Мобильная зарядка для телефона через USB за 5 минут
Не мудрствуя лукаво.
Разъем приклеен.
4 аккумуляторов на 2300 мАч, хватает 2 раза зарядить мой ДУОС D880
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/
хитро ))
А где брал пластиковую основу? Это от фонарика какого-то? )
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-663493
На радиорынке продаются такие кассеты под батарейки АА, на 1, 2, 3 и 4 батарейки. Взял на 4, потому как аккумуляторы выдают от 1.4 до 1.2 вольта при разрядке.
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-663554
в переходе метро купил портативную зарядку для мобилы за 30 грн с кучей переходников на разные модели и фонариком - работает от 1 пальчиковой батарейки или акума, смысл мучиться???
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-664430
Запас в зарядки на 4 акумулятори буде значно більшим. Так що сенс однозначно є. Пізніше якщо не забуду викладу фото своєї
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-664457
Супер!
У мене також 880-й, не один раз він мене підвів, розрядившись в самий потрібний момент. :verysad: Тепер тупо кожної ночі ставлю на зарядку.
Я зарядками обклався в усіх місцях перебування: дома, на роботі, в машині, + перехідник з стандартної зарядки нокії на дуос, + додаткова батарея в кишені. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-664465
, если честно, то смысл данного изобретения не понял. т.е. надо разрядить одни аккумуляторы чтобы зарядить другие?
Может проще всетаки купить запасную батарею, да и по цене дешевле или также выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-680901
+1 оригинально, видно что руки растут с нужного места, он себестоимость сего девайса будет выше чем у батареи.
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-681052
Сенс в тому що при відмові акумулятора і навіть при відмові запасного завжди можна у найближчій палатці затаритись пальчиковими батарейками і продовжувати користуватись телефоном ще ой як довго. Те ж саме стосується і тривалих походів. Ну скільки телефонних акумуляторів Ви придбаєте? Ну максимум 2. І на скільки їх вистачить у сучасних прожерливих телефонах чи особливо GPS-навігаторах? Ненадовго. А взяти із собою жменю пальчикових батарейок - не така вже і проблема.
До речі в мене така автономна зарядка:
Повністю готовий блок з вимикачем, розрахований на установку 4-х батарей/акумуляторів АА. Вартість співвимірна з вартістю одного посереднього акумулятора АА в нас.
Змінено користувачем str
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-681107
Согласен с Михаилом. Несколько странный подход к решению проблемы коротктой жизни батарей. Есть ведь готовые адаптеры в машину (прикуриватель-трубка) или нормальный конвертор прикуриватель-ЮСБ), у меня такой в машине, и шнурок от трубки в него. Причем сделан нормально на МС34063. Как вариант потдержки умирающей батареи подключение с помощью шнура в машинное радио, в разъем ЮСБ. А вы предлагаете имитацию дозарядника от лайфа, были раньше такие, на одной пальчиковой заряжаемой батарейке с конвертором внутри. Но это опять таки мое мнение, если можно не обижайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-681157
, якщо знаходишся поруч з машиною - Ваш варіант однозначно у виграші. Але бувають випадки коли і до машини і до найближчої розетки - як до Китаю пішки. От тут в нагоді і може стати піднята тема. IMHO вона має право на розвиток.
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-681185
Ладно - отбросим финансовые проблемы данного изобретения - посмотрим технические:
Даже самые сильно заряженные АА элементы будут заряжать мобилку и при этом разряжаться сами. В лучшем случае их заряды/разряды на середине пути встретятся. По мере роста заряда мобилки и падения зарядов в "зарядке" - ток заряда будет падать и следовательно - мобила будет заряжаться медленнее...
В итоге получаем что мобила еще не дозарядилась, а зарядка уже разрядилась, т.е. такая зарядка это и технически не выгодно.
Такое решение для длительных походов еще сгодится, но все же проще взять пару запасных заряженных батарей... - это и технически и экономически будет выгодней.
А вот в условиях города очень сложно представить необходимость такой зарядки.
https://lanos.com.ua/topic/29662-mobilnaya-zaryadka-dlya-telefona-cherez-usb-za-5-minut/#findComment-681284
