Yurec BC а ты вкрути в свой таврончик свечи ТТ с зазором 1,1. Потом можеш неописывать ощушение (че за, че неедит) и покупку нового модуля через какоето время. Да и счего ты взял что у денсо ТТ (по умолчанию) зазор 0,8, этого даже кореец незнает-или ты кореец? :D особенно после слов ЕСЛИ ЭТО СВЕЧИ ТТ ТО ВСЕРАВНО СТАВИМ. Соглашусь с Мишей начал правильно по делу, а потом больше похоже на рассуждения(которые некчему непревели) простое ля-ля и ВСЕ. Да и причем тут мотоцыклы у меня в детстве ДЫРЧИК "Верховина" была так мож о ней поболтаем :lol:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432516
2,7 тис   10
Да и с чего ты взял что у денсо ТТ (по умолчанию) зазор 0,8
Ставил 2 комплекта ТТ. В обеих комплектах по умолчанию были зазоры 0,8 мм. Через 10 тыщ пробега увеличился (выгорел) до 0,9 мм. Во втором комплекте свечей через 10 тыщ пробега одну свечу почему-то пробило. Было слышно высоковольтный трескот при работе двигателя, и изолятор свечи был весь в "канавках" от искры.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432537
Инженегр правильно ты говориш 0,8 но кореец незнает этого (или нехочет знать) и утверждает что зазор пофиг. И правильно со временем зазор мог увеличиться(выгореть) и желательно его отрегулировать что бы он был как по мануалу для авто- это гарант хорошей работы двигателя. В этом та и суть!!!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432628
1,1 тис   11
то почему ДЕНСО выпускает свечи с разным зазором?
от ты чудак человек...
ты так и не понял, что есть обычные свечи, а есть иридиевые и ТТ...
ну да ладно, бесполезный разговор...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432748
Конечно бесполезный - ставьте свечи, меняйте провода и катушки...
Свечи хорошие, то модули зажигания и провода хреновые :lol:
я просто ухахатываюсь :lol: - а что у иридиевых свечей с зазором 1,1 - пробивное напряжение меньше?
У нас кореец новый велосипед изобрел :energy:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432762
2,7 тис   10
Михаил, у ирридиевых свечей с толщиной электрода 0,4 мм и зазором 1,1 мм пробивное напряжение действительно может быть меньше, чем у стандартных свечей с толщиной электрода 2,5 мм и зазором 0,8 мм. Чем тоньше электрод, тем меньше пробивное напряжение. А если один или оба электрода заострены, то пробивное напряжение еще должно быть меньше. Это связано с напряженностью электрического поля вокруг электродов и еще какой-то там байдой. Опять же, если взять Денсо ТТ с толщиной электродов 1,5 мм и зазором 0,8 мм плюс обычную Денсо W20EPR-U с толщиной электрода 2,5 мм и таким же зазором 0,8 мм, то при одинаковых условия пробивное напряжение будет меньше там, где тоньше электроды, т.е. в Денсо ТТ. Но это все теория, как на практике я не знаю, нет у меня ВВ щупов и осциллографа. Обязательно бы замерял.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432864
У меня Москвич на таких свечах ездил, вроде не плохие.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432867
1,1 тис   11
а еще какие-то слова знаешь? :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432875
Купил W20TT,перед установкой проверил зазор, был 0.7. Работают нормально.
Змінено користувачем walter75
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1432893
Только в любом случае не до всех дойдет... :D
Печально' date=' но факт :) Но, если честно, думал поймут.
Фыркая, не соизволили даже внимательно прочитать. Заметьте, я не говорил, что у свечей ТТ зазор 0,8 мм, это вы перекрутили.
[b']mich_ya[/b], пробивное напряжение это гут. И полностью соглашусь, что при увеличении зазора одной конкретной свечи оно возрастает. Но речь идет о обычных свечах зажигания Денсо в сравнении с "более продвинутыми" - иридиевыми или ТТ, не важно, у которых зазор по умолчанию больше, чем предписано инструкцией по эксплуатации автомобиля. У них (ТТ) зазор хоть и увеличен, но посмотрите насколько тоньше (меньше в диаметре) электрод(ы). Вот этого вы и не учли.
Величина зазора — это компромисс между «мощностью» искры, то есть размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.
Факторы, определяемые зазором:
1. Чем больше зазор — тем больше размеры искры => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы двигателя, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути — пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т. д.
