стук сзади слева в раене стойки....
bocman585
стук сзади слева в раене стойки.... вынимал абсолютно все с багажника вместе с полом и опускал сидухи, это не то что лежит в багажнике, на подьемник заезжал, все в порядке говорят, стучит громко и отчетливо на ямках и неровностях, сил моих больше нет терпеть этот звук, подскажите что это может быть??????77
Часик добрый.У меня недавно стучало на неровностях и ямах.
Оказалось резонатор бил в термоэкран,отрегулировал на фланце все ОК.
Посмотри крепления системы выхлопа.
та же хрень. Точно не резонатор, закреплен хорошо. Стук как будто бы в днище снизу ударяют.
Склоняюсь к втулкам амортизатора.
Причем интересно - стук практически всегда бывает при съезде с бровок левой стороной. Но когда машина стоит на ровной поверхности как бы я не нажимал на зад и как бы он не просидел никаких стуков нету.
звук звонкий это стабелизатор задний
Змінено користувачем Стаг 300
Посмотри резиновые втулки амортизатора ("вход" через багажник)
Было такое, выдавило резинку - "возил доски" в багажнике, ПОКА ДОПЁР В ЧЁМ ПРОБЛЕМА - заменил амортизаторы (и не жалею, родные амики Овно)
Поэкспериментируй - возьми за шток амика в багажнике и подёргай, если слышно лёгкое постукивание - кричи бингооооо
Поменяй резинки 17 грн комплект с 4 штук на 2 амика.
, у меня глухой стук, причем довольно сильный - как будто бы по корпусу кто-то лупит не слабо.
Аммо не потекшее, предыдущий хозяин менял.
Резинки можно заменить самому или нужно обращаться на СТО?
Заглянь в багажник под крышки и посмотри резинки.
При такой проблеме звук не звонкий ("доски в багажнике")
Люди меняют сами. Если есть гараж домкрат два ключа можно самому (если руки не "кучерявые").
На СТО за такую "операцию" возьмут рублей 80
100% - верхний отбойник аммика.
, резинки вчера смотрел. Я особо не шарю в ходовой, но люфтов там нет, вроде все прикручено намертво. Нажимал на корпус сзади - все пучком тоже, в верхнюю резинку, которая в багажнике и прикрыта пластиковой заглушкой ничего не отдает.
А стук не то, что бы доски в багажнике... Например при заезде на бровку передним правым колесом или при сьезде с неё передним левым - т.е. в моменты, когда заднее левое колесо максимально "садится" - не знаю, как сказать правильно - максимально сжимается в нем пружина а аммо идет удар по корпусу как будто бы мне молотком что-то лупит из-под низа корпуса. По началу не каждый раз было а сейчас стоит съехать с бровки и получаю данный эффект. Бесит неймоверно.
На трассе, на ямках или неровностях дорожного покрытия этого нету. Только на сильных глубоких ямищах, когда колесо максимально проседает, или при штурме\съезде с бровок.
Ещё вопрос - на сколько это критично и не отлетит ли у меня задняя балка\колесо на трассе из-за этого?
, хе... Это, получается, аммо нужно менять?
Если при движении такого нет - это не резинки.
Посмотри хорошо пружину, не треснула ли. (хотя и пружина такого не даст)
Есть вариант поменять аммики местами - и смотреть что поменяется. Если стук будет справа мож действительно отбойник аммо.
Если отбойник амма - не критично.
, пружина 100% целая. звук уже законал этот. Причем на эту же, левую, сторону машина слегка наклонена. Т.е. клиренс на заднем правом колесе на 2-3 см больше, чем на заднем левом. Спереди так же. Думаю, что одна из пружин могла просесть.
Как будут деньги поеду на СТО. Но даже не могу себе представить, во сколько может вылиться замена всех 4-х пружин и аммо. Тысяч 5 наверное...
Такой же трабл уже месяца 4, был на разных СТО и на гарантийном в том числе пробег 31 тыс. все разводят руками, поиск рулит! Полазил по форуму поспрашал у людей, оказалось верхние резинки! На вид из багажника не определишь, разбивает нижнюю её видно только из под машины и то с трудом. Поехал купил новые, показали мне толковых спецов, и они сказали выкинь что купил нах! Резинки нужно ставить только российские, как мне объяснили ребята с СТО (а у них на обслуживании 3 службы такси, 100-150 ланосов) они раньше сами делали из родных такие как сейчас делают россияне SS20 (Они продаются в коробочке и стоят немного дороже родных) их ставишь и в машине тишина.
