Насос топливный Ланос 98г.
Помогите найти Насос топливный на Ланос 98г.(корея)в Харькове, или ЭЛЕМЕНТ КАЧАЮЩИЙ. И фильтр к нему. Вот такого типа насос.
Змінено користувачем Tarasenko Slavik
качающий елемент 200грн
насос в зборе 380грн
Вот такой насос
Ставь новый и не парься,походят 1к1,ну на крайняк плату указателя с поплавком на новый поставишь,а что если не секрет с твоим случилось?(У меня такой же стоит).
я себе новый ставил. так он упирается в нижнюю часть бака и передавал гул моторчика по всему кузову. даже на холостых было слышно как работает бензонасос. вернул старый.
зы. в старом менять сеточку (фильтр) намного удобнее. он снаружи находится, а в новывх внутри колбы.
на СТО сказали что насос скорей мертв чем жив. нагревается, перестает работать, не создает давления, дает только рабочее давление (это все жара), начинает машина дергатся, падают обороты. при такой жаре нужно как минимум 30минут отстоятся, потом только едет. ночью нормально, но все равно чувствуется что машина не такая приемистая, не хватает мощи чтобы разогнатся. мастер сказал что поставить новый не будет добирать бензин с бака, нужно тогда и бак менять. а сеточки такие еще есть в природе?
Сеточки есть-себе менял,стоит правда вдвое дороже (так как менее востребована),а то что упирается и будет недобирать-ИМХО бред,сравнивал свой с новым насосом все одинаково по высоте и уровню забора,ТС могу посоветовать заменить сетку и сам моторчик насоса,благо их на любом рынке(моторчиков)хватает.
СТОП!
так они все упираются скошенной частью в днище баки а чтобы не стучал вся колба подпружиненная, что это за насос такой который в бензине плавает?
вот номер качающего елемента, который ищу, WALBRO MADE IN USA PAT 4500270 5421306. может кто-то знает что-то?
  • 3 тижні потому...
у поставщика есть по прайсу нужный тебе качающий елемент, не Американский конешно, но заменитель немецкий, если еще нужно я узнаю что и как.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
