можно ли поставить на ланос 1.5 свечи Denso W16EPR-U#4 D6, если до этого стояли W20EPR-U#4 D2, в чем разница?
Нельзя.Разница-в калильном числе(у d2- оно 20,а у d6 - 16).
Калильное число это вроде число 16 и 20 после буквы W. А вот что такое D2 и D6 загадка. Я в гараже нашел свои старые свечи
Denso W20EPR-U#4 D2 RESISTOR и Denso W20EP-U#4 D4 STANDARD оба комплекта работали нормально, но все таки какие лучше. На сайте производителя все рекомендации ограничиваются маркировкой W20EPR-U.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1236925
А погуглить...если интересно...не?
Код по каталогу это...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1237272
Спасибо за исчерпывающий ответ
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1237782
Заехал купить свечи для своего Sensa, предложили Denso w20tt. Взял... Теперь вот мучают сомнения, для этой ли машины они. Зазор промерил, где-то 0,65 хотя здесь пишут что на этих свечах он вроде как и не важен. Калильное число 20, а надо вроде 17...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1272935
...Зазор промерил, где-то 0,65 хотя здесь пишут что на этих свечах он вроде как и не важен.
Бред пишут.
Зазор на свечи устанавливается разработчиком двигателя, а не левым разработчиком свечей.
Разработчик свечей единственно что может предоставить свечи с зазором под конкретную модель двигателя и ничего больше сделать не может...
Так что зазор все же рекомендую выставить 0,9...1,0 - согласно инструкции для МЕМЗов.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1272968
Меня слова о неважности зазора смутили конечно. Выставить можно. А как быть с калильным числом?
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1272972
на Сенс идут свечи с калильным числом 20 :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1272977
Да?! У меня просто в мануале было 17 указано
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1272984
Да никак не быть.
Если калильное число меньше положенного, то свечи будут перегреваться и будет происходить преждевременное воспламенение не от искры, а уже от температуры и как следствие детонация...
Если калильное число выше или равно положенному, то воспламенение будет происходить за счет искры, а не за счет температуры и давления...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1272996
Я много перепробовал свечей но остановился на бош примерно таких, модель не помню покупаю в метро там не коробке указано что подходят на мой ланос.
Ходят примерно 50000 расход 9-10 литров проблем нет вообще.
Разница огромная между оно контатными и такими.
Обороты ровные иногда даже не понимаешь работает двигатель или нет.
Змінено користувачем ZuluZ
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1273095
Как то даже примерно такие ставил.
Но был разочарован ожидал большего а так обычные свечи на 30000 пробега.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1273096
2,7 тис   10
Ну это же разные классификации калильного числа. 17 это в отечественных свечей (А17ДВРМ), оно соответствует 20 у Денсо (W20TT), 6 у NGK (BPR6ES), 9 у Чемпиона (RN9YC), 7 или 8 у Боша (WR8DC). Здесь единого стандарта к сожалению нет, каждый производитель классифицирует калильное число своей цифрой. Все указанные мною примеры подходят для Ланоса 1,5. Для Сенса 1,3 вроде аналогичные, только зазор увеличенный до 1,0 мм. Лично я пользуюсь W20TT. Доволен.
Сильно холодные свечи тоже нельзя ставить. Они не нагреваются до температуры самоочистки и со временем засираются нагаром. Пример. Поставил БОШ WR7DP, хотя стандарт для Ланоса идет WR8DP. Где-то начитался, что газ горит грячее, и рекомендовано ставить свечи холоднее. Через пару сотен км свечи выкрутил, а изолятор весь в саже, значит не нагреваются до температуры самоочистки. Свечи брал у официалов. Так что нужно ставить то, что книжка пишет.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1273164
то по классификации свечей отечественного или российского производства...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1273226
очень негативное впечатление от работы Евгения с клиентами...товарищ попросил - купить комплект свечей денсо W20TT...договорились о цене, мне было сказано, что свечи есть в наличии....приехал: свечей в магазине не оказалось - стали предлагать совсем другие свечи (естественно дороже... :ay-yay: )...Игорь - продавец в магазине связался с Евгением - что бы он со мной поговорил - так Евгений - говорить со мной отказался...да я и не очень настаивал...
в итоге купил комплект Денсо W20TT почти рядом проспект Московский,30 у знакомых на 20 грн. дешевле (за 100 грн. за комплект) - 20 грн. оставил ребятам за кофе и пончик...по входу они у них по 19 грн. за свечу....
больше к Корейцу обращаться не имею желания и не вижу смысла...
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1296177
Denso ерунда ничем не лучше Bosch
очень много подделок
а лямбда зонды Denso быстро выходят из строя
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1300764
GT-R, dj время звонка я был "в полях", поэтому не мог точно знать наличие в магазине на Электриков.
Ну вот потому и получилась накладка.
Бывает и такое, никуда не денешься...
Денсо лучшие свечи.
И подделок не много, их просто нет...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1300906
Денсо лучшие свечи.
Про подделки Denso
&view=findpost&p=15099
отрицательный результат
Змінено користувачем adddd_f
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1301688
Денсо лучшие свечи.
Значит оригинал фигня.
Бош 4 контакта реально лучше.
Немного дороже но они этого стоят.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1308097
1,1 тис   11
лучше чего? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1308111
Кореец напишите стоимость свечей на Lanos 1,5 в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1317165
Мне тоже если можна
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1318154
Купил Denso TT в Inter Cars Ukraine в Запорожье. Там для иоего ланоса 1.6 специалист механик посоветовал как самый оптимальный вариант для моего мотора Q16TT 4607 в Японском качестве (хотя они и дороже W20TT). Правильный ли это вариант? У них я беру запчасти уже 3 года и ни разу они меня не подвели
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1349179
Нет, не правильный!
Для Ланоса с двигателем 1.6 идут свечи К20ТТ.
Свечи Q16TT имеют другое калильное число и ничего хорошего с этого не будет...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1349253
Спасибо большое! свечи поставили к20тт
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/8/#findComment-1351245
