Всем привет. Вроде определил что в дерганье авто виноват этот чудо прибор, кто менял расскажите где купить,а то обзвонил кучу контор никто не знает что это такое, может есть аналоги. Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/
Значит не правильные конторы обзванивали :). Только вот как ДАД оказался виноват? Вы уверены, обычно грешат на ДПЗД или РХХ. В каких именно дёрганьях виноват ДАД?
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655158
Интересный подход. Проверьте его сначала, очень большая вероятность того что денег сэкономите ;)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655169
Заводим машину на прогретую - обороты падают, двигатель работает с детонацией (мигает лампочка - чек инжин) (особенно хорошо заметно по выхлопу - пых-пых-пых :D. Отбрасываем от датчика клемник - заводимся - обороты падают, двигатель работает ровно.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655174
Офигенная диагностика )) Комп подключить надо и посмотреть. На ХХ и с детонацией - не верю.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655178
Как по мне вообще не факт. Я где -то читал как человек боролся с плавающими оборотами и тягал клеммы с датчиков, так вот без ДАД всё работало ровно. Когда обрыв ДАД ЭБУ работает по аварийной схеме, но мотор будет работать.
А как вы определили детонацию на хх? вы чем машину заправляете газолином что-ли? Опишите в чём у вас проблема, чё деньги тратить на ДАД... ни разу не слышал чтобы он из строя вышел хоть где-нибудь.
Кстати лампачка мигает от пропусков воспламенения, а не от детонации. У меня когда была детонация то "джеки чана" не было видно вообще, а стучало здорово.
У вас газовая установка есть? Может это на газу мигает??? ;-)
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655182
Вроде задавал конкретные вопросы - превратили в верю не верю :) Комп обязательно подключу, только адаптер соберу, просьба отвечать конкретнее а не флудить (верю не верю слышал не слышал, если охота поболтать велкам в чат).
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655188
Нет, не газ. Если пропуски воспламенения, то почему их нет когда отключен ДАД.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655189
Вот он какой. Маркировка PBT-GF 30 (Germany :) )
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655194
Конкретно - надо смотреть компьютером, а не гадать и придумывать детонацию.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655202
У меня аналогичная проблема, ток чек не горит и не моргает вообще. Еще у одного нашего одноклубника такая же беда, и он тоже откинул его и ездит пока, потому что нашел какой-то российский аналог за 400 грн (где и какой не знаю) и не торопится покупать, т.к. с откинутым этим датчиком машина себя ведет адекватно, ток чек горит постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655225
Если я правильно понял по изображению - то это не ДАД(Датчик абсолютного давления) а ДД (Датчик детонации)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655234
Это ДАД и как его проверить
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655237
Вроде такие же сейчас ставят на ГАЗ и УАЗ по прайсу цена в районе 150 грн, интересно подходят ли они на сенс (формфактор у них такой же) (буду дальше шерстить инет).
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655239
Спасибо ща пойду сниму и проверю :) (я так поимаю чтоб бенз не потек, необходимо ослабить давление в топливопроводе перед отсоединением). Можете дать ссылку на доку с которой приведена картинка, спс :)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655241
не, это верх ресивера где у сенса стоит ДАД+ДТ
Сори - лохонулся. Это все же
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655244
Все снял, ща буду проверять осталось тока резюк на 20 кОм найти, кстати он весь был засален, думаю если цепь электрически целая, то помою его в спиртике - мож полечится :)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655255
Схему, собрал - проверил - если судить по мануалу, приведенному выше он как бы рабочий :) (показало 3,88В). Только вопрос в следующем - этот метод описывает проверку датчика давления - т.к. если туда дунуть то изменяются показания на вольтметре - теперь как проверить работоспособность датчика температуры (т.к. их там два - P и t) и даже если электрические цепи целые (а в этом я не сомневаюсь т.к. чек - горит не всегда) - не поплыли ли характеристики самого датчика - из-за чего комп и готовит неправильную смесь :(
Змінено користувачем Versus
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655313
Еще нужно учесть, что выделывается (во всяком случае у меня) только на гарячую, а это около 90 грЦельсия. При такой температуре параметры могут круто меняться.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655355
Уж что ,а МАР (ДАД) в наших авто одно из самых надежных устройств.Попробуй подменить с другого авто и все станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655357
Не у кого взять, хотя 5WK96930-R (по этой маркеровке следует смотреть) как я понял используется во многих авто.
Кстати цепь датчика температуры в составе этого ДАД тож целая. Вот че я думаю мож проблемы с ЭБУ, мож какие-то таблицы слетели или параметры?
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655415
Скорее колесо отвалится, чем слетят таблицы в ЭБУ. При такой ситуации вообще никак бы не работало. Имхо ДАД ни причём. Может где проводок отвалился? попробуйте прозвонить до ЭБУ провода ДАД"+" - 7 нога, ДАД"-" - 12нога.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655522
, друже, не мозгисебетрахай. При чем тут ДАД???
Само собой, когда ты его отключил, контроллер стал в аварию и льет топливо ведерными нормами. Оставь его в покое.
Начни с малого и по порядку. Клапанцы, метки, перетечки в дросселе, подсосы, топливоподача(БН, фильтра, форсунки...). Глядишь и менять ничего не будешь.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655563
+1. Сделай сначала диагностику. В АКМ сразу будет понятно, работает ДАД, или нет.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/#findComment-655649
