Горит check engine
Засел в песке, выбирался на высоких оборотах. Обнаружил после этого, что перестал работать спидометр. Вместе с этим горит check engine сразу после запуска. Не мигает, а тупо горит.
Это из-за спидометра?
Понятное дело, поеду на СТО, но на личном опыте уже неоднократно обжёгся об этих дебилов, поэтому теперь сперва хотя бы теоретически предварительно хоть чуть-чуть изучаю проблему.
https://lanos.com.ua/topic/30004-gorit-check-engine/
alexandrius, Да кто его знает чего он горит - восстанови работу спидометра и посмотри будет гореть или погаснет, или считай компом ошибку - и точно узнаешь в чем проблема.
P.S: Проверь подклчение проводов на датчике скорости - вдруг вырвало пока выгребался.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/30004-gorit-check-engine/#findComment-670072
А где эти провода находятся? Под торпедо?
https://lanos.com.ua/topic/30004-gorit-check-engine/#findComment-670120
В моторном отсеке, идут от датчика скорости к ЭБУ и приборке.
Наверно Вам лучше к доктору.
https://lanos.com.ua/topic/30004-gorit-check-engine/#findComment-670130
