Стучит рулевое
Dima_
У меня ланос база начало стучать рулевое подскажите пожалуйста нужно менять рулевое или можно как то отремонтировать???
узнавал:
реставрация старой рейки с гур 1000 грн.
новая рейка -1200 грн.
Киев. ул.Армянская 2/1
Змінено користувачем kruazet
Так что именно начало стучать...???!!! Рейка...??? Может не все так критично, может всего навсего наконечникам опа приходит???
наконечник недавно менял!стучит там где червяк с рейкой встречается и стучит на ходу при повороте!
пипл, хэлп!..
не хочу новую тему создавать, а старых много, но в основном по рейкам без гур-а. может у кого машина с гур-ом, сталкивался со следующим: однократный стук при повороте руля. раздается если провернуть руль на 270-360 градусов. если обратно сам возвращается, то не стучит, если помочь, т.е. докрутить рукой- опять один стук в том же положении.. направление вращения не имеет значения - хоть влево, хоть вправо. на ямах и т.п. никаких посторонних звуков нету, рулевые наконечники новые. звук отчетливо слышен с узла вал/рейка. Неужели червяк съелся ? :(
по той краткой инфе о рейках с гуром, которую удалось нарыть на форуме - очень редко встречается данная поломка.
был на сто седня, приехал сразу мастеру вопрос задал: рейка накрылась ? он посмотрел, я рулем повертел, грит типа того. но че-то я в этих вопросах ему не особо доверяю(сто "Лада", в основном ими занимаются, хотя мне всю ходовку за 7 часов перебрал, нареканий на работу не было). и боюсь, что на других сто ответ будет тот же, что рейке гайки пришли, под замену либо реставрацию. а что первый, что второй процесс немалых денег стоит. и не факт что спасет, и не факт, что необходим.
что там еще стучать может-то ? и, насколько я помню теормех,- будь там выработка, должно "стукнуть" в самом неачале вращения руля, а не при почти полном обороте..
вообщем, ай ниид хэлп. :verysad:
иначе завтра, смирившись, пойду ставить свою автошку на два дня к сто-ошникам, и отдавать им часть денег, которые планировалось потратить на отпуск.. :cry:
Змінено користувачем paramilitare
пипл, хэлп!..
Вообще присмотритесь к капроновой белой втулке - она могла съехать вниз по валу. Хочуха посоветовал мне задвинуть ее поплотнее в вал, а за ней(чтобы не съезжала вниз намотать обычную изоленту). Это если поломка в этом - повезет.
Ну а я свое рулевое сам убил после того как старый руль выбивал - сломались пластиковые шпильки+царапин на валу наделал плоскогубцами то бишь новый вал (примерно 200грн если найдешь).
Чинили на прошлой неделе здесь:
Змінено користувачем Гошин
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
