, друже, не мозгисебетрахай. При чем тут ДАД???
Само собой, когда ты его отключил, контроллер стал в аварию и льет топливо ведерными нормами. Оставь его в покое.
Начни с малого и по порядку. Клапанцы, метки, перетечки в дросселе, подсосы, топливоподача(БН, фильтра, форсунки...). Глядишь и менять ничего не будешь.
Нефига себе с малого пол машины перебрать, да я знаю таких спецов - типа все перебрать авось поможет :) спасибо буду искать корень проблемы :)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-655774
Подключился компом, вычитал следующие ошибки P0302 и P0303. По мануалу это:
P0302 Цилиндр 2, пропуск воспламенения A да
P0303 Цилиндр 3, обнаружен пропуск воспламенения A да
Че катушку на мыло? че скажите многоуважаемые знатоки?
P.S. Кстати кому нада подключиться к компу посмотреть ошибки или есче чего милости прошу помогем ужо :)
Змінено користувачем Versus
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-663692
, а я тебе еще когда писал про мз)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-663739
Ну так она была одна из ряда многоперечеслямых факторов которые могут вытворять такие чудеса :) Катушку не проблема поменять а вдруг не она тада че? будет 2 катушки :)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-663755
, у кого нить возьми рабочую и подкинь
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-663778
Брать можно хоть десяток , а поможет - ли ? Катушка исправна .Надо только подумать что такое пропуски и из-за чего они происходят, тем более p.13- уже подсказал где надо искать.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-664263
Всем еще раз здрасте! Вчера вечером опять игрался с компом, интересный один факт заметил, что когда ошибка например одна посебе P0303 (пропуск в третьем цилиндре), меняешь провода между 2 и 3 цилиндрами - всеравно ошибка детектируется P0303 хотя это тот же 3 провод но на втором цилиндре где перед этим ошибки не было :)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-664377
Мужики это не реклама но это правда
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-664398
во втором и третьем цидиндре искра будет одновременно, поэтому это ничего не дало.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-664455
Да ну? На эти процедуры час с перекуром и кофе :lol: надо (на остывшем авто).
А это все СТАНДАРТНЫЙ набор мероприятий, тем более для сенса...
А на счет "АВОСЬ"--- так ты к этому близок------------
ВОТ!!!! Золотые слова!
Хлопцы, вот тока без обид. Тяга к знаниям---это прекрасно! Только... не с той стороны начинаете...
Понятное дело, комп сейчас---это как вилка в начале прошлого столетия. Есть практически у каждого, а не каждый хочет применять по назначению... И все потому, что не с того начинаете.
Если уж так интересно, то после подключения К-Лайника и вида странных цыхр с интерпретацией "ошибок", попробуйте в первую очередь найти инфу и понять как работает ваш мотор и ЭСУД. Вот это будет шикарный шаг к нахождению причины проблемы.
Мужики это не реклама но это правдаТЫЦ
Та какая тут реклама... В общем написано правильно, избитыми фразами. Только там приведена картинка, где конкретно мотор "долбит" без одного ц-ра... К сенсу с МЕМЗом это не больно-то и приминимо. Там больше ручки с головой рулят...
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-664523
Клапана отрегулированы, свечи поменяны, РХХ промыт прочистен - не помогло, ошибка еще больше стала проявляться (P0303) на ХХ, иногда и при хорошем нажатии на газ :(
Думаю что форсунка забита.
Можно ли ее одну выкрутить или только вместе со всей планкой?
И еще вопрос как ЭБУ определяет пропуски зажигания? по датчику на валу? кто знает подскажите и просьба с саморекламой не заниматься, типа я вот такой знаток а вы тут все ламеры и при этом не давая ни каких конретных ответов или предложений :) спасибо
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-665306
Пропуски определяются по неравномерности вращения К/вала за период времени.Компрессию проверял?
Чтобы снять форсунку надо планку откручивать.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-665335
Просто звездец какой-то :( Форсунки прочистены - проблема осталась млин :( (Ошибка P0303 - на ХХ)
Осталось тока грешить на МЗ или ваще там просто пипец уже с 3 цилиндром :(
Мож у кого еще какие мысли будут?
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-666856
Еще прочитал где-то что некоторые ЭБУ если детектируют пропуски зажигания то прекращают подачу топлива на этот цилиндр (по нормам евро). Так вот вопрос у сенса тож такой алгоритм? а если он ошибочно детектирует - то получается тупо сам такое колбасево и устраивает :(
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667123
такой алгоритм у тех у кого евро-3. ланос 1.4 тому пример, там микас 10.3 стоит, вот он и выключает.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667139
Это в идеале и на иномарках. На сенсе с попарным впрыском это получается что надо 2 цилиндра отключить?? неее вряд ли там такое есть.
Да с распределённым впрыском только можно и только для того чтобы нейтррализатор не убить ну и окружающюю среду не загрязнять.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667238
И еще вопросик, спрашивал в ветке по диагностике так и не дождался ответа :( мож кто знает иль кто работал с Chiploader, какая скорость обмена должна стоять для Микас 7.6? программы для диагностики работают на 10400 а в настройках энтой тока 19200 38400 57600. Вроде даже перепробывал все но прога не соединяется с ЭБУ (Разрешение программирования на +12 - бензонасос не включается :D
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667307
Зачем два, форсунку закрыл и все
Как?
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667315
Кто форсунками управляет? Контроллер ЭБУ, вот он их может открывать и закрывать как хочет :) верней как прога его написана - но это только предположения :)
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667318
Вот именно. Прежде чем предполагать---смотрим схему подключения форсунок, и все предположения уходят в даль...
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667331
Ну и блин где ты такой профиссионал взялся? Ну и кто по твоему управляет форсунками? Маленький гномик?
Блин хоть бы один толковый совет или ответ - только один флуд от тебя, не пиши сюда больше пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667349
Если у тебя Сенс с Микас 7.6, то у тебя 100% попарный впрыск. Разве что фазовый кто поставил сам, что маловероятно. А раз у тебя попарный впрыск, то ЭБУ не будет отключать форсунку иначе отключится две. Попарный впрыск это когда в двух цилиндрах впрыск происходит одновременоо, но в два раза чаще. Если не знали, то и свечи там попарно работают :). А пропуски могут быть:
1. Из-за оторваной форсунки, при этом в ЭБУ может быть отключена диагностика цепей форсунок. У меня так было - просто пропал контакт на одной из форсунок, провода перегреваются и просто крошатся.
2. Свечи, ВВ часть.
3. Забита сама форсунка или не работает см п1.
4. Нет компресии из-за поломаных колец или прогоревшего клапана.
А ЭБУ ошибочно определить не может. Уж слишком грубый там метод, уж если определил - будь уверен так и есть. Ошибки пропусков воспламенения там не сохраняются, так что если мигает чек и включить ноут, то ошибки может уже и не быть.
Так что смотрите провода питания форсунок, есть там болячка.
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667428
Т.е. ошибка пропуска зажигания 3-го цилиндра может оказаться вовсе не в третьем а вторым целиндром :), т.к. впрыск попарный, а говоришь что ЭБУ ошибочно определить не может :)
Думал поменять провода на форсунках между 2 и 3 а теперь понимаю что ничего не даст это :(
https://lanos.com.ua/topic/29191-dad-sens/page/2/#findComment-667468
