Сколько служат свечи Денсо ТТ при использовании топлива "пропан-бутан"?
Партнер мой проехал на них на газу 40 тыс. Поменял потому, что уже как бы просто было желание. Свечи еще были в нормальном состоянии, только чуток увеличился зазор из-за выгорания электродов.
Знакомый на этих свечах проехал на бензине 40 тыс. и тоже без замечаний. Но и у того и у другого моторы гораздо современнее, чем ланосовский...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-987870
Если у свечей есть перекосы это что? спасибо. :(
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-999688
если в свечах denso w20tt есть перекосы это подделка
перекосы какие и где? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-999700
можно цену денсо тт на 1.5 машина на газу..в личку
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-999747
Купил ТТ (у Корейца) 02,11,2011, поставил, завелся и :huh: затроил двигатель, при падении оборотов стрелка нервно дергалась а не плавно, до этого стояли brisk, удивился так как провода новые оригинал, после второго пуска работает стабильно. Собераюсь в дальнюю поездку, отпишу по динамике и расходу.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1058670
У меня стоят свечи ДЕНСО..не помню маркировку..
покупал их у Юры-Инжектормастера, проверял своим прибором перед продажей..
проехал на них уже 62 тысячи :shock:
проверял пару недель назад на СТО- все норм.. рабочие :shock:
могут пора поменять уже.. а то что-то долго работают :joking:
Змінено користувачем vo_one
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1062968
ув.Кореец, есть ли гарантия на ваши свечи , и сколько если есть?.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1063000
По свечам первое впечатление, машина заводиться при -9С (07.11.2011 7-00 отлично), старые Brisk при -5С (30.10.2011 6-30 машину не завели), расход 3 чел. трасса Киев-Кременчуг оказалась пустая 110км/ч, торможений и критичных обгонов не было, 280км заправил 21,5л (7,7л/100км), обычно 4чел и вещи выходной с фурами и колонами около 9л/100км., ощущения плавно наберает обороты, а так по свечам нареканий нет. Да двигатель больше не троил :( .
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1064860
Все расписал в личке
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1064919
Юзаю третий комплект свечей денсо (20 с резистором) - полет нормальный, предыдущие отбегали по 25 т.км.
Отзыв о свечах - улучшился ХХ (были НЖК), холодный запуск стал более уверенным - одним словом своих денег стоят однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067368
Почему 25? по каким критериям менялись?
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067398
Кореец какой зазор установлен на свечах ТТ ???
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067416
LAV 9939
Если речь идет о ТТ, то зазор в них пусть вас не волнует. Они БУДУТ работать отлично в моторах Ланосов, это уже проверено не одним покупателем.
Свечи для моторов 1.5 и 1.6 отличаются калильным числом и исполнением (под разный свечной ключ) :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067423
Сколько стоит комплект свеч на сенс 1,3 ? под газ
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067428
Я уже писал в этой теме ответ на этот вопрос...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067443
Зазор устанавливаете согласно мануала на Ваш авто...
Все остальное - туфта полная.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067470
первый комплект поменял перед холодами, второй так и продал с авто, купил ланос - сменил свечи на Денсо.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067502
Блин, сколько раз уже рассказывать, что в Денсо ТТ зазор установлен с завода и его не нужно регулировать? :unsure:
Неужели сложно просто поверить в сказанное и не заниматься самодеятельностью? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067513
Мистер Кореец - не вешайте лапшу клиентам на уши!!!
Если бы зазор ничего не значил - так бы все и писали: купите и поставьте...
и ни в одной книжке величину зазоро бы не указывали!!!
От величины зазора зависит работа двига.
а то потом прикольно читать - то двиг дергается, то Модуль Зажигания навернулся...
...в Денсо ТТ зазор установлен с завода и его не нужно регулировать? :unsure:
А в цифрах это сколько??? Озвучьте - если знаете конечно... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067524
а Кореец ведь прав с завода Денсо идет с разными зазорами покупайте те какие кому надо и не надо жмакать электроды сибе купил 0.9 под газ бензин видел еще 1.1 зачем гнуть электроды если можно спросить у продавца и он выдаст с нужным зазором
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067639
А что господин Кореец также описать не в состоянии??? :joking: или он в собственных свечах не разбирается???
P.S: Однако с другой стороны - купить свечи, проверить зазор и при необходимости откорректировать - разве кто то мешает???
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067650
Мистер, вы специалист по свечам? Нет? Ну тогда попрошу не высказываться столь категорично 8-)
Это касается обычных свечей, но никак не ТТ!!! Зарубите это себе на носу!!! Надоело объяснять одно и то же на каждой странице. :stop:
Или вы собираетесь и в иридиевых зазор подгибать? :lol: Ну тогда удачи!!! :lol: (:D:lol:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067662
Объясняю еще раз....
Свечи W20EPRU для Ланоса имеют заводской зазор 0.8 мм., а свечи W20EPRU-11 имеют зазор 1.1 мм.
В свечах Денсо ТТ зазор не декларируется производителем ибо этот параметр не так важен при работе ИМЕННО СВЕЧЕЙ ДЕНСО ТТ!!!
Так понятно? Или на спичках надо разложить?
Люди, думайте, что пишете... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067671
проверять всегда нодо но есть пословица :який завод такі і бомби: это к чему качество не требует регулировки но проверить можно
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/5/#findComment-1067678