2. Чем больше зазор — тем сложнее пробить его искрой. То есть чем больше зазор — тем большее напряжение пробоя Uпр необходимо. Там есть ещё зависимость от ионизации молекул, равномерности структуры вещества, полярности искры, скорости нарастания импульса, но это не важно в данном случае. Понятное дело, что высокое напряжение Uпр мы не можем поменять — оно определяется катушкой зажигания. А вот зазор h поменять можно, что и реализовано в свечах зажигания ТТ.
3. Напряжённость поля в зазоре определяется формой электродов. Чем они острее — тем больше напряжённость поля в зазоре и легче пробой (как у иридиевых, платиновых, ТТ свечей с тонким центральным электродом).
То есть с этого вытекает, что для эмиссии заряженных частиц (возникновения искры) с поверхности меньшей площади (малое сечение ц. электрода свечей ТТ) нужно меньшее пробивное напряжение, чем для появления искры между поверхностями с бОльшими площадями (как у обычных свечей) при условии равенства междуэлектродных зазоров! Но, так как говорилось напряжения регулировать мы не можем, то целесообразным есть увеличение зазора в свечах с тонкими электродами. После этого ваше любимое пробивное напряжение будет точно таким же, что и в обычных свечах с зазором 0,8.
Если после покупки вы и начнете менять зазор с 1,1 на 0,8, скорее всего ничего катастрофически плохого не случится. Двигатель будет работать как и раньше. Может разве что искра будет сильнее, а соответственно и свеча будет греться больше нужного (это так.. предположение). Но скорее всего все преимущества таких свечей (уменьшение потребления топлива, равномерность работы двигателя и другие названные выше), о которых заявляет производитель, вы перечеркнете.
jeka-keht, mich_ya, надеюсь идея разработки свечей с бОльшим зазором дойдет до вас на этот раз.
jeka-keht, и в Таврон и в иномарку ставить дорогущие свечи вряд ли буду (о, кстати, сколько стоят W20ТТ..?), потому как руководствуюсь правилом: "Абсолютно пофигу какие у тебя свечи (имеется ввиду дешевые или дорогие брэндовые), если двигатель исправен, он будет отлично работать на любых". И это факт. Утверждения рода "Я поставил Супер Иридий и моя машина стала летать" - самовнушения и не более.
Использованная литература:
- Влияние площади плоских электродов на пробивное напряжение
Трепаться каждый гаразд, а почитать так не...
Все, ухожу на таврофорум, там так тепло и уютно :D
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1433129
Читал и просто ржал :lol: :lol: :lol: это ж нада так чувака зацепило :lol: :lol: :lol: Дружище твои слова что:"Если после покупки вы и начнете менять зазор с 1,1 на 0,8, скорее всего ничего катастрофически плохого не случится. Двигатель будет работать как и раньше." полная чуш и если бы ты читал отзывы ранее, то прочел и мой что при зазоре 1,1 они работают ХРЕНОВО а с зазор 0,7-0,8 ОТЛИЧНО и это факт неуслышаный я лично проверил и ты хоть подпрыгни это останеться фактом и двигло у меня внорме.ПОВЕСЕЛИЛ :D (:):D Зато хоть литературку прочитал мож тебе и пригодиться. А по СУТИ ты влез в розговор а сам даже непонял причину его о че мы спорим. НЕ НУ ПОВЕСЕЛИЛ :lol::D) :lol:
Змінено користувачем jeka-keht
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1433169
Забыл я уже за эту ТЕМКУ, но сегодняшнее утро внесло свои коррективы :cry: . Два дня подряд машинка плоховато заводилась на улице -8, -10 думал так оно и должно быть ведь холодно. А сегодня с утра -13 или -14 (фигово видно на моем градуснике) у меня шок машина незаводится :blink: , маслаю с передышками уже 10 минут а нет подхватывает пыхает а незаводиться. Думал звонить наработу что опоздаю(поеду трамвайчиком), но машинка ведь никогда неподводила и впоследний момент я решаю сменить свечи(чем черт нешутит думаю а вдруг? ведь таких проблем то небыло) меняю на старенькие БОШЫ благо невыбросил оставил на всяк случай. И ребят ЧЕСНО с полтычка дзюрк :yahoo: и мы РАБОТАЕМ как часики шуршим ровненько. Вот такое утречко! Незнаю как все, но я вывод теперь зделал не в пользу ТТ уж больно они капризные и такие сюрпризы я нелюблю из-за такой мелочи так нервничать. Чисто моя история! а каждый уж пускай юзает фирму что ему хочеться. Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1446801
Да,печально.Я тоже на зиму поменял на ТТ.
