читаем здесь, либо покупаем стандартный подогрев и проводим.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-657930
Стандартный комплект зеркал Eragon 150 грн. (асферики, подогрев, антиблик) Установка около 2 час с перекуром и кофе. Клеить спирали, плёнки, подводить лампочки - не надёжно. Через полгодика выбросишь зеркало.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-658031
и где этот комплект по 150 грн можно купить если не секрет ?
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-658068
Я брал 2 комплекта по 350 грн. месяца 1,5 назад.
Подогрев еще не подключил, хочу с таймером иду одну редкую микросхемку в наших краях.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-658079
Р-н Короваевых дач. Обратитесь к Михель (Александр - занимается подлокотниками) Его компаньон Сергей занимается зеркалами.
В суботу сказал, что цена 150 грн.
Михель
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-658698
Вот ихний сайт, legion-auto
Узнавайте
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-658704
Узнавайте
А где в Донецке можно приобрести комплект подогрева зеркал? Не в Курсе?
P.S. схема подключения к ним идёт или самому надо догадываться? Лучше подключать к обогреву заднего стекла или отдельно выводить?
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-717536
ИМХО лучше отдельно. у меня на подогреве заднего стекла. не всегда оно нужно вместе. всё чаще сталкиваюсь, что то одно, то другое. чаще стекло чем зеркала. но бывает что нужно зеркала прогреть, а стекло - нет.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-717594
Эх,молодежь!
Классику читать надо...
http://lanos.com.ua/index.php?showtopic=2915
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-717802
А еще лучше купить вот такое ус-во. Что хош, то и включай.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-717905
И таки Breathe опять руку приложил!Золотой человек! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-717927
Хотел скинуть фотоотчёт как я делем подогрев зеркал, а при закреплении файлов написано:
Использовано места 1,94МБ из 1,95МБ (Макс. размер для одного файла: 9К)
Всё почистился, т.е. освободил Мб :)
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-718852
Решил описать и свои труды по подогреву зеркал. Покупал элементы на базаре пара за 100грн.(ноябрь 2010) + провод 0,75 (красный и синий) брал по 10м., но осталось много лишнего:) + 4 "мамы" клеммы (1шт. - 50коп.) + трудолюбие:)
  • снимаем зеркало:post-26490-097043600 1288882740_thumb.jp
  • это сами элементы подогрева зеркалpost-26490-090897500 1288882859_thumb.jp
  • зеркало нагреваем феном (иначе пластик будет ломкий, да и без проблем снять не получится)post-26490-090442200 1288882904_thumb.jp
  • затем поддеваем крепления (зажимы) рамки зеркала и снимаем егоpost-26490-092650100 1288883100_thumb.jp post-26490-051997400 1288883294_thumb.jp Надо аккуратно поддевать, чтоб избежать сдирания краски с "корпуса" зеркала.
  • Греем рамку зеркала и снимаем само зеркало. Затем заднюю сторону зеркала обклеиваем 2х сторонним скотчем (подсказали при покупке элементов подогрева), чтоб влага не попадала и не появлялась со временем сетка обогрева (читал у кого-то на форуме что амальгама облазит и появляется сетка всё больше и больше)post-26490-009619500 1288883343_thumb.jppost-26490-040235900 1288883553_thumb.jp
  • Элементы подогрева как сказали при их покупке - универсальные на все зеркала, поэтому на мои зеркала были чуть великоваты (на 2мм с каждой стороны), пришлось обрезать одну "нить" т.е. -12Вpost-26490-008519100 1288883581_thumb.jppost-26490-066263700 1288883814_thumb.jp
  • Вклеиваем элементы обогрева на зеркалаpost-26490-074315300 1288883850_thumb.jp
  • Теперь собираем зеркало при этом снова греем феном зажимыpost-26490-038243400 1288884228_thumb.jp. Клеммы "мамы" припаиваем к проводам и одеваем их на клеммы "папы" элементов зеркал.
