дергает руль вправо
вобщем ситуация следующая, где-то месяц назад начало немного тянуть вправо (приспускать правое переднее колесо), думал от жары и подкачивал по немногу. Потом колесо начало спускать быстрее (за ночь)....вобщем на приспускавшем колесе проехал ~500 км.
Когда поставил запаску машину также немного тянуло вправо, т.е. нельзя было отпустить руль и ехать ровно. Потом заклеенное, отбалансированое колесо поставил на место, и со временем руль начало дергать вправо с периодичностью оборота колеса, чем медленнее еду, тем это заметнее. Вроде как ситуация ухудшалась.
сегодня утром на место этого колеса поставил запаску, дергает меньше, но дергает. поэтому думаю проблема не в самом колесе. вопрос что еще это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/29672-dergaet-rul-vpravo/
проверить шаровые и наконечники. Люфты где-то. Еще и развал-сход сделать нужно
https://lanos.com.ua/topic/29672-dergaet-rul-vpravo/#findComment-663814
интересно почему периодичность есть? такое впечатление что колесо не отбалансировано причем очень сильно, что на маленькой скорости руль прям дергает.
https://lanos.com.ua/topic/29672-dergaet-rul-vpravo/#findComment-663847
А второе колесо смотрел может оно деформировано со внутренней стороны или с шишкой. Отдовать то может в любую сторону!
https://lanos.com.ua/topic/29672-dergaet-rul-vpravo/#findComment-663865
так и оказалось. вчера снял левое колесо, была шишка :)
https://lanos.com.ua/topic/29672-dergaet-rul-vpravo/#findComment-668727
