Проблема с троганьем без подгазовки
Egorr
День добрый всем одноклубникам! Последнее время столкнулся с непонятной проблемой описания которой на форуме не нашел (а может плохо искал :D. Суть в следующем: при троганьи с места нужно подгазовывать гораздо интенсивней чем раньше, иначе обороты двига падают и он глохнет. Раньше можно было тронуться с места даже не касаясь педали газа - машина сама добавляла обороты. Думал плохое топливо, пробывал менять заправки - без разницы. Пробег 40 тыс., двиг. 1,5, недавно делал ТО, заодно поменял свечи - проблема не ушла. Холостой ход не плавает, датчики никакие не трогал, ничего не разбирал и не чистил.
Может кто сталкивался с чем-то подобным и как-то поборол? Что посоветуете, а то как-то неудобно да и небезопасно (заглохнуть на перекрестке) стало ездить, тем более в городе.
Заранее спасибо за ответы!
Сейчас на всех заправках бензин - гавно! :verysad: К тому-же аномально высокая температура! :wacko:
Ездиш с кондером?
Змінено користувачем igmar05
Ездиш с кондером?
Я думаю высокая температура и кондер тут не причем, так, как проблема проявляется как на холодной машине, так и при выключеном кондиционере. Я поначалу грешил на сцепление, но не может оно ж поизноситься за 40 тыс. причем при очень аккуратном стиле езды (резину никогда не жег, прицепы и на буксире никого не таскал).
Может уже пора почистить РХХ?
А может тросик газа заедает?
Я думаю высокая температура и кондер тут не причем,...
У меня тоже проявлялась подобная проблема, но как раз температура тут как раз причем: меняется плотность воздуха, соответственно меняются качественные характеристики получаемой смеси, уменьшаются холостые обороты (примерно до 500-550 об\мин по тахометру). С непривычки пару раз глохнул на светофорах. Потом вспомнил, как ездил на Славуте карбюраторной - там если газу не дашь, заглохнет обязательно. Проблема ушла сама собой.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
