после того, как перестал работать кондиционер, проверили на компе, показал половину давления в системе.
дозаправил, хватило где-то на недели 2.
ближайшие станции, где могу определить утечку, за 100 км.
смущает что не весь фрион уходит а половина.
может быть кто подскажет где-бы можно было попробывать вначале самому полазить..
сегодня сказали что может быть золотник пропускать..
есть вариант что не трещина где-то в трубопроводе, если половина только уходит фриона?
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/
Если не пробит радиатор камнем и нет видимых потений масла- наиболее вероятен уход хладона через заправочники (можно и самому проверить) или резиновые уплотнительные кольца в месте соединения реле- регулятора и испарителя (все это под панелью).
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/#findComment-670752
У меня такая ерунда была, сочился на соединие трубок с осушителем возле радиатора кондец.
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/#findComment-1001145
Поищи грамотного холодильщика.Толку будет больше.Да и дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/#findComment-1003195
Да не может его половина уходить, это ж не вода. Просто так совпадает...Когда фреона становится меньше определенного уровня то кондиционер может просто перестает включаться по аварийной защите. Но утечка продолжается... Можно поискать самому масляные потеки просто или с УФ-лампой если таковая есть. Но дозаряжать, вернее перезаряжать надо все равно у спецов, и лично я советую настоятельно поискать других раз первые не справляются.
Самому можно тоже разбираться и заправлять там заумного нет ничего практически, но оборудование стоит не копейки.
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/#findComment-1003229
Сколько машине лет?Коррозии на конденсаторе нет?У меня за 9 лет прогнил,хватало фриона почти на месяц,купил новый радиатор и теперь все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/#findComment-1003542
и у меня такая же фигня была!
уходило около 50%, утечку нашли на соединении с осушителем, там уплотнение было плохое
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/#findComment-1010355
  • 6 місяців потому...
совсем запутался, перебровал все бесплатные способы раскрутки, но все уже давно не работает, может есть сервисы надежные и новые?
https://lanos.com.ua/topic/29870-50-uhodit-freon/#findComment-1203947
