Антенка на крыше
Вчера стал мантировать багажник на крышу, и столкнулся с проблеммой! Суть ее в том, что штатная антенка мешает грузу на вышеупомянутом багажнике. Вопросс: может это чудо радиоэлектроники как то складывается (задвигается) а то от багажника толку мало!
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/
:D:D:D Интерестный метод решение проблеммы! Ну мы же не на жигулях ездим это там гланое кредо " МЕШАЕТ - СНИМИ НА..Х"
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62090
Эт на чём же таком МЕГАКРУТОМ мы ездяим? :shock: Ланос/Сенс = бюджетная рабочая лошадка и не более того....причём хорошая лошадка за свои деньги....
V0LAND: мешает антена - поверни вертикально, не помогло - выкрути и всех делов (правда для нормального приёма придётся ставить другую антену)
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62170
Эт на чём же таком МЕГАКРУТОМ мы ездяим? Ланос/Сенс = бюджетная рабочая лошадка и не более того....причём хорошая лошадка за свои деньги....
У каждого своя рабочая лошадка, у одного москвич 412 у другого мерс СЛК. Однако эт не значит, что в рабочей лошадке нада снимать все что мешает. Или я не прав ....
интерестно, а что же это такое надо возить сверху, что б мешала антена...?
Была попытка погрузить матрасс, для транспортировки последнего на дачу. Если чесно, стало жалко мафынку, решил, что обойдусь на даче без матрасса, там работать нужно а не отдыхать!
Однако именно после этого и зародился данный вопросс.
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62373
незнаю, как по мне, то если что-то и возить то либо в нормальном багажнике либо в багажниках на подобие Тюле на крышу, в остальном для таких целей есть либо прицеп либо аренда Газели и другой металической нечити, ИМХО. Просто для меня мафынка - это не рабочая лошадка, а средство передвижения или низкого полета :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62377
Полностью согласен. Только для меня она еще и боевая подруга! А на друзей и подруг матрасы не ложат!
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62381
+1 (железобетонный)
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62384
Глупости говорите господа (тобто панове). Зачем так растопыривать пальцы? Если кто-то кроме своей задницы ничего больше не возит - то это не значит, что остальные ездят порожняком. И понятие "рабочей лошадки" каждый вкладывает свое.
Лично для меня тоже стоит вопрос верхнего багажника. Прицеп в гараж вместе с машиной не поместится. Нанимать газель и т.д. при живой своей машине - все равно, что возле костра прикуривать спичкой. И я тоже задумывался о мешающей антене. Просто пока вплотную не подошел еще к этому вопросу. Т.ч. прекращайте всех под одну гребенку, а то пожалуюсь модерам за флуд в теме типа "а нафига оно нужно..." :D 8)
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62446
Интересный вопрос по сути... Помоему этот вопрос может спокойно решиться в индивидульном порядке, путем простого размышления.
1) Раз антена мешает грузу на багажнике, то есть два варианта, либо открутить ее, либо подогнуть если штатного угла регулировки недостаточен (бредовый вариант на самом деле)
2) Если нужно и матрас везти и музыку по радио слушать, а антена таки с грузом не уживается на крыше, то необходима установка ЛЮБОЙ ДРУГОЙ альтернативной антены. Буть то бошевская наклейка на стекло, или антена на магните, ну или как вариант Модифицированная, задвижная антена на крыше - я таких если честно еще не видел.
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-62454
А можно ее вообще снять.. Вот как по мне я бы ее снял но вот только дыра то останется.. а для красоты наклеелбы декоративную на зад крыши.. Может ктото избавлялся от штатной антены.. подскажите как????
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-63309
Два варианта, либо заварить эту дырку в крыше, пошпаклевать и покрасить крышу, либо сделать пробку в это отверстие.
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-63313
а что многоуважаемые господа скажут по поводу замечания в мануале, не дословно, "не возить груз выше подголовника"?
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-63485
Так вроде и так понятно. Перевозимый в салоне груз не должен располагаться выше подголовника, стобы при торможении он не сорвался и ен дал по башке. Это относитс скажем к коробкам сложенным на заднем сидении штабелями.
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-63624
Лично мне штатная антена вобще не нравится! :) Длинная такая... болтается постоянно... Хочется поставить себе такую жесткую и покороче... как вот на Лансерах стоят и на других инормаках. Народ, на сколько это реально? Подскажите плиз!
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-75892
Мне тоже не нравилось, что антенка такая длинная. Я её укоротил: снял пипку с её верхнего кончика, кусачками откусил примерно 15 см и поставил пипку. Получилась более симпатичная антенка, радиоприём не пострадал.
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-75973
Надо вспомнить как эта проблема решалась у ГАЗ 21м!!! :D Там то же штыревая антена, а багажник там проблем не вызывал!
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-75978
А я все-таки съезжу на авто-рынок, выберу антенку поаккуратнее и поставлю... Хотя многие мне советуют не разбирать, не откручивать ничего и поставить Бошовскую антену на стекло, но ведь чтобы ее поставить тоже придется разобрать немного салон :lol:
Хотелось бы знать, ставил ли кто-то антены с других иномарок и по возможности увидеть фото :) Спс.
https://lanos.com.ua/topic/2940-antenka-na-kryshe/#findComment-75985
