Отломали люк (крышку) бензобака
Привет всем !!!!!!
Сегодня на заправке пистолетчик отломал люк (крышку) бензобака точнее крепление на моем любимом ЗАЗ Lanos и начал морозиться типа так было . Ему повезло что я на работу спешил , махнул на него, послал и уехал... На Билц-Авто купил крепление новое за 20 грн. и сам поставил. Крышка и крепление пластмассовые.
Вопрос заключаеться в следующем, у кого были похожие ситуации ? Есть ли металическое крепление? С какого материалы у Вас ети елементы? За ответы всем заранее спасибо!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/
Это общая болезнь Ланосов. :( Поставил тоже пластмассовую.
Теперь на заправках закрываю сам крышечку.
А металлических нигде не встречал. :(
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-657661
+1
старЫй хозяин отломал кришечку своим "задом"..купил новую, она идет только серая, покрасил, немного на солнце отличается, оттенок другой.. А в городе Ланосов на пальцах соседей не перещитаешь сколько их без лючков ездит :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-657667
Тема таже где не спрашивал везде пластмасса железных креплений говорят в природе нет :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-657698
крепления у всех пластмассовые
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-657711
у меня тоже ломалась ( именно те пластиковые усики на которых она движется. Высверлил тонкие дырки и на саморезы. Открывается и закрывается на ура, ничего не покупал и цвет оригинальный остался
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-657767
Зимой сломал крепление крышки :)
Купил пластмассовое крепление и сам поменял ...
З.Ы. купишь метал крепление - в след раз будешь менять саму крышку :ay-yay:
Змінено користувачем mrSinner
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-657792
Мне тож сломали но на мойке, один открывает лючок бензобака другой тряпкой ведёт по корпусу и баццццц. :shock:
Усики 10 грн напротив МРЕО на Туполева и 5 мин. замены
Зато пробил за материальный и моральный ущерб бесплатную мойку с косметикой салона :dance2:
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-657874
Привет у меня в четверг ночью на заправке ветер оторвал лючёк (крепление осталось на машине а лючёк улетел под машину) :verysad: можеш фото выложить как ты сделал???
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-724827
Болезнь всех ланосов/сенсов. 10 грн - крепление на авторынке. Ставил сам.
:rolleyes: На "Ривнеавто" сказали что "железных небывает вообще", в пластмассовых сейчас тоже нет))))))
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-730037
Так же купил пластмассовую с ней проездил больше чем с родной 20 грн делов, это не та деталь за которую нужно парится тем более самостоятельно меняется в течении 2 мин.
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-731340
:verysad: вечером у Магелана на стоянке сняли крышку бензобака,цвет оливковый.
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-778915
  • 2 року потому...
У самого отпал лючок. Купил новую петлю , но доверия она не внушала.Сделал крепление из проволоки 3мм.Все очень надежно.Проволока крепится сверху петли родными саморезами.Если интересно сфоткаю на машине.
post-41263-0-19015200-1370754639_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1581899
А как он открывается? Пружинного механизма то нет...
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1581911
молодца! прикольно вышел с положения!...есть только маленькое "но" - когда в следующий раз сложится ситуация с лючком, то может сломаться не крепления а петли самого лючка...тогда только замена лючка с покраской...тут ушки крепления - самый слабый элемент и они ломаются первыми, но сохраняют целыми петли лючка.
как временный выход - одобрям!...а вот на постоянно советовал бы поставить более хлипкое крепление...как предохранитель...
Док - взгляни внимательно: красная линия - это выгнутая проволока...её конци - это и есть усики крепления...
а пружинка как была так и есть...
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1582140
Кста,а у меня недавно эта самая пружинка отломилась и теперь лючок не отстреливает при натяжке рычажка. Как временную меру,нашёл палочку гдет сантиметров восемь длиною,подпираю ею рычажок и иду открывать лючок вручную))))) Так наверное оно и будет на постоянку)) Есть положительные моменты в этом :rolleyes:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1582178
Это вы с друзьями, неплохо сработали, за сколько продаёшь?
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1582280
@Yarmola.L, Если он прикрутил проволку к пластковому креплени - крышка будет не за подлицо крыла.
Если сделать петли из проволки и прикрутить из родными саморезами к крылу( что и сделал афтор) тогда не будет отстреливать лючок как пишет @20vlad78,
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1582303
Сделаю попозже фото и выложу, сейчас нет времени.Лючок стоит за подлицо - где будет ложиться проволока надо спланировать выступы старых петель.Пружинка работает в нормальном режиме.
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1583304
Ответ:
Проволока имеет свойство амортизировать, так что "ухи" останутся целыми.
Змінено користувачем ziv1
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1583309
Я проще вышел с этого положения: с пластиковой емкости(вроде банка из под сметаны) вырезал держатель тот что прыкручивается к кузову во внутрь штырь типа тонкой спицы и всех делов то. Не сам придумал, читал где то о этом.
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1584015
а я вместо отломанного штырька вплавил гвоздь. Разогрел зажигалкой, вплавил, а лишнее откусил плоскогубцами.
5 минут работы не отходя от машины.
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1584024
А я не могу снять крепление с кузова. Шурупы открутил и все равно что-то держит. Приклеено?
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1586749
Ничего там не приклеено. Хорошо резко и сильно дёрни. такм стоят специальные "шурупики", как бы с распорками - вот они и держат. Сильно и резко дёрни.
https://lanos.com.ua/topic/29339-otlomali-lyuk-kryshku-benzobaka/#findComment-1587689
