Не понятно ведет себя машина!
olega
Всем привет!Вот у меня есть вопрос, делема, или х.з что ето!
Короче началось лето поставил летнюю резину, диски 195.50.15, все было супер без вопросов машина ехала ровно без уводов все клас.
Потом гдето в конце Июня я выежал с заправки и (толи мозги закисли ,толи еще что-то)резко вывернул руль и ударлся в бордюр высотой гдето 40-50см, кузов целый толькл треснул пластиковый порог,но удар был такой,что аж машина подпрыгнула. Еду домой вроде все нормально, на следуший день появилось ащющение что машина боком едет, заехал на развал на следущий день, а мен говорят что у меня машина криво сварина с завода, толи был боковой удар, но симетрично по диогонали переднее правое колесо и заднее левое, поетому и не должно вести в сторону. У меня появились сомнения я через знакомых решил заехать к оффициалам на компютерный развал дали распечатку посмотрели что да действительно есть кревизна по диагонали, но вся в допустимых нормах(так сказать в заводских). Но машину ведет в сторону и все заехал на развал на другой сказали что сбит кастор правого колеса и вполне возможно что из за того что у меня был слегка помят диск машину может вести сказали поменяй диски местами должно пропасть потому что все углы схождения в норме. Поменя диски не помогло.
Потом присмотрелся взял линейку и померял что в самом деле правое переднее колесо ушло назад где-то на 4-5мм.Вот решил поехать в крым отдохноть перед поездкой заехал на яму все посмотрел пошатал для успокоения души и уехал на отдых.
приежаю из крыма и через пару дней после етого когда дошли руки, решил снять колеса и все посмотреть проверить и тут на тебе заднее левое колесо с внутреней стороны порвано до корта, разрыв почти на пол колеса и кроме етого 3-4 пореза как будто от бутылки. Вот щя ищю резину. А кстати, задние колеса у меня затирали об подкрылки но какбы я с етим смерился потомучто нас ехал 4 человека,Но левое заднее колесо затирало с внутреней и снаружной стороны,с наружной стороны естествено дырки полезли ,а с внутреней видно токо потертость от резины, правое токо с наружной!
Так вот вопрос что такое в чем-же дело??????????
Что смотреть куда лезть???
П.с. кстати когда приехал из Крыма поменял передние колеса местами так машину начало в лево вести!
Всем заранее пасибо за совет!
а резина случаем не пролежала эту зиму где-то в гараже? так как похоже что сильно мороз износил её структуру а ты на жаре её (резину) и кончил (метод центрифуги)
А что за машина-то?
А колесо на фотке стрельнуло, или не успело? Обычно так лопается старая или некачественная резина.
стрельнуть не успело вовремя заметил,а резину покупал етим летом!
Машина Деу Ланос 2005г. поляк!
Змінено користувачем olega
Попробуй диски прокатать.
У меня один диск был погнутый но он не бил, и колесо не гуляло, болонсировалось вообще без вопросов по мелочи, а все остальные диски норма!
Зробити донат
