ест масло на 1.6
serg290
хотел спросить кто сталкивался с такой проблемой уже. ланос 1.6 115тыс пробега на 10 000 берет 4 литра масла(кастрол 10w40) с днища не течет не каптит(может еще катализатор не полностью помер) . хочется обойтись малой кровью(сальниками клапанов) а там будет видно. что посаветуете?
Друг, таких тем полным-полно.
Мы же не маги-волшебники. Судя по твоему описанию это могут быть как сальники, так и поршневая. Посоветуем найти хорошего моториста, например вот
и поехать к нему на диагностику.
У меня был 1.6 110 тыс. этого критический пробег.
На таком пробеге как правило поршня и цилиндры в идеально состоянии...
что нужно сделать:
1. Замена сальников клапанов (только оригинал никому не верь другие не ходят, я ставил себе хороший не оригинал снял голову через 10 тыс, им вафля.)
2. Замена колец, на данный момент у тебя зазор в кольцах (где то 1.8 - 2.2) допустимый 0.8-0.9 (ни в коем случае не ставить оригинал. Оригинал хромированный он рассчитан на притирку нового мотора, если поставить оригинал, уложишь гильзы через 50 тыс будешь делать мотор и поставишь уже ремонтные поршня и кольца) рекомендую поставить или CTI или AZTEC - это те кольца которые нормально буду ходить и не уложат цилиндры.
3. Направляющие клапанов тоже разбиваются(не рекомендую ставить самоточки... ставь или AE или Frecia)
это основные проблемы 1.6 при данном пробеге....
Змінено користувачем ФОРСАЖ
малой кровью боюсь не получиться. Все так как написал ФОРСАЖ только у знакомого на 70т менял кольца,сальники короче мотор перебирали.
Зробити донат
