стук сзади слева в раене стойки....
Свой стук я так и не устранил. Поменяли сзади все - полностью заднюю балку, задние аммо - как был стук сзади справа по кузову, так и остался. Причем на старых аммо резиночки верхние, которые тут люди советовали менять, были как новые. Что это ещё может быть я не знаю блин...
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-966909
УРАААААААААААА!! Знайшов!!!1 :clapping: :clapping: :clapping::energy: :energy: :energy: Коли ставив проставки на зад, то поставив тільки гровер на болт - а він сволоч тріснув і болт мав люфт. Відкрутив, поставив шайбу нормальну і дотягнув назад. Проїхався і вроді все нормально. Відкрутив з салону гайку на штоці аміка, щоб подивитись на втулку - ЩЕ ТРОХИ ПОЇЗДИТЬ, АЛЕ ВЖЕ ПОТРІБНО ШУКАТИ НА ЗАМІНУ. Закрутив назад і вроді все нормально :woohoo::ok:8-) Дякую всім, за ваші думки - вони мені дуже допомогли
Вибачте не з салону, а з багажника (Ви і так зрозуміли)
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-972601
Долго читал форум перед покупкой амиков. Решился на каябу. Сразу в магазине спросил и резинки верхние. Когда продавец узнал, что собираюсь каябовские резинки менять на стоковые - отговорил. Говорит, стук появляется при неправильной установке. Сделал все по инструкции, прокачал амики перед установкой и все гуд. Досок нет. Всем спасибо за инфу.
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-977722
Ну вот и меня на 100000 км нашла эта беда с барабашкой......начитался аж появилось желание туда заглянуть. К тому же хочу амики :unsure: на каябу и саленблоки балки задней заменить. Ескли ктото из наших это делает маякуйте заеду.
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-980124
Расскажу и я о своем решении проблемы с досками.
1-е: как многие говорили, разбиваются выступы на нижних резинках и мет. втулка тарабанит о стакан. Решение: берем резиновый наконечник с высоковольтного провода девятки карбюраторной (он единственный точно совпадал по внутр. и наружному диаметру с металлической втулкой), и ставим его ВМЕСТО мет. втулки. Длину подгоняем по месту на амортизаторе от нижней до верхней шайбы. ТИШИНА! Но не всегда.
Не переключайтесь, дальше интересней.
2-е: с этим стуком я ездил более полугода. Он такой-же как доски, но тише, противнее и чаще. Ослабла натяжная пружина заднего ремня безопасности, последний постоянно был немного в расслабленном состоянии. Вследствие замок, который висит на самом ремне "телепался" и на своем пути встречался с пластиковой обшивкой, которая рядом со спинкой сиденья. Решение: поднял замок чуть выше методом установки заклепки(ну по месту все будет понятно).ТИШИНА.
Всем удачи.
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-986858
Всем удачи.
можно подробнее?
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-998605
Сегодня один из звуков усилился( пока ехал домой, по вытаскивал все с багажника и опустил сидушки, понял что он идет с под правого заднего колеса! Приехал домой, поддомкратил снал колесо, посмотрел - визуально ни чего не обнаружил! Решил снять пружину и глянуть как там дела-вот оно, обнаружил что нижняя часть пружины в одном месте концом вдавилась в резиновую прокладку,снял резинку и увидел место притирания, дальше было технике!Сразу решил, что пржину надо провернуть острым концом к задней части машины+на нижний виток одел зеленую поливную шлангу :crazy: Все пробный выезд и нормально :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1007450
Вот еще надо найти где скрепят торсионы(мне так кажеться,что они), смазал снутри багажника все - результата нет!:( При чем раздаеться только тогда когда колеса находяться в разных положениях. Может знает кто, что можно сделать?! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1007459
может я путаю, вообщем те штуки(металлические длинные прутики в багажнике)! нет помощи одноклубнику... :(
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1008632
на эти прутики я одел шлангочки и нормалек!!!!
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1013307
В общем сделал как предлагал уважаемый с фото "samer"Заменил на родные резинки потом во внутрь на шток запихнул немного трубки так как родные мет.трубки выкинул.Вобщем тишина,так как в стакане заднем отверстие намного больше чем на каябовских верхних резинка.
Удачи.
Сделал вчера такую-же процедуру, все равно стучит. Насколько сильно вы затягивали верхнюю гайку?
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1017872
Насчет стука сзади слева. Тоже долго искал. Менял местами амортизаторы, менял резинки (верхняя и нижняя подушки амортизатора) - ничего не изменилось. Но потом все же нашел.
Это появилось после того, когда прогорел катализатор и вместо него поставил купленную в автомагазине проставку (трубу с фланцами, заменяющая катализатор). Стук наблюдался на не нагруженной машине на больших кочках, когда заднее колесо делало довольно большой ход. Этот стук появлялся в результате удара соединенных фланцев первого и второго глушителей о кронштейн сайлент-блока задней балки. Пока временно прикрутил в зазор между соударяющимися деталями резиновую втулку. Как сделать нормально, еще не решил.
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1047651
я смотрел все на сто смотрели все лонжероны думали может там болтик какойта ничего не нашли!!!!буду снимать пружину а там смотреть на резиночки в верху у меня разбит отбойник!!!!
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1047748
Столкнулся с подобной проблемой. Сегодня заехал на СТО, сказали что возможная проблема какой-то сайлентблок в стойке. Подняли, посмотрели и действительно там есть болт который раскрутился. Поджали и все прекратилось. Красота...
https://lanos.com.ua/topic/29350-stuk-szadi-sleva-v-raene-stoyki/page/4/#findComment-1047968