Но пока заводится с первого раза,правта сек 5 крутить надо. :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1446807
Так сейчас и морозов то таких сильных нету...
У меня стоят нжк, мотор нормально заводится с первого раза, стартером кручу не больше 3 сек.
Больше крутить не люблю.
Вот прошлой зимой, когда морозы были -30, мотор заводился со 2 раза, если машина стояла пару дней то могла и с 3 раза, но крутил как я уже писал не больше 3 сек.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1446825
Подтверждаю вышесказаное (пост 238), сегодня с утра -17 машинка на 2секунде завелась без вопросов(очень приятно). Теперь куплю новый комплект БОШ или НЖК (я на них катался тоже очень доволен был) и кстате было дело юзал самые обычные Денсо и впечетление они оставили намного лучше чем ТТ. Всем удачи и легких стартов!!!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1447445
Сегодня за окном градусник показал -17.Машина простояла с пятницы...Пока завелся с первого раза,(сек10) крутил,пока схватила!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1447611
Дружище если дело у меня было не в свечах то почему после их замены я уже забыл о проблеме трудного старта??? :blink:
И второе, я ездил на моторе 1,6 3года и только когда я поставил в него 2х лепестковые свечи я действительно начел балдеть как он работает. Двух лепестковые свечи на эти моторы рекомендует старый букварь мне его показал моторист и это оказалось правдой. Где то на форуме уже обсуждалось это все кто поставил 2х и 4х лепестковые описывали что их моторы(1,6) стали работать как положено и я это тоже подтверждаю!!! Так что если ты ездишь на обычных свечах задумайся мой тебе совет!!!
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1447621
прошу сильно не пинать ногами....
за 295 000 км и 8.5 лет перепробовал всякие свечи...ездил и на Чемпионах..и на НЖК (если порыться в бортовике ножно найти какие именно и когда ставились)...на сегодня уже ок 50 -60 000 км езжу на....А17ДВРМ :oops: по цене рупь- кило :lol: ...на 277 000 км был у Юры инжектомастера (есть его ответы в бортовике)...свечи таки работают..и таки исправно... проверяли и свечи и вообще работу движка...даже ВВ провода стоят родные :oops: ...машина не простаивает практически ни единого дня...что такое машина не завелась практически незнаю (практически потому что было пару раз розрядка акума в "0")...я к чему: если двигатель и все истемы испраны - двигатель будет нормально работать и на самых дешовых свечах....и будет заводится и при -27С (ниже мне не приходилось заводиться - небыло таких морозов)...
если бы цена Денсо была порядка А17ДВРМ - ради интереса испытал бы и их...а так невижу смысла...зачем платить больше???
P.S. а форма электрода таки влияет на пробивное напряжение...в универе на электрофаке проводили лабораторную работу о влиянии формы электрода на пробивное напряжение...при одинаковом зазоре у игольчатых электродов пробивное напряжение было самым маленьким...у шаров чуток побольше и самое большое было у пластинчатых электродов... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1447723
да... и цена Тойоты была бы как цена Ланоса, то было бы круто :joking:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1447732
...даже ВВ провода стоят родные :oops: ...машина не простаивает практически ни единого дня...что такое машина не завелась практически незнаю ...
Аналогичная ситуация, сенс 2003г.в. на год даже старше)) и провода еще родные стоят! :beer:
Машина также если не каждый день ездит то через день.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1447849
А я вообще одно время ездил на плазменно-форкамерных......И нормально заводилась.... :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1448150
Немного освечах и зазорах:
в том числе и Денсо и Чемпионы и почие...и зазоры, и форма электродов...
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1451068
14 месяцев назад подарили мне Denso Iridium Tough,был пробег 30 тыс.Сейчас 60 тыс.,на ТО выкрутили,посмотрели,вкрутили обратно. На мой взгляд огомный плюс этих свечей-фактически нет тупизны на холодную.Расход упал,но незначительно,примерно на 0,3 л\на сотню.В целом доволен.
https://lanos.com.ua/topic/29729-svechi-zazhiganiya-denso/page/10/#findComment-1453764
