Стук в рейке
Доброго времени всем!
Подскажите пож кто занимался,какой размер ключа контрогайки на регулеровочной пробке рейки.
Lanos 1.5
Неужели никто не подтягивал???
Змінено користувачем savenko123
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/
Lanos 1.5
я подттягивал, а толку - все равно будет стучать :)
Вопрос: а если забить на стук и ездить - ЧТО БУДЕТ ?
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-669132
А у меня там контргайка видать под какой-то спец ключ,но не под рожковый,рейки-то разные есть. А откручиваю я её легко,монтировкой и молотком)))))
Подтягивать рейку нужно и можно только в одном случае,когда на стоячей машине сильно качая руль влево-вправо слышен стук. Если такого стука нет,то подтягивать рейку нельзя,иначе получим сильный износ шестерни и рейки! И значит,что стучит в другом месте,либо ползун износился,либо вал не отцентрирован и долбит по колонке при проезде ям,и подтяжкой пробки от этого не избавиться.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-669190
такого стука нет...
Стучит когда просто едишь по "стиральной доске"
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-669226
был такой стук,плюс на кочках стучал передок,долго незнал,что делать.Вчера поехал к мастеру-подтянул он рейку,стуков нет :yes: ,ничего теперь не гремит,а я пол года собирался с мыслями рейку менять.Теперь у меня вопрос-кто знает. на долго ли хватает такой подтяжки?Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-669575
такого стука нет...
У меня так было. Пришлось лезть под руль и в очень "удобной" позе ослаблять крепление рулевой колонки,что бы была возможность отцентрировать её с рулевым валом. Тоесть ослабил крепление,загнал в колонку центровочную пластиковую втулку,что на валу,зажал колонку,вынул втулку (хотя можно и не вынимать,сама выпадет). Всё,тишина. Просто вал проходил не по центру колонки,и на кочках,когда это всё добро играет,бил по её верхнему краю,издавая противный стук.
Так же может быть ещё изношен ползун. Открой капот,возьмись рукой за тягу и пошатай вверх-вниз. Шата быть недолжно.
Хез. Кто как ездит. Ну думаю тыщ на 20-30 хватит точно,а может и больше...
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-669618
Открыл капот, взялся за правую тягу (больше стучит с правой стороны) И ОБАЛДЕЛ! Шат есть, и как по мне, то приличный! Чё делать? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-669943
Дергал тягу,люфтов нет....
Вчера одтянул рейку,стук не исчез....
А ключи на контрогайку 41 ,а на пробку 19
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-670080
Нужно заменить ползунок/бинокль - цена вопроса колеблица от 30-80 грн. Но ползунки разные, прежде чем покупать посмотрите какой у Вас стоит. Для того чтобы его заменить рейку снимать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-670326
Как я понимаю, для съёма "бинокля" нужно снять защитный чехол. Он сдвигается и можно добраться до "бинокля"? Или нужны ещё какие-то манипуляции? Спасибо за совет!!!
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-673304
 Кстати, где-то месяц или болше назад, менял тяги стабилизатора, так вот, на днях решил их проверить, и оказалось, что на правой тяге гайка раскрутилась и стук спава из-за этого усилился. Так называемая самоконтрющаяся гайка совсем не выполнила своё предназначение,- пришлось установить ещё одну. Стук стал не такой сильный.
Змінено користувачем sasha_blakc
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-673305
мини отчет :)
Съездил я на диагностику ходовой - 40грн.
2 проблемы: втулка рулевой и правый наконечник рулевой.
Сделали наконечник, работа 30грн + 110 деталь.
Выточили втулку 180 грн вся работа + 30 втулка + 15 хомут и литол.
Ну и естественно схождение 50 грн.
Итого 455 и тишина :)
З.Ы. правда мастер сразу сказал, что на втулку макс гарантии 10 тыщ, а потом как повезет.
