проскок ремня ГРМ
коллеги, зубры и примкнувшие!
нужен совет опытных товарищей. ТРЕТИЙ раз подряд у меня проскакивает ремень ГРМ, и как следствие, машина нифига не заводится.
Натянут ремень хорошо, менялся 5000 км назад, состояние нормальное, шестерни целые. Мастера с Вирту разводят руками - они такого никогда не встречали.
кто что посоветует?
спасибо заранее ;)
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/
Дык товарисчь ремень может проскакивать только ииза того что плохо натянут. причиной сего может быть:
1 ремень
2 натяжной ролик
Когда менял в последний раз ролик?
скока машынка прошла?
какой ремень ставил?
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62437
хм
ролик менялся вместе с ремнем на 55 ткм
сейчас 62 ткм
ролик в нормальном состоянии, с виду, по крайней мере...
ремень какой конторы не знаю, мастера сказали на Тойоты идут такие (?)
менял на вирту, потом был еще на картеке - сказали что проскакивать не может ;)
но проскакивает...
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62444
когда я все ето менял мастер сказал брать
1. ремень Deyco, незнаю правильно ли написал (Дейко)
2. ролик ruville (Рувиль)
попробуй зделать так:
1 заводишь машыну
2 газуешь со стороны двигателя тросом
3 слушаешь не бет ли ремень по пластмассовой крышке которая его прикрывает.
если стучит есть два выхода
1 пробовать менять ремень
2 подтянуть ремень помпой
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62455
Чудес не буває...якщо ремінь тівдповідної довжини і повністю сідає у паз, натягнутий нормально то іншого не можу сказати, як його спробуйте замінити...і порівняйте зі старим...
В мене перескакував раз ремінь... взимку після сильних морозів і натяжка була слабувата...я замінив натяжну пружину і вже другий рік катаюсь все гаразд...
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62457
to Микола
сравнение нечего не даст ибо старый ремень будет немного растянут и изношен порядочно.
+ недумаю что ктонибуть собирает старые ремни
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62461
Всё сказанное ранее по поводу натяжки и изношенности ремня верно, про замену ролика тоже упоминали....если ролик будет "гулять" или оси вращения шестерни коленвала, шестерни роспредвала и ролика будут не строго паралельными - ремень будет слетать.....поскольку ось шестерен коленвала и роспредвала теоретически не может быть не паралельной - остаётся непаралельность оси ролика (коряво изготовлен или деформирован позже)
моё ИМХО или такой ремень или ролик - заменить (до замены ремня и ролика проблем небыло - значит шестерни роспредвала и коленвала нормальные)
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62464
quote]
Когда-то у знакомого была такая проблема. выставляли метки, натягивали ремень,заводили машину.Машина нормально работат, пока не заглушишь. После этого не заводится, ремень перескакивал.Пробовали несколько раз. Ремень новый. Проблему устранили заменив ремень. Машина Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62557
ремень может перескакивать из-за помпы если она клинт...
+1!!!
А ещё может быть, что профиль зубьев ремня не тот, что нужен.
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-62689
Сори! :D Не скромный вопрос - какой размер обуви? Может стоит не раскручивать, на все деньги мотор. И ещё (крайне редко но, имеет место быть) бракованые шестерни с биением.
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-63000
всем спасибо за ответы, планирую заменить ремень и ролик опять через пару тысяч.
на счет бракованных шестерен - не думаю, 55 ткм все было хорошо
пока - ремень натянут до предела, так что пищит на холостом ходу невероятно ;)
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-63210
Неправильно это!!! Опять же - если пищит, то не ремень, а подшипник!!! А это или ролик, или помпа!!!
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-63216
Навернешь ролик или помпу из-за перетянутого ремня.
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-63272
Важко буде перетянути ремінь, коли все робити по рекомендаціях заводу...А всеж я думаю, що основна причина це сам РЕМІНЬ...Як уже говорилось вище, можливо форма зуба чи період трішки не той...
Я в таких випадках, вертаю все назад, все те що міняв...
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-63641
UPD: заменен ролик, ремень натянут нормально, писка нет, претензий к помпе тоже - не течет и крутится свободно со снятым ремнем.
посмотрим чем это закончится ;)
еще раз спасибо всем ответившим
https://lanos.com.ua/topic/2954-proskok-remnya-grm/#findComment-64257
