Как сделать так, чтобы свет в багажнике загорался только, когда открыт багажник, а не какая-либо из дверей?
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/
Дать по голове установщикам сигнализации, чтобы сделали как нужно а не как проще для них. В оригинале все включается раздельно.
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/#findComment-666561
Ну то есть самому вряд ли исправить это? А ставили сигналку давно
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/#findComment-666567
Да не, там ничего сложного нету. У меня тоже так "криво" поставлена сигналка, но я как-то не напрягаюсь по этому поводу (хотя бывает неудобно, когда ночью в багажник лазишь, в салоне свет предательски загорается :) )
Вот схема седана (тут управление раздельное)
А вот хетчбека (тут лампочки загораются вместе)
Отличаются они одним проводком, который соединяет "низ" лампочки багажника и 18-й контакт размножителя S302. Не знаю каким именно образом партачат проводку установщики, но возможно, этот провод есть в проводке седана но не задействован. А они, чтобы не тащить отдельный провод на "багажник" делают в седане схему подключения как в хетчбеке.
Если по картинкам не сообразишь что резать и что добавлять, пиши, будем разбираться :)
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/#findComment-666605
так это ж нужно знать как подсоединена сигналка..а там черт ногу сломает.
Из схемы видно что если лампочки стали загораться вместе - то установщики добавили проводок?
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/#findComment-666649
Да. Но мне кажется, что он есть в штатной проводке, а они только его подключили.
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/#findComment-666659
стало быть нужно этот проводок отключить. а протянуть отдельный а откуда куда?
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/#findComment-666667
+1. То, что у меня подключено к концевику капота узнал только через 3,5 года эксплуотации, ценой посаженного аккумулятора. Можно ж было по-человечески и предупредить. Как тут не ругаться
https://lanos.com.ua/topic/29827-osveschenie-v-bagazhnike/#findComment-670839
