из каких соображений выберается зазор??? и причем тут толщина электрода?
Зазор выбирается из расчета нормальной нагрузки на систему зажигания, чтобы ВВ часть МЗ и провода не пробило. От толщины электрода косвенно зависит нагрузка на ВВ часть МЗ и провода. Тонкий электрод легче пробивается, а если он исчо и заостренный, как в ирридиевых свечах, так это еще больше облегчает жизнь системе зажигания.
пробивает ВВ провода и яснее наблюдаем северное сияние...
Я же указал, что это при условии идеальной системы зажигания (которой в природе не существует), при которой напряжение и изоляция проводов идеальные.
ЗЫ. Все выше сказанное - чисто ИМХО. Я не спец по автомобилям, я электрик.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1074694
Вот теперь давайте вернемся к нашим "баранам" - о каких свечах шла речь и каким боком вылезли всякие с острыми иридиевыми контактами, 4-х контактные и прочие недоразумения???
Вы б еще Бенкли с Ланосом в один ряд поставили ;)
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1075108
Должен поддержать коллегу. Чем более заостренный электрод (не только в свечах, а вообще), тем выше напряженность поля вокруг него, следовательно пробивное напряжение будет меньшим. Другими словами чем острее электроды, тем уверенней/устойчивей пробой искрового промежутка при прочих равных условиях.
Думаю Инженегр имел в виду просто конструктивную особенность (тонкий электрод) этих свечей, и ничего более. Я тоже не спец по свечам, но учитывая тяжелейшие условия работы последних, считаю что обычная свеча лучше. Во всяком случае стабильнее. Чем тоньше электрод, тем сильнее он подвержен электрокоррозии. И лучшие по сравнению с обычными свечами свойства "утонченных" быстро сойдут на нет по мере обгорания тонких электродов (изменения их формы и зазора).
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1088214
Вопрос по DENSO:
У меня Aveo T250 1,5. В магазине АТЛ мне сказали, что для этого двигателя подходят свечи DENSO K16TT. Действительно ли это так, или лучше взять W20TT?
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1116385
в магазине атл работают абсолютные дилетанты...
мотор Авео 1.5 не будет нормально работать на свечах К16ТТ >:-]
для такого мотора только W20TT либо К20ТТ (но они под другой свечной ключ) :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1116572
В выходные достал из заначки и поставил Денсо.....Дело за расходом,будем посмотреть.
А расход то пополз вверх литра на 2,минимум...Не моё...Буду снимать...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1116953
Перечитал тему, т.к у меня возник вопрос по свечам. Итак - по порядку.
После покупки машины, где-то через 2 месяца, гулял по авторынку и так, просто, решил купить "нестоковые свечи". Продавец мне впарил NGK з зазором 1,0 мм (сейчас бы я такие не купил), которые были благополучно установлены и разницы никакой я не почувствовал.
Потом я чипанулся (газ-бенз, т.к. планировал установку ГБО) и радовался всему - динамике, расходу - машина была зверем и перла под горку как на низах, так и на верхах шопесец, провалов никаких, переключение передач совсем не ощущалось, завод с полоборота.
Затем было установлено ГБО-4, динамика на газу чуть-чуть похуже стала, остальное все путем. Свечи с момента установки прошли около 20 тык, было принято решение их поменять. Когда один из мастеров узнал, на чем я катаюсь (зазор 1,00 мм), при чем еще и на газе, он удивился, что моя машина нормально ездит. Но посоветовал - ставь то, что написано в инструкции, с зазором 0,7 и не гони беса. Поставил мне новенькие Чемпионы, после чего я поехал в ожидании чуда. Да хрен там - динамика хуже стала, особенно при разгоне под горку. Не скажу, что плохо, но не то!
Ну и кто мне научно объяснит теперь почему так?
А хотелось бы вернуть былую динамику! Ставить снова те же NGK 1,00 мм, которые по параметрам не должны подходить к моей машине, тем более с ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1123352
Для начала верните NGK и проверьте вернется ли былая динамика - может свечи тут и не причем...
Для продолжения - зазор 0,7 будет маловат. Поставьте 0,8...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1123450
Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1125072
agennadampums,
1. Для начала потрудитесь указать ник пользователя к которому обращаетесь...
2. Для продолжения - создано много тем по данному вопросу. Или оставьте коментарии в одной из них или создайте новую с подробными коментариями...
3. Ну и хотя бы потрудитесь прокоментировать о чем речь и по какому поводу надо к Вам обращаться...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1125170
Вопрос к занатокам.
Купил сегодня DENSO W20TT#4 такая маркировка на коробке померял зазор на всём комплекте 0,8мм, мерял щупом. Установил на автомобиль Ланос 1,4, особо нечего сказать, так как проехал всего на них 20км. Но вот вопрос зазор должен быть 0,8 или 1,1? так как в магазине сказали что все уже выставлено. Кстати на свечах откручивающийся наконечник. Это те свечи или подделка? Так как в другом магазине видел такие-же свечи но с цельным наконечником.
Змінено користувачем EXIT_BASS
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1193168
Зазор должен быть таким, каким его выставили на заводе для данной марки свечи! Для этой - 0,8, для другой - 1,1 и т.д. И нефиг менять зазоры в новых свечах!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1193178
+100500 :bravo:
это не подделка!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1193252
Кореец
Спасибо успокоили, порыскав по интернету думаю выяснил, что свечи DENSO W20TT которые с цельным наконечником имеют зазор 1,1 мм, а с накручивающимя 0,8мм. Менять зазоры не собирался просто читал информацию о зазорах 1,1мм, а померяв получил другой результат 0,8мм. Думаю что прослужат долго и качественно.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1193266
А откуда на заводе могут знать, на каком двигателе будет работать свеча? По-моему, всегда выставляли зазор согласно рекомендаций изготовителя мотора, а не свечей.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1195521
у нових NGK зазор був 0,95. Це є нормально? Я зменшив до 0,75, згідно рекомендації автозавода.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1195564
Подскажите,пожалуйста,где в Чернигове можно оригинальные Denso TT купить???
Был в АТЛ,смотрел на эти свечи!!!Так сделаны,что не похожо это на заводское изделие(место припойки бокового электрода вобще не зачищено)!!!!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1199636
зазоры для двигателей
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1200621
Ну вот написан тип BPR6ES для 1,5 8-кл. Я как-то себе по незнанию поставил NGK BPR6ES-11 (а там заводской зазор 1,1). Так динамика и расход на этих свечах после 20000 км пробега были лучше, чем на новых установленных Чемпионах с зазором 0,75.
Кто такое объяснит?
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1200685
Друзья!
Подскажите, пожалуйста!
Какой тип свечей
Denso Standard
и
Denso TT
подходит к лАнусу с чайновским ДВС-ом SQR477FA?
Змінено користувачем outcold
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1204637
Скажите пож можно ли поставить на ланос 1.5 свечи Denso W16EPR-U#4 D6 ( купил по ошибке) если до этого стояли W20EPR-U#4 D2, в чем разница?
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1231734
можно ли поставить на ланос 1.5 свечи Denso W16EPR-U#4 D6, если до этого стояли W20EPR-U#4 D2, в чем разница?
Нельзя.Разница-в калильном числе(у d2- оно 20,а у d6 - 16).
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1231840
Denso W16EPR-U
Это свечи для Матиза, но не для Ланоса...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/7/#findComment-1231858
