2 поколение на 16-v без лямбды
vitaport
Принято решение устанавить гбо 2 поколения.Форум пролистал,но все равно плаваю,помогите советом.Установка лямбды позволит реже настраивать оборудование? Сколько это стоит,какой зонд и гбо поставить-планирую отъездить после установки не менее 150 тыщ, турков не хочу,склоняюсь к полякам и итальянцам ,может и brc.Не уверен насчет антихлопа.Что делать с зажиганием ,или с такой степенью сжатия можно этим не заморачиваться? Спасибо.
У меня "такое" было уже два раза - прошло само - остался на первом.
Если суть идёт о лямбде как компоненте 2 поколения, то теоретически "Да". Но лямбда стоит денег и она любит "погибать" от нашего "бензина", причём достаточно одной "удачной" заправки. "Погибает" лямбда долго-долго с характерным пережором топлива. И потом, много зависит от того, кто настроит тебе систему, а там ещё круче в настройках чем в четвёртом поколении.
Лямбда от 200 грн. Установка 2 поколения поверх первой от 800 грн. Первая с установкой около 2800 грн.
Он нужен, даже если раз в год. Себе буду ставить в корпус воздушного фильтра.
Нужно прошивать ЭБУ под газ обязательно. Достаточно в прошивке поменять только углы опережения зажигания.
А что значит "даже если раз в год"? Раз в год происходит хлопок? Как быстро на новом гбо он начинается? Сколько в год наезжаешь? На форуме утверждали,что при хлопке гарантированно приходит кирдык впускному коллектору,это так и во что такое может обойтись? На сколько изменились мощность и момент? В каком диапазоне оборотов момент снизился наиболее? Почем установить антихлоп в фильтр? Больщущее спасибо!
Раз в год и ружьё на стене стреляет. Тут как карта ляжет. Следи за свечами-проводами, меняй свечи во время и чтоб провода не "шили" на металл (ночью видно если капот поднять).
Если ГБО будет "беднить" - будет хлопать. И клапанам хана придёт. Нужны правильные регулировки. Может хлопнуть на впуск, а может и на выпуск.
:joking: это вряд ли. Разрывает пластиковый впускной коллектор, в Ланосы такие не ставят. В Ланосе сработает "антихлоп", который установщики поставили. Если его нет (как и у меня), то теоретически может коробку воздущного фильтра раскрыть. Но скорее всего хлопок рассеется без последствий.
По теории мощность упадёт до 10%, момент опустится чуть к низам, типа почти дизельная характеристика.
Под самыми верхами по теории. Вообще, НЕ заморачивайся этим, жить станет легче.
Х.З. Антихлоп стоит в смесителе, если смесителя нет ставь в корпус. А можешь не ставить, потом расскажешь, как у тебя там. Вроде жалоб не разорванный корпус воздухана не слышно было.
Было дело разок хлопнуло, крышку корпуса ВФ сорвало с защелок (аж поразгибало) и это при том, что стоит хлопушка перед ДЗ. Думаю без шторки антихлопа крышку бы выбросило как пулю в капот, а там кто его знает помяло бы или нет...
Зробити донат
