Рёв двигателя на Sens
Daewoo Sens после 4000 км пробега на каком-то этапе при нажатии на педаль газа начинает секунды 3-4 реветь,
а потом нормально продолжает работать. Раньше такого не было. И что характерно если плавно-плавно нажимаешь на газ, то рёва нет, а вот если чуть резче, то начинается. Ранее такого не было. Кто знает что это?
https://lanos.com.ua/topic/29333-ryov-dvigatelya-na-sens/
посмотри соединение штанов и промежуточной трубы,либо ката
https://lanos.com.ua/topic/29333-ryov-dvigatelya-na-sens/#findComment-657531
Также посмотри хорошо ли прилегает прокладка крышки воздушного филтра.
https://lanos.com.ua/topic/29333-ryov-dvigatelya-na-sens/#findComment-657549
  • 5 місяців потому...
Проблема оказалась вот в чём - замена выжимного подшипника всё решила.
https://lanos.com.ua/topic/29333-ryov-dvigatelya-na-sens/#findComment-788683
А каким образом выжимной связан со звуком двигателя? Скорей всего буксовало сцепление. Менялся только выжимной? Регулировка сцепления потом выполнялась?
У меня недавно появилось что-то подобное, похоже на пробуксовку.
https://lanos.com.ua/topic/29333-ryov-dvigatelya-na-sens/#findComment-789105
Я так понимаю машина новая?Вижимной тут непричем абсолютно!
https://lanos.com.ua/topic/29333-ryov-dvigatelya-na-sens/#findComment-789385
