больше года Шерифом с автозапуском:
плюсы
- даже в самые жесткие морозы заводится на ура (пробовал при макс. -24 в прошлом году)
- летом приятно садится в охлажденную машину.
- не приходится ждать, пока прогреется движек - сел и уехал
- живу в поселке, потому сигналка действует отлично, пробивает три стены (две в доме и одну в гараже). Проблем с автозаводом никогда небыло
минусы:
- обход иммобилайзера (имеются спец.фичи, но все равно, как-то неприятно)
- хреново работает в Киеве (берет с метров 20-30, особенно в местах где много машин или есть другие мощные источники излучения)
Если вы ставите автозапуск двигателя с брелка, а не по-времени, тогда проблем с тачкой быть не может, потому что, как уже писали, должна пройти определенная процедура:
1. поставил машину на стоянку;
2. выключил передачу
3. поднял ручник
4. вынул ключ из замка зажигания (двигатель еще работает)
5. вышел из машины
6. поставил на сигналку (двигатель глохнет)
Если у вас тачка на передаче, то вы не сможете выйти из авто при работающем двигателе.
Кстати, у меня ни разу не замерзали колодки, а на ручнике авто постоянно.
ЗЫ. Если бы жил в Киеве - 100 раз подумал бы, нужна ли она мне, т.к. машину придется ставить в прямой видимости под окнами.
Да и берет даже в этом случае не всегда. А вот за городом - это КАЙФ.
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-763471
3. поднял ручник
5. вышел из машины
Вы ничего не пропустили между 3-м и 4-м пунктами??? :) - по такой логике авто гасится только с брелка... и ключем его не заглушиш... :D
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-763966
mich_ya все там правильно написано! это алгоритм включения ждущего режима для последующего дистанционного запуска.
Кстати.... Может кто слышал за дополнительный блок REEF DZ-01 или RS-4LX
? они ставятся типа с основной сигналкой как раз для функции запуска двигателя. сколько они стоят у нас и где купить? Гуглить пробовал в россии нашел ау нас вроде нет. может аналог ему есть или эти варианты где купить?
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-764201
Там пропущен режим подготовки к ДЗ... Сначала нажать комбинацию кнопочек и только потом вынимать ключ и ставить на охрану...
По Вашему алгоритму получается что ключем заглушить авто нельзя никогда...
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-764912
Какая еще комбинация кнопочек???
Есть включатель-выключатель дистанционного запуска(у меня он в бардачке),
и если он включен то да - ключем не заглушиш.
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-764924
У Тебя выключатель...
У меня - это комбинация клавишь...
Но в любом случае именно этого пункта и не хватает... - описание не полное получилось. Вот и обратил на это внимание...
https://lanos.com.ua/topic/30059-pusk-dvigatelya-s-brelka/page/2/#findComment-764962