  • Разбираем зеркало,для проводки проводовpost-26490-036723000 1288884234_thumb.jppost-26490-070640200 1288884412_thumb.jp После проводки проводов собираем их, подогреваем феном зажимы рамки зеркала и ставим их на место
  • Ставим зеркало на место и продеваем проводкуpost-26490-028887300 1288884449_thumb.jp, я выводил провода с самого большого отверстия(где ручка регулировки зеркала)post-26490-040355700 1288884696_thumb.jp
  • А теперь самая геморройная работа (как мне показалась) - проводка проводов от двери в салон через резиновый "гофр" и пластиковую "заглушку"post-26490-093074800 1288884714_thumb.jp
  • Провёл проводку пока к прикуривателю. Теперь надо ехать к электрику чтоб подключил их к кнопке вкл. заднего обогрева стекла (сам не решился, хотя и смотрел (читал) на форуме).
P.S. Если что-то не так творил :) пишите.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-722402
Под порогом водительского сидения есть пучок проводов. Смотришь цвет провода какой у тебя подключено к обогреву заднего стекла (изнутри заднего стекла слева возле стойки ) и под порогом к нему подключаешь. а массу найдёшь куда ( у меня масса к двери подключена, выводили только один провод в салон). Сэкономь деньги на электрике, купи девушке (жене) цветы :wink:
P.S.: Грузи фото сюда а адрес ссылки, после загрузки вставляй в "Вставить изображение". А то хорошая работа, а через месяц захочешь еще отчет написать а места не будет, придется удалять эти.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-722628
Спасибо за советы. Буду сам доделывать тогда:)
а на счёт массы слышал что лучше в салон выводить а не на дверь - поэтому и тянул.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-722718
Старайся избегать В местах контакта провода с острыми поверхностями
Такого не делай !!! Перебьёт провод - спалишь авто.
(пройдено уже, много дыма, новый провод и 20 грн новый предохранитель)
Эти два провода промотай тряпочной изолентой (не будет шуршать под картой). А в местах контакта провода с острыми краями двери усиль изоляцию.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-722738
Спасибо, но провод не зажат ничем (может это только кажется на фото). Карты обклеены мягким полимером (шумо-виброизоляцией).
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-723376
Дружище, не учись на своих ошибках, для этого есть другие. Провода перетрутя, пережмутся аж бигом по нашим дорогам даже под своим весом, плюс постоит на солнышке в жару как этим летом, и можешь иметь большие неприятности.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-723480
Сегодня подключил сам:) провода от подогрева зеркал к проводу обогрева заднего стекла. В пучке проводов внизу с левой стороны водителя (под обшивкой) оказался самый "толстый" в диаметре. На следующей неделе промотаю провода тряпочной изолентой, чтоб было всё ОК.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ, С ПОМОЩЬЮ И СОВЕТАМИ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ И ЛЕГЧЕ ДЕЛАТЬ ДЕЛА.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-724432
Малаца, 5-ка в дневник. :yes:
А цветы :shenail: купил? :<-:
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-724545
Цветочки и подарок были куплены 4го числа, тем более были 2 причины:
1. день железнодорожника (мы Ж.Д.шники cq.gif)
2. у нас 4го числа круглая дата одруженняeo.gif;
Так что всё ОКrolleyes.gif.
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-725342
  • 11 місяців потому...
Из личного опыта: на провода лучше всего одеть термоусадку и в дверку заводить со стороны улицы (предварительно проткнув резиновое уплотнение в том месте, где они показаны на фото 13.jpg темы после слов "Разбираем зеркало,для проводки проводов").
А подключать можно по разному. Лучше всего отдельно с помощью выключателя и "+" взять с прикуривателя. Смотрим прикрепленный файл :rolleyes: Все комментарии там же.
P.S. Спасибо автору за фото и инструкцию по сборке/разборке зеркал.
Электрообогрев.pdf
https://lanos.com.ua/topic/29364-podogrev-zerkal/#findComment-1038070