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-687874
Подскажите пожалуйста: у меня сильные биения в руль при скорости 100-120 км/час, может это причина в рейке? недавно заметил, что после поворота они усиливаются.( Резину сменил, а биение осталось)
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-689612
Я так понимаю, доля это нужно отпустить две гайки?
Змінено користувачем Krec
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-691935
20vlad78
У меня ситуация такая-
Пробовал на люфт рулевые тяги, там все мертво, кручу руль чуток туда сюда- есть стук, на стиральной доске стучит и бьет в руль.
Я так понимаю нужно отцентрировать рулевую колонку с рулевым валом?
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-691936
По-моему да,две,точно не помню)) Помню,чтоб добраться до одной из гаек,пришлось снимать небольшую пластиковую панель,что сразу под рулём,там 4-ре самореза.
Надо смотреть. Если руль чуток туда-сюда,то не считается))) Надо на стоячей машине сильно и быстро где-то по пол-оборота влево-вправо руль повращать и если при этом будет отчётливо слышен достаточно громкий стук,то нужна подтяжка рейки регулировочным,не знаю как правильно назвать,болтом,пробкой,как угодно))) При проезде неровностей этот стук тоже проявляется,особенно когда рельсы переезжаешь. После подтяжки тишина. Но подтягивать надо с умом! Жадничать здесь нельзя. Если перетянуть,то рейка быстро умрёт.
Насчёт,нужно ли центрировать колонку с валом,проверить легко. Залазим под руль и рукой загоняем пластиковую втулку в колонку,если залезла,то ничего центрировать ненужно. Если же ни в какую не залазит (как у меня было,да там и на глаз видно было,что не залезет,ибо криво колонка стояла)),то ослабляем колонку,чуток её шевелим,как нужно,загоняем втулку и обратно затягиваем крепёж. Всё.
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-692388
Тезка, красавЭц!! :bravo:
У меня после установки ГУР, вал рулевой колонки сильно ушел вверх и стал стучать о верхнюю кромку.
Думал, что неправильно поставил саму рейку и шток рейки сильно задрал вверх, но как ни пытался, провернуть рейку ниже так и не получилось. На выходных тогда буду регулировать саму рулевую колонку.
Сегодня заметил такую особенность... если на руль надавить в сторону двигателя, то руль двигается вперед (с валом) :sos:
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-692708
Пробуй,должно получицца :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-692824
Отцентрировал вал, подтянул рейку, при езде стук и биение в руль пропало, но когда кручу руль стук остался:shock:
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-694869
Может мало подтянул :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-695111
Если на месте шатаете руль вправо влево и слышен стучек, ничего страшного нет он будет всегда и на новых машинах тоже есть даже на иномарках у всех конечно по разному, просто рулевой вал (шестерня )имеет ясно дело зазор с рулевой рейкой. Если даже подтянуть то по началу чтука не будет а позже он появится вность, но это не есть гуд шлецы зализываются все одно, главное чтобы сама рейка не била.
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-695359
Сегодня поменял пласмаску на ползуне рейки. Стоит 15 грн. Менял сам больше затрат никаких, а да 2 пластиковых хомута на пыльник 2 грн. Единственная проблема возникла с тем что бы вставить ползун в рейку, руками ну никак не хотел влазить, пришлось под болты подложить гайки и болтами вставить этот ползун поочередно подтягивая каждый болт что бы небыло перекосов.
Поменял поехал и авто как новое от передней подвески тишина
Решился на замену так как уже были слышны погрюкивания при езде особенно на малой скорости.
Змінено користувачем Alecdon
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-696653
Сфотографируйте пожалуйста ету гайку или пробку какой подтягиваете рейку, а то я после обсуждения с спецами в недоумении.
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-700232
У меня тоже стук к руле. На днях был на 2-ух сто. Оба сказали, что рейка. Цена вопроса 800грн. Перебирают всю рейку, вытачивают новые втулки. Меняют сальники по необходимости. По времени 1-2 дня. Мля дорого, но друго выбора для себя не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/29824-stuk-v-reyke/#findComment-701017