, Ситуация была такая же, как и у меня?
Что у продавцов на авторынке короче спросить? SS20 резинки на заднюю балку?
Змінено користувачем GRYz1n
Не знаю как на авторынке, я думаю там тоже есть, сёдня купил эта вещь называется: Подушки амортизатора SS20 для задней подвески а/м ВАЗ 2108-10, калина, приора. Для передней подвески а/м ВАЗ 2101-07, нива, шеви-нива. Это как мне объяснили уже тюнинговый комплект типа под спорт. Они красные комплект 4 шт (2 верхние и 2 нижние) в жёлтой с синим коробочке. Я сегодня брал в Днепропетровске в магазине "Мотор Лада" стоят 75 грн продавец скинул и отдал за 70. Так что смотри можешь поискать по Ладовским магазинам в Киеве просто продавцы не знают что их можно ставить на Ланос. Ну на перова или лепсе я думаю должны быть. Просто я в Киеве был на всех гарантийных СТО с этим стуком так никто ничё и не нашёл и не сказал что делать!
вот сайт производителя с коробки www.autosystem.ru
Змінено користувачем spirit_xxx
, а ещё вопросец - замена ихняя сколько стоит?
Мне сказали что снятие и установка стоек 100 грн. Но вчера смотрели спецы и сказали что там не только подушки стоек а ещё чего-то так что завтра оставлю им машину на день сказали что всё посмотрят и перекрутят так что не знаю чего и гадать заранее цену не говорят так что х...р его знает во сколько вольётся. Как сделают завтра отзвонятся, буду знать на сколько попал скажу и чё меняли ещё.
У меня стук при не больших неровностях когда проезжаешь по ямкам в которые колесо не проваливается но удар по ходовой идет. Стук исходит с нижней части левой задней двери (так мне кажется)ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Есть такая-же проблема.Вроде кто-то стучит молотком по днищу.Оказалось-в месте крепления глушителя к трубе выхлопной системы,фланец на неровностях дороги бил по заднему рычагу.На подъемнике 5 раз искали этот стук,не нашли.Заехал на яму.При раскачивании глушителя влево-вправо четко достает до рычага.Лечится регулировкой положения трубы аж возле катализатора.
Комплект подушек (резинок) родных на лань 17.50 грн. на "Столичке".
Вопрос, "навіщо платити більше". Нижнее подушки со стальной втулкой - жоще или мягче её не зделаешь (старые, 50 тыков, почти как новые) верхние конечно в Опе, их на "долго" не хватает.
Вот про верхние и говорится, их на "долго" не хватает лечится "заплативши більше!", никто никого не заставляет их покупать, просто меня привели друзья из клуба на станцию где они обслуживаются, а там ребята посоветовали ставить SS20, им по барабану что ставить только плати бабло, нормальные советуют ставить нормальные проверенные цацки! Хочешь ставь родные. Мне не охота через 5 тысяч ехать опять менять родные на новые!
Когда ставил амики билштейн, хотел поставить верхние подушки, не стоковые а билштейна - отговорили, мол сток ходит дольше. (родные выходили 55 тыков за 2.7 лет по "пересеченной местности")
Слышал такие же истории и про каябу, не ставьте каябовские, а ставьте родные, здесь всё зависит от фарта, ехал с таксистом так он вообще говорит родные стойки 150 тыщ и ходят ещё, но с верхними подушками чё-то там мудрил, мне сказали чёб не мудрить купи готовое вот и всё. У людей через год стойки текли, и машины были не в такси, как кому повезёт!
Смотрел я на трубу раньше и шатал ее не достает ни до чего. Может не замечаю как и ти 5 раз не замечал.
Змінено користувачем Dіма
Всё вчера забрал машинку, ни скрипа ни стука ни грюка, всего лишь поставил новые верхние подушки задних стоек! Я доволен цена вопроса 120 грн за работу, там ещё чё-то ещё покрутили посмотрели и 70 грн. подушки SS20. Считаю данную цену адекватной тишине в салоне!
Зробити донат
