VODOCAR
virus__uz
Всем доброго времени суток. Нарыл в инете информацию про систему економии топлива и увиличения мощности двигателя за щот впрыска в целиндри воды под названиэм VODOKAR. Инфа на сайте VODOKAR.COM.UA. У кого какиэ мысли на ету тему, может у кого то она уже стоит. Подилитесь опытом стоит или нет себе ставить. Што оно в реале получаетса.
Мое мнение я могу выразить одним словом - разводняк.
я бы так категорично не писал - тем более не зная о чем идет речь. С данной системой не сталкивался, однако во времена 90-х когда с бензином были проблемы - нечто подобное ставили на авто. Система напоминала самогонный аппарат и главное ездила. Да и в бензине была небольшая экономия за счет того что вода каким то образом подавалась в цилиндры в виде пара и там разлагалась на водород и кислород - а это горючие материаллы.
Как "это" устроено на данный момент и насколько оно эффективно - не знаю.
правильно сайт
мдя. почитал. заманчиво конечно всё написано.
Но.
1. работает ли это реально?
2. каков от него эффект?
3. какие последствия для двигателя?
4. какие риски взрыва устройства и опасность для водителя и пассажиров в случае взрыва?
Что самое интересно почему могучие автопроизводители не идут на этот шаг - впрыснул воды и оп 25% мощности получил. Наверное потому что даже присутствие паров воды вызовет коррозию.
ну и смысл этого устройства?? Экономия бенза на 2 литра и убивания головы коррозией??
Почитайте немножко более технически грамотные статьи. :)
Например - вот такие:
В общем - фигня это все. Единственный полезный эффект - повышение детонационной стойкости топливной смеси, а значит можно использовать более низкооктановый бензин. Но лучше подумайте - что вы будете делать зимой с водичкой? ;)
Ну и уменьшение токсичных выбросов в продуктах сгорания - из плюсов.
Современные же системы охлаждения ДВС достаточно эффективны и без впрыска воды - это ведь не форсированные авиадвигатели.
Резюмирую - не мешайте двигателю работать. :) Если бы водичка имела смысл - то ее давно бы ставили в заводских условиях на новые двигатели.
Лохотрон еще тот. :)
На таком сайтике есть установочки и покруче, можна вообще тока на воде ездить
Если всё что у них на сайте поставить на машину - бензин не будешь успевать сливать :D
... Если бы водичка имела смысл - то ее давно бы ставили в заводских условиях на новые двигатели.
Есть такие понятие как рентабельность и окупаемость - доп. оборудование стоит дорого, а выигрыш незначительный. Окупаться будет очень долго - вот поэтому и не ставят :)
В сравнении с данным предложением - ГАЗ намного рентабельней.
друг поставил на ВАЗ 21144 не значительно увеличилась мощность 10-15% расход остался прежний 7-9л на 100км +2л воды.
Если бы это все барахло стояло до 500грн я себе установил бы.
Когда то на каком то форуме читал отзывы дак там человек поставил систему водокар на аккорда так ремонт мотора обошелся почти 30т грн.
  • 2 місяці потому...
Информация к размышлению!
В сертификате Водокара на ихнем сайте стоит код товара 29.12.24.80 (
) , на данный момент 25,10,2010г такого кода не существует! Да и на дату выдачи сертификата кода тоже не было! Близкие коды к тому что забит в сертификате 29.12.21.00.00 подразумевают -
СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ
-Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд:
--альдегiди циклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:
---бензальдегiд
29.12.29.00.00 - СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ
---iншi
В сертификате же - "Система водної інжекції " . Короче на мой взгляд сертификат - "ЗАЛЕПА"!!! Делайте выводы.
Змінено користувачем 471
Мужики, чего вы ведетесь на глупости! Да, очень немного повышается мощность ввиду повышения степени сжатия и очищается камера сгорания от продуктов горения и неболее! Я пробовала на стареньком ВАЗе, но плохи последствия. Умышленно писать не буду. Единственное эта глупая затея поможет перед капиталкой
пару месяцев назад спрашиваю ну как там водокар говорит что пользовался 2месяца а потом дядя снял и продал какому то л-у.
Покупать это барахло нет смысла и я думаю что вода не сильно отмоет нагар.
Дядя есть в списке представителей на сайте водокара.
Но.
Скажу по секрету - спроси у МЕГАФОРСА (Boroda G) - он на рабочий Ланос и бусик (Фольц кажись) поставил - сам для себя тестит. Как раз сегодня мороз в Днепре (минус 8). Интересно как оно при морозах у него работает.
Честно - не интересно. не настолько мне критичен расход у ланоса. Был бы это крузак или GL может бы и думал, но тогда бы и доходы были бы другие, и точно так же расход был бы не критичен.
Ланос мне "по карману" скажем так.
Установка допоборудования должна себя оправдывать, и стоимость такого оборудования должна быть такой, чтобы можно было позволить его установку.
На данный момент у меня нету необходимости в таком допе, и позволить его покупку возможности тоже нету. уже лучше линзованый ксенон поставить при наличии такой суммы.
А к тому времени, когда выплачу кредит - и отзывы появятся. думаю. :)
когда писал предыдущее сообщение в этой теме - выразил возникшие в тот момент вопросы, хоть и все аргументы (изложенные в моём сообщении сегодня) тоже присутствовали.
Да расход то такое.....мне интересно как оно вообще будет работать :rolleyes: И будет ли :rolleyes:
GlaS
Не заморачивайся, никак оно работать не будет. Вернее будет но незаметно и бессмысленно ))
Я в детстве наигрался с электролизерами, штука интересная но экономически не выгодная, для классической схемы требует дистиллировки иначе там такие газы начинают выделяться и такие кислоты что на голову не налазит
Змінено користувачем Andrey-4
я не заморачиваюсь :) Я увидел просто - стоит на машине...ездит :rolleyes: Борода грит как протестит - если будет гуд то отпишет результаты и может торговать начнет. Если уложит свои машины - то не будет никому рассказывать за эту хрень. Типа такого.
Вот водокар поработал
Змінено користувачем DL_PV
Да эти фотки по сети уже больше года гуляют. И кстати за это время других вроде не было похожих.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
