ДАД Sens
Всем привет. Вроде определил что в дерганье авто виноват этот чудо прибор, кто менял расскажите где купить,а то обзвонил кучу контор никто не знает что это такое, может есть аналоги. Заранее спасибо!
Значит не правильные конторы обзванивали :). Только вот как ДАД оказался виноват? Вы уверены, обычно грешат на ДПЗД или РХХ. В каких именно дёрганьях виноват ДАД?
Интересный подход. Проверьте его сначала, очень большая вероятность того что денег сэкономите ;)
Заводим машину на прогретую - обороты падают, двигатель работает с детонацией (мигает лампочка - чек инжин) (особенно хорошо заметно по выхлопу - пых-пых-пых :D. Отбрасываем от датчика клемник - заводимся - обороты падают, двигатель работает ровно.
Офигенная диагностика )) Комп подключить надо и посмотреть. На ХХ и с детонацией - не верю.
Как по мне вообще не факт. Я где -то читал как человек боролся с плавающими оборотами и тягал клеммы с датчиков, так вот без ДАД всё работало ровно. Когда обрыв ДАД ЭБУ работает по аварийной схеме, но мотор будет работать.
А как вы определили детонацию на хх? вы чем машину заправляете газолином что-ли? Опишите в чём у вас проблема, чё деньги тратить на ДАД... ни разу не слышал чтобы он из строя вышел хоть где-нибудь.
Кстати лампачка мигает от пропусков воспламенения, а не от детонации. У меня когда была детонация то "джеки чана" не было видно вообще, а стучало здорово.
У вас газовая установка есть? Может это на газу мигает??? ;-)
Змінено користувачем nkokarev
Вроде задавал конкретные вопросы - превратили в верю не верю :) Комп обязательно подключу, только адаптер соберу, просьба отвечать конкретнее а не флудить (верю не верю слышал не слышал, если охота поболтать велкам в чат).
Нет, не газ. Если пропуски воспламенения, то почему их нет когда отключен ДАД.
Вот он какой. Маркировка PBT-GF 30 (Germany :) )
Конкретно - надо смотреть компьютером, а не гадать и придумывать детонацию.
У меня аналогичная проблема, ток чек не горит и не моргает вообще. Еще у одного нашего одноклубника такая же беда, и он тоже откинул его и ездит пока, потому что нашел какой-то российский аналог за 400 грн (где и какой не знаю) и не торопится покупать, т.к. с откинутым этим датчиком машина себя ведет адекватно, ток чек горит постоянно.
Если я правильно понял по изображению - то это не ДАД(Датчик абсолютного давления) а ДД (Датчик детонации)
Это ДАД и как его проверить
Вроде такие же сейчас ставят на ГАЗ и УАЗ по прайсу цена в районе 150 грн, интересно подходят ли они на сенс (формфактор у них такой же) (буду дальше шерстить инет).
Спасибо ща пойду сниму и проверю :) (я так поимаю чтоб бенз не потек, необходимо ослабить давление в топливопроводе перед отсоединением). Можете дать ссылку на доку с которой приведена картинка, спс :)
не, это верх ресивера где у сенса стоит ДАД+ДТ
Сори - лохонулся. Это все же
Все снял, ща буду проверять осталось тока резюк на 20 кОм найти, кстати он весь был засален, думаю если цепь электрически целая, то помою его в спиртике - мож полечится :)
Схему, собрал - проверил - если судить по мануалу, приведенному выше он как бы рабочий :) (показало 3,88В). Только вопрос в следующем - этот метод описывает проверку датчика давления - т.к. если туда дунуть то изменяются показания на вольтметре - теперь как проверить работоспособность датчика температуры (т.к. их там два - P и t) и даже если электрические цепи целые (а в этом я не сомневаюсь т.к. чек - горит не всегда) - не поплыли ли характеристики самого датчика - из-за чего комп и готовит неправильную смесь :(
Змінено користувачем Versus
Еще нужно учесть, что выделывается (во всяком случае у меня) только на гарячую, а это около 90 грЦельсия. При такой температуре параметры могут круто меняться.
Уж что ,а МАР (ДАД) в наших авто одно из самых надежных устройств.Попробуй подменить с другого авто и все станет ясно.
Не у кого взять, хотя 5WK96930-R (по этой маркеровке следует смотреть) как я понял используется во многих авто.
Кстати цепь датчика температуры в составе этого ДАД тож целая. Вот че я думаю мож проблемы с ЭБУ, мож какие-то таблицы слетели или параметры?
Скорее колесо отвалится, чем слетят таблицы в ЭБУ. При такой ситуации вообще никак бы не работало. Имхо ДАД ни причём. Может где проводок отвалился? попробуйте прозвонить до ЭБУ провода ДАД"+" - 7 нога, ДАД"-" - 12нога.
, друже, не мозгисебетрахай. При чем тут ДАД???
Само собой, когда ты его отключил, контроллер стал в аварию и льет топливо ведерными нормами. Оставь его в покое.
Начни с малого и по порядку. Клапанцы, метки, перетечки в дросселе, подсосы, топливоподача(БН, фильтра, форсунки...). Глядишь и менять ничего не будешь.
+1. Сделай сначала диагностику. В АКМ сразу будет понятно, работает ДАД, или нет.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
