Поломался болт на крышке
При откручивании защитной крышки (или как эта хрень называется) сломался один из 3-х болтов. Теперь при езде крышка стучит о двиг.
Подскажите, что можно сделать и возможно ли его безболезненно высверлить. На рисунке стрелочкой показан этот болт.
https://lanos.com.ua/topic/29766-polomalsya-bolt-na-kryshke/
Высвердлить возможно, но нужно это делать очень щепетильно! Да и место немного неудобное(((
https://lanos.com.ua/topic/29766-polomalsya-bolt-na-kryshke/#findComment-665770
Мне моя ласточка досталась уже без этой защиты.
Банально верхние 2 шурупа были сорваны и ихние остатки до сих пор сидят в пауке )
На твоем месте я бы просто снял эту защиту и все. Хотя я не в курсе, как на 1.5.. На 1.6 она выполняет, скорее, декоративную функцию. ВВ провода у нас в другом месте находятся.
https://lanos.com.ua/topic/29766-polomalsya-bolt-na-kryshke/#findComment-667531
+1. Для того, чтобы сделать аккуратно, нужно снимать радиатор. Как поломался болт? Если с верх можно схватится- попробуй приварится и выкрутить, если нет- высверливать и экстрактор тебе в руки.
Если раньше сам не делал, обратись к спецам. Перед выкручиванием тщательно замочи тормозной жидкостью.
https://lanos.com.ua/topic/29766-polomalsya-bolt-na-kryshke/#findComment-667559
Ну тогда проще снять коллектор, чем радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/29766-polomalsya-bolt-na-kryshke/#findComment-667579
