Бьёт руль. Нужна консультация.
Дело вот в чём. Недели 2 назад поехал переобуваться с зимней на летнюю резину (резина дебица, родная с салона, 2 зимы на балконе пролежала). Переобулся, поехал.... заметил что на 110 руль из рук выбивает. Позвонил Прессе. Андрей посоветовал заехать куда то и нормально отбалансировать колёса. Поехал на шиномонтаж где переобувался, дал втык. Сделали ещё раз балансировку. Проблема осталась. Плюнул поехал на провереный шиномонтаж. При проверке оказалось что балансировка была кошмарной. Разница в 20-30 грам. Сделал нормальную балансировку. Поехал. Заметил что беение руля всё равно осталось. Только теперь то на 120, то на 140.Вот теперь думаю что мне делать? Ещё раз балансировать? Думаю это лишнее...
Может что то не то с резиной? Или ходовую проверять?
ПОДСКАЖИТЕ!
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/
Саня ну сам посуди... если при перебалансировке биение сместилось в сторону 140 км/ч, по идее дело в балансировке, а хранил резину правильно? не могло её "покрутить"?
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62273
ПОДСКАЖИТЕ!
Я думаю виноваты битые диски.
Либо деформация одной из задних шин.(грыжа на боковине или протекторе)
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62357
Проблема та же, а можешь в личку адрес проверенного шиномонтажа скинуть?
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62360
Позвони мне я тебе обьясню как туда доехать..... телефон под фоткой.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62390
Ребят, я честно сказать даже не знаю как правильно резину хранить....
Может и резину повело. Диски тоже у меня покоцаные, но на шиномонтаже сказали что это не влияет.
Сегодня биение было опять на 110. На разных участках дороги биение на разных скоростях.
Балансировать нет больше смысла - так как на этом шиномонтаже делают 100% балансировку.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62394
У меня у знакомого тоже ланос, только седан. Он поставил себе 15 диски, резину...но суть не в этом.... короче он меня спрашивал не бьет ли у меня руль, когда больше 70-80 едешь. ...я говорю нет типа нормально. Он говорит что у него било, залез ко мне под рулевую колонку, вроде там ему что-то не СТО подкрутили, щас бьет но уже меньше.... незнаю может там в чем-то дело.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62404
У меня после замены начало вправо вести авто. Грешу на диски либо на давление в шинах. Проверим.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62412
Эта тема обсуждалась! сам вчера ее через поиск нашел, перечитал. У меня тоже бьет (не сильно) когда набинраеш 120, на 135 проходит, а когда сбрасываеш до 120, то биения нету! На зимней резине такого не было кстати.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62414
Эта тема обсуждалась! сам вчера ее через поиск нашел, перечитал. У меня тоже бьет (не сильно) когда набинраеш 120, на 135 проходит, а когда сбрасываеш до 120, то биения нету! На зимней резине такого не было кстати.http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=4744&highlight=%E1%FC%E5%F2+%F0%F3%EB%FC
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62415
Но это же цирк, у меня прошлым летом на этой же резине и на этих же покоцаных дисках и на 170 не было биения. А теперь авто себя вообще страно ведёт...
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62423
попробуй перекинуть колеса. хотя бы задние на перед поставь, а передние на зад... мне помогло когда на стоковой дебице такое было...
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62482
Cаня....что я могу тебе сказать.....я пока просто вишу в шоке от этой траблы с биением....после балансировки атл биение осталось по предположению нокиана проверил тормозные диски....(просто поставил на передок р13 зимнюю и биения нет) следовательно или балансировка(что мало вероятно после 5го раза) или резина. как не прискорбно но резину купил на перова фулда карат прогрессо....счас ищу другую резину чтоб кинуть на диски и посмотреть если не поможет продам машину сил больше нет бороться с етой хренью (а миханики балансировщики продавцы дисков резины полные .....пи......) :evil: ИТОГ 11200 пробег 800у.е в жопе (диски резина и т.п.) :shock: Вывод дешевле ездить на старом БМВ
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62491
Все таки попробуй переставить колеса. На суперБ после смены зимней на летнюю тоже появилось биение руля, на станции все проверили, сказали после хранения только одно колесо поставили на свое место, остальные перепутали. После "рокировки" колес биение ушло.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62498
Наверное так и сделаю... поменяю передние на зад и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-62566
Ребят, теперь у меня ситуация изменилась......
Сегодня поменял 4 амортизатора и поставили задние усилиные пружины. Итог 130, руль не бьет (больше не было возможности разогнать), зато стало бить рули при торможении на большой скорости.
Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-74976
Произведи взаимозамену всех колес (или парами) с другой машины, с кем договоришся на эксперемент(45мин) и сделай пробный заезд и станет все на свои места -вероятней всего это шины или диски
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-78951
По моему нет.
Позавчера на СТО чинили коробку, я попросил чтоб рулевую рейку подтянули.... стала как на КРАЗе. Попросил чтоб вернули в исходное положение.... и биение пропало.... появилась мелкая дрожь при большой скорости. Может єто качество дороги?
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-78963
По моему нет.
Пробные заезды старайся делать на ровной дороге в одном и том-же месте ,чтобы исключить вопрос по качеству дорог, а рейку проверяют на неподдомкраченной машине, стоящей передними колесами на пятаках, где делают схождение. Руль при вывернутых в крайнее положениях должен (когда отпускаешь) самопроизвольно возвращаться почти в исходное положение, но не оставаться в том-же крайнем положении.
А от "увода" спасает перестановка передних колес местами(слева на право) Имел подобный случай даже на новой резине- не поверил своим глазам
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-78979
Очень обоснавоный совет. Спасибо - на днях попробую.
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-79063
У меня была тоже ситуация с этим рулем.... бьет и все.... и тоже после того как поставил литые диски.... долго мучался и с балансировкой и на СТО ездил смотрели. все говорили что все нормально....но руль на 90-100км/ч бил все равно..... но как оказалось решение проблемы было не простое а очень простое.... когда покупал литые диски то кольца дали размера 56,6 а размер ступицы на Ланос вроде 56,5 и этот 1мм, как оказалось играет очень большую роль....... на перова были куплены новые кольца... 56,1 стали они туговато... и о чудо:D руль у меня перестал бить вообще.. проверял и 100 ехал и 130 все просто супер
https://lanos.com.ua/topic/2948-byot-rul-nuzhna-konsultatsiya/#findComment-83819
