Тормоза уже достали
Уже третий год мучаюсь с тормозами. При движении постоянно меняется ход педали тормоза и соответственно тормозной путь автомобиля. Когда тормоза нормальные - машина просто летит, тормоз схватывает при одном касании к педали тормоза, очень информативные, не требуют больших усилий на педали тормоза. Когда тормоза плохие - большой ход педали тормоза, пружинит, ощущение что колеса сами по себе подтормаживают (какие именно не могу сказать, но кажется , что кто-то держит за бампер) тормозной путь примерно в двое больше, ход ручника увеличивается на пару щелчков. Изменчивость тормоза постоянная. Приехал на работу с тормозами, домой - без тормозов. Приехал на парковку без тормозов, через пол часа поехал - тормоза нормальные.
Что делали: 1.Меняли ГТЦ по гарантии. 2 Менял вакуумник. 3 Рабочий цилиндр заднего левого колеса (казалось что из-за него). 4 Прокачали ведро тормозухи.
Итог. Все наши усилия прошли даром. Выезжаешь из гаража после очередного ремонта, вроде тормоза есть, но через пару дней их опять нет. Как будет тормозить машина после очередного нажатия на педаль тормоза - загадка. ТОРМОЗА ДОСТАЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ ?????
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/
я вообще в шоке! как 3 года можна ездить с такими тормозами.
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/#findComment-660680
Скорей всего, появилась продольная выработка в главном тормозном цилиндре ,на глазок не определить, особенно ,если перекачивает с одной полости в другую ,а та держит ,давление ( то место в главном цилиндре ,где идет поршень при притормаживании),а где резко тормозить ,пружина не возвращает поршень!!!Все ,признаки на лицо,увеличенный ход педали тормоза,то есть ,то нормальный , то большой зависит от усилия нажатияи резкости, как правило ,при резком нормально ,а при умеренном ,провал педали!!!Избавиться можно ,только полной заменой гл. тормозного цилиндра на заведомо исправный !!!
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/#findComment-662762
Немного не вовремя отвечаю, но может такое быть из-за плохой работы направляющих на передних суппортах. Скоба суппорта плохо перемещается и из-за этого и происходит изменение тормозных усилий.
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/#findComment-707082
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/5574-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-jemenkate/page__pid__706847__st__300entry706847
может мои издевательства помогут, все признаки действительно похожи на ГТЦ.
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/#findComment-707119
Поменял весной колодки и до последнего времени ездил, все было нормально. После отпуска пошли такие же симптомы, сегодня достало, все руки не доходили. проверил колодки - самое интересное что на правом колесе все нормально, есть износ но незначительный, на левом - наружная колодка тоже еще чуть изношена, зато внутренняя истерта почти до железа. Поменял весь комплект - стало идеально. Вот только вопрос - в чем может быть проблема. Так с мужиками разговаривал - говорят что "суппорт в направляющих плохо ходит, надо сбрызнуть ВДшкой под резинки". Как по мне туда надо специальную смазку для суппортов. Еще когда менял колодки обратил внимание ,что с правой стороны , после откручивания снизу, спокойно поднялось все наверх, с проблемного колеса еле с усилием провернул. Может деймствительно подклинило в направляющих?
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/#findComment-709775
да,это похоже клинит на наравляющих,смотри выработку и смазку
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/#findComment-710523
Спасибо. в субботу разобрал - посмотрел. Действительно был заклинивший верхний направляющий. Минут сорок его оттуда выковыривал. Выработки не нашел, смазки кстати тоже. Резинки визуально целые. Смазал , как советовали в теме про "устранение стука суппортов" - Вери Любом аэрозольным. Те три направляющих, что болтались ходят свободно, заклинивший тоже, но сидит более плотно. Кстати в тему про "Устранение..." - тарахтеть перестали, пока - там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/29504-tormoza-uzhe-dostali/#findComment-714425
