как снимается задняя сидушка
marabyan
как снимается задняя сидушка?
Очень просто. Открываеш багажник, снимаеш пистоны с задних спинок сидушки. Увидеш по центру задних спинок болт, откручиваеш его, потом со стороны салона дёргаеш сидушку вверх, она выходит из зацепления и тянеш в сторону передних сидений. Вот и исё.
pic.php?mode=large&pic_id=6533
Этот болт на фото между креплениями для ремней безопасности.
  • 3 місяці потому...
вопрос к тем, кто снимал сидуху. подскажите сколько она примерно весит :D думаю снимать/неснимать перед покатушками.
Снимай... Заодно и запаску вытащи... :roll:
Описанный выше способ не в полной мере отражает суть проблемы. Сидушка снимается проще и элегантней.
Примерно посередине между сидушкой и спинкой в недрах поролона из сидушки торчит проволочная скоба, прикрученная к полу болтом на 13". Добраться до нее просто - нужно примять поролон посередине сидушки. Берется торцевой ключ и выкручивается болт. (сквозь отверстие становится виден асфальт) Затем за каждый по очереди край сидушки сильно и резко дергаем вверх и выдергиваем из отверстий еще две проволочные защелки. Все. Фотки можно подсмотреть у
приблизно 5 кіло десь, а то і менше, там же майже паралон:)
Сидушка легкая, можно не снимать... ИМХО
А вот запаску лучше вытащить... :wink:
Підтримати Нас
